Am 14.5.2016 um 16:05 schrieb PXler:
gibt es da auch ein diagramm zu dem motor?
wenns nicht öffentlich gemacht werden soll, wäre das aber auch ok
Ich habe mittlerweile einen DEA Auspuff geliehen bekommen, und nachdem ich mit dem Setup so keine Rennen fahre, kann ich da gerne ein zwei Kürvchen von zeigen.
gesteckter, unbearbeiteter luftgekühlter DEA 58x56,0 mit 38er PWM, gerhEAd mit Wechselkalotte (soviel Zeit muss sein), kurzem DEA Ansaugstutzen, DEA Membrane aus dem Kit und Ignitech Zündung. Am Gehäuse sind die ÜS auf den Zylinder angepasst. Einmal mit und einmal ohne Lüfterkranz (12 Schaufeln Alu):
Eigentlich alles wie erwartet, und für euch die erfreuliche Nachricht dass das auch mit ganz normalen Standardkomponenten wunderbar funktioniert.
Mehr Details dann im DEA Topic, hier solls ja hauptsächlich um die Kisten gehen.
Dieser beitrag geht bezüglich an der Herr Cramer von Firma Kingwelle GmbH
und betrifft die nennung im Deutsche Blechroller Meisterschaft
Klasse 5 drehschieber Startnummer 311
!!!!??? :cheers::-D :inlove:
Das freut mich sehr Herr Cramer!
Mit Freundlichen Grüssen
Truls Herland
Mein Oldschool Racer war mal wieder auf dem Prüfstand :
Zirri Mr 2000, Vespatronic, pwm 38.
Rote Kurve ist ohne Schaufeln.
Nach über 10 Jahren Zirri habe ich es endlich geschafft, die Leistung des ersten Tests zu verdoppeln. Bin total zufrieden!
  • Like 5
Ich hab am Goldesel ein bisschen Probleme mit meinem Getriebe.
Ich hatte nach den letzten beiden Rennen Gangspringen und muss das Getriebe überholen. Die letzten Jahre konnte ich mehrere Rennen fahren, ohne den Motor zu öffnen.
Hauptproblem ist der 1.Gang. Jetzt am Wochenende beim Rennen wars aber auch noch der 2.
Verbaut ist folgendes:
Hauptwelle original (Rundlauf gemessen ca. 1/100mm)
Gangräder original (gute gebrauchte Zahnräder. Mitnehmerflanken beim Einbau guter Zustand)
Schaltklaue (schon verschiedene versucht)
verstärkte Schaltfeder
Nebenwelle original mit kurzem 4. von Madsol umgearbeitet (nur zur Vollständigkeit erwähnt. Sollte ja eigentlich keinen Einfluss auf das Gangspringen haben.
Axiales Einbauspiel der Zahnräder auf der Hauptwelle ca 1-2/10mm.
Die Flanken der Schaltklaue greifen in allen Gängen schön am Zahnrad ein.
Die Züge sind so eingestellt, dass am Schaltgriff noch leichtes Spiel vorhanden ist.
Habt ihr anderen da auch Probleme?
Hat jemand ne Idee, was bei mir die Ursache sein könnte? Danke :-)
Bearbeitet von jolle
Welche Klauen hast du getestet?
Meine Erfahrung in absteigender Reihenfolge
1. DRT Stretta: Hält die gänge sehr gut, viel Kraftwaufwand zum schalten notwendig
2. FAIO ECO/Crimaz: Kraftauswand geringer als Stretta beim schalten, Gänge halten Gut
Besonderheit:
Falc schaltklaue: EXTREM schwer zum schalten mit den mitgelieferten Feder, aber wenn der Gang drinnen ist, bleibt der auch drinnen
Ich verwende immer NOS scheiben, bei jedem service von einem Rennmotor gibts neue
vor 1 Stunde schrieb undis racing team:
Schaltklauen hatte ich DRT (nicht Stretta), NOS Piaggio und zuletzt eine ganz billige verbaut.
Ich hatte in meinem Motor zuerst eine Drt (auch nicht stretta). Die hielt aber die Gänge waren irre schwer einzulegen.
Jetzt am Wochenende wieder mit neuer original Klaue gefahren und tierisches Gangspringen! Wäre ebenfalls für Tips offen!
