Morgen,
Wieviel laufspiel benötigt ein 75ccm polini racing GG.
Maß am Kolben habe ich diagonal zum Kolbenbolzen ca Mitte Kolben größtes Maß 47,35mm
Danke, gruß Valle
dachte als Faustformel pro 10mm Bohrung 2/100stel?
Bei Grauguss.
Bei 75cc sind 7-8/100mm sicher nicht verkehrt und die Faustformel würde ist eher noch mal überdenken.
wie kann man das Spiel denn besser berechnen?
Das mit den 2/100 ist ja auch hier sehr verbreitet.
Naja, nur weil etwas sehr verbreitet ist, muss es ja nicht immer richtig sein.
Das benötigte Kolbenspiel ist immer individuell und abhängig vom Zylinder, Bauform und letztendlich auch dem Einsatzzweck.
In diesem Fall geht es um Smallframe, Kurzhub, 47mm Bohrungg - da würde die "Faustformel" ein Kolbenspiel von 4,7x2/100mm= 9/100mm ergeben.
Das halte ich einfach für zu groß, generell passt das Smallframe nicht wirklich.
Noch ein Beispiel mit Smallframe, Langhub, 57mm Bohrung- da würde die "Faustformel" ein Kolbenspiel von 5,7x2/100mm= 11/100mm ergeben. Das ist grenzwertig bei einem Neuschliff, hier sind auch 7-8/100mm Referenz.
Gruß Olli
