Hi,
nachdem die originale 2,56er Primär aus dem ET3-Motor, den ich im Moment in der Mache habe, ohne Repkit nicht mehr einsatzfähig wäre, hab ich mich für eine geradeverzahnte 2,56er DRT Primär mit werksseitig installiertem Repkit entschieden. Beim Einbau passte auch alles soweit, allerdings ließ sich die originale Piaggio-3-Scheiben Kupplung nicht weit genug in den Primärkorb schieben, was dazu führte, dass der Hebelarm der Kupplung bei geschlossenem Kupplungsdeckel dauerhaft an der KULU-Andruckplatte schliff...
Also hab ich ins Regal gegriffen und noch eine Surflex-Kupplung gefunden und eingebaut, die geht weiter in den Korb rein. Die Kupplung steht nirgends an, zu den Schrauben vom Repkit ist mehr als ausreichend Platz, sie sitzt auch gut im Primärkorb drin und ließ sich ohne verhaken montieren.
Bei geschlossenem Kupplungsdeckel hat der Hebelarm der Kupplung aber nur etwa 1,5mm Spiel bzw. Totweg bis er an der Andruckplatte anliegt.
Ist das in Ordnung so? Von meinen bisherigen Kupplungen war ich immer gewöhnt, dass ich den Hebelarm etwa 4-5mm nach vorne drücken konnte bis der Druckpilz an der Platte ansteht.
Die Geschichte beschäftigt mich schon ne ganze Zeit, noch ist der Motor im Montageständer, Änderungen ließen sich also noch ohne erhöhten Aufwand durchführen.
Bin für jede Hilfe dankbar! :wacko:
Hier mal Bilder von der eingebauten Kupplung:
Und hier mal im Vergleich mit einer normalen 3-Scheiben Piaggio Kupplung (links Piaggio, rechts Surflex):
Wie gesagt, bis der Kupplungshebel an der Andruckplatte andockt sind es nur etwa 1,5mm, anstatt wie normal etwa 4-5mm.
post-21850-0-85509200-1330679819_thumb.j
post-21850-0-73743400-1330679830_thumb.j
post-21850-0-72508300-1330679846_thumb.j
Mal abgesehen davon dass die linke 4 Scheiben hat und das Ölleitblech fehlt.
Hast du mal die Höhe bei beiden Körben gemessen? Unterkante zur Oberkante Konus und die gesamte Höhe der untersten Reibscheibe (in die die Andruckplatte eingesetzt wird).
Hast du immer die gleiche Andruckplatte verwendet?
Bearbeitet von hiro LRSC
Ah Shit, die unteren beiden sind alte Fotos... also bitte nur die rechte Kupplung beachten, der Korb sieht unten wie abgedreht aus. Nein, die Höhen der Körbe habe ich nicht vermessen. Anruckplatte war immer die Gleiche. Bei der originalen 3-Scheiben Kupplung war überhaupt kein Spiel mehr im Hebelarm, wenn sie eingebaut war, der Pilz schliff also dauerhaft an der Andruckplatte.
Bearbeitet von Clipper
Hab gerade nochmal ein Bild gemacht und alles vermessen:
post-21850-0-69314300-1330685782_thumb.j
Abstand Unterkante-Oberkante Konus ist bei beiden Kupplungen gleich (12,5mm)
Abstand Oberkante Konus-Andruckplatte ist bei beiden Kupplungen gleich (17,5mm)
Die Gesamthöhe, also Unterkante Konus-Oberkante oberste Reibscheibe ist bei beiden Kupplungen gleich (31,5mm)
Diese Primär ist verbaut:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2769_15335000
Danke! :wacko:
Der Druckpilz schloss beim Einbau bündig mit seiner Laufbahn im Kupplungsdeckel ab und ließ sich auch leichtgänig hinaus und hinein bewegen, ich denke nicht dass da der Fehler liegt. Hab es auch mit mehreren Kupplungsdeckeln und verschiedenen Druckpilzen ausprobiert. Hab auch gerade nochmal nachgeschaut: Der Kupplungskorb steht nicht an den Schrauben vom Repkit an, da sind noch etwa 3mm Platz.
Bin da im Moment echt ratlos.
da bin ich mal gespannt wie es bei mir aussieht! hab auch die drt primär (69/28) hier liegen und soll verbaut werden! soll auch in der kombination mit original piaggio 3-scheiben kupplung verwendet werden!
mal sehen obs pass?! hoffe doch!!
Hab jetzt eine Lösung gefunden! Nach tiefem Wühlen im Teilefundus fand ich noch einen PK XL Kupplungsdeckel, schnell eingebaut, und siehe da: die üblichen 4-5mm Spiel bis zum Andocken des Druckpilzes an der Druckplatte sind wieder da. Echt seltsam!
Morgen wird er in den Rahmen eingebaut, erst dann wird sich zeigen ob das Teil überhaupt trennt, ich bin gespannt und werde weiter berichten.
@Mukki: Wenn es bei dir soweit ist, schreib doch kurz nen Beitrag obs geklappt hat und welche Komponenten du verwendet hast. :wacko:
    • Also leer wiegen die jedenfalls kaum was, und man kann die gut verzurren. Ich weiß nicht wo die maximal zulässige Höhe liegt.    Wenn Du ihn als Regefass nutzt: unbedingt komplett abdecken, absolut licht-dicht.  Sonst wirds ein Biotop, in kürzester Zeit.
    • ...schnüffelt an der Lackdose.
    • Hab jetzt @Jesusauch nach dem Spülbild auf dem Kolbenboden gebeten, dieses gäbe dann noch bessere Aufschlüsse über das Spülverhalten. Aber allein von der Brennraumkalotte gesehen bin ich schon baff von der Effektivität von "nur zwei Kanälen!"   Wer weiß, greift dann doch eine alte Regel die besagt, je mehr Kanäle, umso mehr Wandreibung in diesen, und doch keine so gezielte und perfekte Gasstromführung ??
    • Ostfriesen treffen auf Berge   Wir planen vom 01. - 04.05 einen Trip in Bayern, Nähe Wasserburg mit Vespa und Simson.   Im Ort Edling schlagen wir unser Lager auf und wollen dort die nähere Umgebung (Radius 200km) erkunden - vor allem wollen wir Berge, Pässe und Kurven jagen. Also alles das, was wir in Ostfriesland nicht haben    Den Achenpass haben wir bereits auf unserer Tour Planung fixiert. Habt Ihr weitere Ideen? Rundkurs um den Chiemsee? Irgendetwas was wir gesehen haben müssen?   Freue mich über Eure Vorschläge
    • Ich würd mir gern so'n IBC-Ding als Regenfass besorgen. Passt aber von der Höhe nicht in den Zaubersharan. Kann man sich den einfach so aufs Dach schnallen und dann mit 80 über die Landstrasse oder fliegt mir der um die Ohren?
