ob das jetzt nur mongos machen, weiß ich nicht, aber definitiv hat es keine weiteren negativen auswirkungen auf krafteinleitung und verteilung und das sehen die normen genauso.
Das Wort definitiv würde ich hier definitiv vermeiden... ;-)
Normen sind letzten Endes nicht mehr als ein netter Anhaltspunkt. Überleg mal alleine wie lange sich der Federring in den Normen gehalten hat obwohl er schon bei mittleren Belastungen faktisch wirkungslos ist. Könnte man sich blind auf Normen verlassen, dann wäre das Leben als Ingenieur bedeutend einfacher...
Das KW Gewinde kürzen mag funktionieren, ist aber allenfalls pragmatisch. Elegant ist anders. Ich persönlich hätte da eher im Deckel Platz geschaffen. Zur Not eben aufschweißen für mehr Materialstärke -  der Deckel ist zur Not billig ersetzbar, die KW eher nicht.
Ich hab' da einige Deckel aufgeschweißt. Je nachdem wie viel da drauf kommt hat man da amtlichen Verzug drin. Eigentlich muss da aber doch nur in der Flucht der Welle ein Klecks hin. Vermutlich unproblematisch. Ganz ehrlich würde ich da im Zweifelsfall aber einfach ein Loch in den Deckel bohren und von außen dann ein Blech aufkleben. Ordentlich entfettet und mit einem guten Kleber würde ich mir da keinen Kopf machen.
das passt dann mit original felge ohne versatz?
Ich hab ja alle meine Wellen durch mit der Hartz 4, Falc und meiner 4 Scheiben Kupplung ohne unterlegen. Hatte zu Anfang die 54,8er, 56,5er, 58er, 60er im Piaggio-. und die 58er wie 60er im Quattrinigehäuse mit ein und dem selben Kuludeckel verbaut und ich hatte erst garnicht bemerkt das etwas schleift.
Nach all den verschiedenen Wellen sieht mein Deckel so aus ;)
Ich wurde da nichtmal nervös ....
post-35674-0-64618000-1403030206_thumb.j
Bearbeitet von KingOfBurnout
An der Stelle wär ich komplett schmerzfrei in Sachen schweißen.
Was für einen Distanzring meinst Du?
ja ich war falsch im Kopf, war bei der Kupplung
jub habe es auch einfach mit Kaltmetall zu gemacht
Da reicht ja ein 0,5er Blech. Muss ja nix halten. Vermutlich muss man das Loch nicht mal durchbohren. So sieht's zumindest auf dem Bild von KOB aus.
Morgen ist Abfahrt nach Südtirol. Ich werd zwar nicht fertig weil ich meinen Fuß angezunden hab und Krank war aber hab alles gegeben( dabei ist alles)!
Die 1/4Mile Karosse von 1995 tragt mich damit ich nicht ganz so abstinke.
Jungs ich freue mich schon auf euch, bis die Tage !!!
Wir sind glaub zwischen 25-30 Jungs und Mädels vom See, krasser Scheiß :D
post-35674-0-63178700-1409249309_thumb.jpost-35674-0-04002200-1409249347_thumb.j
Krasses Sportgerät!
Watt denn, da kommen noch je drei Hantelsvheiben hin! ;D
Hätt ich schiß mit der Kiste zu fahren .... wobei Seitenwind ist damit wohl kein Problem :thumbsup:
Herrlich das ist eine der geilsten QM Kisten :-D
Christoph warum hast du die Reuse nicht schon früher ausgegraben genial das Moped
:wheeeha::wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Bearbeitet von Jogl
  • 8 Monate später...
Moin die DBM 2015 steht vor der Tür bald es ist wieder soweit.
Hier mein Klasse 1&4 DBM Flitzer, vorausgesetzt er kann heute etwas auf der Rolle. Ist noch nie gelaufen.
-Zylinder 195ccm - Rotax 599er.
-Kopf CNC mit austauschbarer Karlotte-Brennraum
-60er Kingwelle mit 115er CNC Pleuel und 6 Hartmetall Zusatzgewichten.
-Kupplung King Dragbike 5S
-Faio Getriebe
-Faio Primär
-Keihin PWK 41,5mm
-Auspuff Lakers Proto vom Lakeland ;)
-Zündung Polini
-Membranksten vom Skidoo 699 mit V-Force 2
post-35674-0-70278700-1430800398_thumb.jpost-35674-0-00707100-1430800298_thumb.jpost-35674-0-45358000-1430800191_thumb.jpost-35674-0-02305600-1430800105_thumb.j
"-60er Kingwelle mit 115er CNC Pleuel und 6 Hartmetall Zusatzgewichten."
also jetzt doch mit heraus fliegenden schwergewichten...?!  :-D  :-D
gruss luk
ach ja... katapult!! ich vergaß... :-D:-D
luk
Gefräst im Samarin Style, kommt vom Falc ist vllt nen Samarin.
nein .. kommt nicht vom falc!  wenn du den direkten kontakt willst...meld dich...
luk
-Faio Getriebe
-Faio Primär
-Keihin PWK 41,5mm
-Zündung Polini
attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
:thumbsup:
-Faio Getriebe
-Faio Primär
-Keihin PWK 41,5mm
-Zündung Polini
:satisfied:  :-D  :thumbsup:  feini !
Das war ein Tag,
natürlich funktioniert es nicht so wie man es gerne hätte.
Das schlechte heute war, dass der neue geile gefertigte Auspuff nicht die "erträumte" Erwartung erfüllt hat. Die gute Nachricht ist, das mein Auspuff vom 250er Rotax die 50,0PS abgledert hatte und in dieser Hubraumklasse eigentlich immer dem Lakers an 2-5PS und 500-1000Band hinterher hinkt.
Ich hatte den Lakers nicht mit auf der Rolle und er hätte auch nicht gepasst. Jetzt aber wird er angepasst.
Wenn der Lakers nur das Band wie beim m200 abschmettert ist der Motor für mich perfekt. Ich kann nur hoffen.
post-35674-0-09665500-1430857167_thumb.jpost-35674-0-28236800-1430857227_thumb.j
Blau und rot war der Rotax 64,5x60 und grün ist der Lakers auf m200 mit ausgerissenem Auslassstehbolzen (Kurve Januar vorm Pimmelfechten).
Hätte ich nicht so einen M200 Strassen-Höllenmotor als Referrenz, dann wäre ich warscheinlich mit dem Rotax jetzt schon zufrieden :wacko::rotwerd:
So,
jetzt im richtigen Topic,
beim verputzen des verklebten Kolbens am Klang des Fräsers schon gehört,
alles super bombenfest, lässt sich mit Daumen und Zeigefinger absolut nicht durchbiegen,
das JB Weld, ist wirklich ein Teufelszeug :thumbsup:
die Nuten hab ich dann doch auf der Deckel gefräst,
das mit dem Dremel, war mir dann doch zu russisch, der HSS- Fräser 1mm dick, kostet zwar "nur" ca. € 9,-
aber eine Stunde Zeitaufwand, den auf die 0,50 mm Dicke, mit Hinterschliff zu schleifen,
einmal verkantet, das wars dann :-D
untere Ringnut, beidseitig mit Harz verschlossen,
denn ich möchte bis auf 3mm an die oberste Ringnut, mein Fenster für den 5. Strömer setzen,
die Ringnut muss ja abdichten,
pr
post-47102-0-43177600-1431416032_thumb.j
post-47102-0-53329000-1431416125_thumb.j
post-47102-0-73577200-1431416147_thumb.j
post-47102-0-34986000-1431416199_thumb.j
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
