Habe folgendes Problem: wenn ich während der Fahrt die Kupplung ziehe und gezogene halte, geht meine TX 200 einfach aus - lasse ich die Kupplung dann wieder "flutschen" springt der Motor wieder an und ich kann weiterfahren!
Leerlaufschraube ist korrekt justiert....Motor ist original, dito Kupplung.....woran kann' s liegen??
Danke!
Standgas ist einwandfrei.....Allerdings habe ich das Gefühl dass der Motor unrund Gas annimmt und an der Ampel ausgehen würde wenn ich nicht weiter Gas geben würde...Motor hat ca. 24000 km gelaufen.....Kupplung wird nur zwei bis drei Sekunden gezogen, dann ist Motor schon aus.....sollte also nicht sonderlich schaden....
schmeiß mal als erstes deinen gaser in ein ultraschalbad bzw. kontrollier mal deine düsen und blas die kanäle mal durch!
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
