  Am 23.2.2013 um 09:43 schrieb lukulus:
der stahlbrocken aufm kotflügel ist da aber nur wegen der 145kg gesamtgewicht regel....aber schon n grund warum vorn drauf nicht hinten!
der fahrer mit den 100+ an den rippen hatt
sowas nett montiert.... :-D
luk
  Am 23.2.2013 um 09:44 schrieb lukulus:
Die Gewichter vor dem Beinschild wurden aber 2012 schon verboten, denn da gab es vor allem von Lauro GAYLE Kontruktionen :blink: Mittlerweile wurde es so geregelt dass es auf dem Tunnel angebracht werden darf, was dann mittels Hantelgewichte, je nach dem wie viele Scheiben Parmaschinken vorher gegessen wurde, genau ausgeglichen wird :wheeeha:
  Am 18.3.2013 um 07:39 schrieb adidasler:
Mit wieviel Reifendruck ist es empfehlenswert bei einer 1/8 Meile oder 1/4 Meile an den Start zu gehen ?
Ich hab den Reifendruck immer relativ hoch gehalten (ca.3bar), um den Rollwiderstand zu verringern.
Bei feuchter Fahrbahn musste ich wegen durchdrehenden Hinterrades etwas Druck ablassen.
Mit 2,5 bar kannst meiner Meinung nach nichts falsch machen.
  Am 18.3.2013 um 08:08 schrieb Rally 221:
Was ist als Lenker in der Klasse 4- pro sports erlaubt, gibt da limits bezgl Abstand der Vorverlegung oder sonst was zu beachten?
Lenkermäßig ist da alles Erlaubt.
Was du nicht machen darfst, ist den Abstand zwischen den Lenklagern zu verändern.
Nicht vergessen: ein reifen ist auch eine feder\daempfer kombination! Mit 3 bar allerdings nicht mehr ;)
  Am 18.3.2013 um 09:30 schrieb ss90:
welche übersetzung fährt ihr in eueren sf dbm kisten?
Je nach Leistung würde ich das so auslegen, dass 150-160 km/h möglich sind.
Die letzten vier Jahre immer die gleiche, weil ich zu faul war den Motor zu spalten. :-D Aber heuer habe ich wenigstens mal den Zylinder gezogen und neue Kupplungsbeläge liegen auch schon rum. Denke bis Mindelheim sollte das klappen.
In K4 darf man auch den Abstand zwischen den Lagern verändern!!!
  Am 18.3.2013 um 10:58 schrieb praktikant:
Das steht aber nicht im Regelwerk. Oder hab ich da was übersehen?
  Am 18.3.2013 um 10:53 schrieb Udo:
und was für eine genau?
dass man euch immer alles aus der nase ziehen muss :)
Wegen Übersetzung: Wie hoch dreht dein Motor? Was für ein Getriebe willst du verbauen? Kurzer 4., Runner, Matrix,...?
Bearbeitet von jolle
2,56 DRT mit langem 1 und 2 und kurzem vierten, frag mich aber jetzt nicht welcher genau, damals gabs schon drei verschiedene.
Ich würde einfach das Diagramm abwarten und damit das Ganganschlußprogramm füttern, so habs ich gemacht, evtl. noch dein Gewicht samt Roller mit einberechnen . Ich brauch nen kürzeren vierten als Jolle zb.
Das meinte ich damit. Mit orig. Getriebe würde ich im vierten nicht in reso kommen.