Ich sehe das wie der Undi - NOS Gangräder sind am wichtigsten.
 In Verbindung mit Klaue DRT kein Gangspringen seit 6500km mit ~20PS.
50% ohne zu Kuppeln geschaltet
vor 11 Minuten schrieb Tim Ey:
Meinen Straßenroller mit 28 PS fahr ich auch ohne Probleme seit über 5000km. Die Quartermile-Starts sind für so ein Getriebe schon eine viel höhere Belastung.
Oder irgend was anderes ist der Grund dafür. Ich kann mir aber nicht erklären was.
Edit:
Wie siehts mit der Ruckdämpfung aus? Könnte die zum schnelleren Verschleiß der Schaltklaue führen? Merkt man das, wenn z.B. die Federn auf Block gehen?
Ja, wenn federn zu schnell auf block gehen, bekommen die zahnräder schneller was ab
lösungsvorschlag
gescheite klaue
neue nos gangräder oder besseres
richtig distanzieren
schauen das die hauptwelle in der nut wo die klaue läuft nicht ballig ist
verstärkte rückdämpf federn mit passender tasche in der primär
und zufahren
Bearbeitet von vespetta
Bin grad mit der verschlissenen DBM Karre vom letzten Wochenende auf die Rolle. Am Ende ging er zu der Falschluft auch noch aus und dann konnte ich sehen warum der Motor stotterte und Falschluft gezogen hatte. Da hatte ich ganz schön Glück im Best of all:whistling:
Rotax 64,5x61.
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 9 Stunden schrieb Truls221:
Sehr Schöne kurve!
:cheers:
lg
truls
Christoph,
richtig geile Kurve, :thumbsup:
mit dem Ansauggummi hattest ja wirklich Glück,
der Prüfraum ist ja obergeil, gefällt mir richtig gut,
Gruß Helmut
Am 9. Juli 2016 um 08:51 schrieb powerracer:
Christoph,
Gruß Helmut
Da hat sich auch einer extrem Mühe gegeben:cheers:
Nach dem Debakel in Aachen,
im Rahmen der Fehlersuche auf einen 38er PWM umgerüstet (danke an den Volker für die Leihgabe:cheers:)
in Aachen hat sich das Polrad verdreht, wir fuhren mit 0,25mm v.OT:-D
Zyli 132/195
jetzt wird der Zyli noch auf 128/195 gebracht,
Strömer durch Zyli setzen, Auslass hochfräsen.
Mit den 128, aber der Auslass nicht gefräst (ca. 190/191), fuhren wir schon 2015 in Hofstätten,
da lief die Karre eigentlich nicht schlecht, (allerdings mit dem RS Puff)
dann gibts noch einen Falc-Puff vom Volker zum testen:cheers:
pr
  • 2 Monate später...
Immer weiter! War letzte Woche nochmal auf der Rolle mit dem Oldschool Motor. Zirri 54*58.
Blaue Kurve ist ohne Lüra. Rot mit.
Freue mich schon wieder auf 2017!
  • Like 9
vor 5 Minuten schrieb v50pilot:
Geile Leistung, geiles Band:cheers:
vor einer Stunde schrieb KingOfBurnout:
ui ui...  hammer herr sippl! respekt!
grüsse aus dem ultental
luk
    • Doch ist meine karre. Hab aber das Kennzeichen behalten.    Rad war ein orbea rise m20. In Krefeld wurde es geklaut.
    • ...Das ist dieselbe Kugel wie die vom oberen Lenklager.
    • Suche für meinen NOS mallossi 136 GG einen passenden Auspuff. Ob curly oder D&F ist egal. Aber Vorsicht. Der kann nur Drehzahl    Bitte mit Preis und Foto.   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ...danke für die Fotodokumentation. Sieht ziemlich wertig aus. Läuft der Kolben satt oder hat er Spiel?
    • dreh den nochmal 30 grad gegen den Uhrzeigersinn und versuch nochmal - geht eigentlich gar nicht schwer...   so wie er jetzt abgebildet ist nutzt/drückst du ja nur knapp den halben Ring bzw mit halbem´Hebel´ - da braucht natürlich mehr Kraft und ist sicher nicht unbedingt gut für den clip...
