vor 6 Stunden schrieb wildstyler:
Drum zeig ich jetzt mal den aktuellen Stand
Astrein - würde noch ein Grid-Girl an die Strasse stellen
Ich würd es total cool finden wenn man mal in einem Beitrag die ganzen Rollen wo so am laufen sind einträgt.
Für mich war das Anfangs eher schwierig und ich würd mir Heute eine größere Rolle einbilden bzw. machen lassen.
Das Gestell meines Prüfstandes gibt das aber nicht her :-(
User Joe:V
Vollwelle mit angedrehten Stummeln
Gewicht 170kg
Material: ?
Rollendurchmesser     300mm
Rollenbreiten               300mm
Stummellänge li/re       ?mm
Stummeldurchmesser  ?mm
User Malle Lexe
Gewicht ?
Material: ?
Rollendurchmesser     340mm
Rollenbreite                 400mm
Stummellänge li/re       ? mm
Stummeldurchmesser  ? mm
User Bucher
Gewicht 400Kg
Material: C45
Rollendurchmesser     400mm
Rollenbreite                 400mm
Stummellänge li/re       144mm / 74mm
Stummeldurchmesser  60 mm
Trägheitsmoment 7,84 kgm²
User Stoxnet
Gewicht ?
Material: ?
Rollenbreite                 350mm
User Realgod
Gewicht ?
Material: ?
Rollenbreite                 300mm
Stummellänge li/re       100 mm
Stummeldurchmesser  50 mm
User Helma
Vollwelle mit angeschraubten Stummeln
Gewicht 314Kg
Material: ?
Rollendurchmesser     350mm
Rollenbreiten               400mm
Stummeldurchmesser  80mm
User SF Freak
Vollwelle mit 55mm Bohrung
Material: ?
Rollenbreite                 295mm
Bund für die Bremsscheibe damit sich die Bremszange ausgeht 180mm x 90mm
Wellenlänge                900 mm
Wellendurchmesser  55 mm und wurde in die Walze eingeschrumpft
Abnehmer 29 Zähne (3 Gang sf jeden 2 Zahn weggefräst)
Trägheitsmoment 7,2kgm² (inkl. Gewicht der Bremsscheibe, Bremsklötze schleifen usw.) abgestimmt mit verschiedene P4 Prüfstände
User Gravedigger
Gewicht 370Kg
Material: S355
Rollendurchmesser     399mm
Rollenbreiten               350mm
Stummellänge li/re       Über 100mm Links und rechts verschiedene Anbauteile
Stummeldurchmesser  60mm
User X40
Gewicht 203Kg
Material: S235JR
Rollenbreiten               355mm
User MrDeath
Gewicht: 254 kg
Trägheitsmoment: 4,94 kgm²
Material: S355
Rollendurchmesser     397 mm
Rollenbreiten               258 mm
Stummellänge li/re       71 mm
Stummeldurchmesser  60h6 mm
Messdauer bei 42PS / 38Nm / 135 kmh: 5-6 Sekunden
Software: LUZ
User RenaeRacer
Gewicht: 410 kg
Trägheitsmoment: 5,15 kgm²
Material: S355
Rollendurchmesser     317 mm
Rollenbreiten               650 mm
Stummellänge li/re       90 mm/ 60mm
Stummeldurchmesser  40 mm
Software: WildBugChilGru2.0.1
Bearbeitet von joe:V
Am 30.12.2016 um 20:24 schrieb Malle Lexe:
So ich will hier mal meinen Prüfstand vorstellen. Hab den heute soweit fertig gemacht. Werde nächste woche mal die ersten Läufe machen. Dafür hat es heute nicht mehr gereicht. Die Software und das ganze Messzeug ist vom Abtreter ( LUZ). Zuerst wollte ich auch den Plan von dem Prüfstand nehmen. Da ich allerdings hauptsächlich die Mortoren ohne Rahmen testen will, würde mir das auch zu viel Platz versperren, um nur selten den ganzen Prüfstand zu nutzen. Desweiteren konnte ich so mein Material, das schon vorhanden war besser einbringen. Das Grundprinzip vom Aufbau hab ich an dem Prüfstand vom Gravedigger abgeschaut. Finde das praktisch mit den 2 Teilen. Wenn der vordere Teil nicht gebraucht wird, kann man es einfach aufrecht an die Wand stellen. Was ich jetzt noch machen muss ist eine Absaugung, damit ich nicht in der Werkstatt ersticke.
Die Rolle hat 350 im Durchmesser und 400 mm in der Breite. Bremscheibe und Sattel ist von nem Focus Turnier. Da ist die Handbremse mit nem Seilzug und so brauch man keine Pumpe.
ich habe bei mir  die bremszange wieder abgemacht.
das problem bei den pkw scheibenbremsen ist, dass die nicht sauber öffnen und du gut leistung verlierst wenn der belag (auch nur leicht) schleift.
werde mir da wohl was mit pneumatikzylindern basteln müssen oder eine trommelbremse anbauen die ganz aufmacht.
Bearbeitet von gravedigger
vor 9 Stunden schrieb gravedigger:
Deshalb hab ich die Manschette entfernt und betreib das Ding nur über den Seilzug. Werde das aber im Auge behalten, und wenns nicht tut um- oder wegbauen.
vor 58 Minuten schrieb FalkR:
Mit einer Wirbelstrombremse.
klappt das dann auch mit Fusspesal. ich denke die Bremsscheibe ist zum schnelleren Anhalten der Rolle, nicht als Motorbremse.
Ich habe beim Prüfstand vom Wrobel gesehen, dsss er so ein Fusspedal hatte
Pedal, Taster, Hebel.
Wie der Bediener das Signal gibt, ist denke ich nicht relevant.
Ist Geschmackssache und die Frage was es da als Steck&Spiel Variante vom Amerschläger so im Angebot gibt.
So eine Wirbelstrombremse ist nicht nur dazu da um Lastzustände zu simulieren. Damit kann man auch Bremsen :-D
Berührungslos und ohne Abrieb von Bremsbelägen o.ä.
Bearbeitet von FalkR
so ich bin jetzt auch gepackt von der idee, mir einen eigenen prüfstand zu basteln.
rohmaterial in 300mm durchmesser, länge 400/500mm  kann ich bekommen (350mm durchmesser rohmaterial leider nicht verfügbar), dreher wäre vermutlich auch verfügbar.
wie wichtig ist es die schwerere rolle zu nehmen?
300mm durchmesser,400mm lang    230kg
300mm durchmesser,500mm lang    277kg
lager möchte ich wie abtreter im LUZ topic die SY60TF verwenden.
ein freund von mir würde mir bei den schweissarbeiten für den rahmen helfen.
die rolle soll gebohrt werden und auf eine 60mm welle gesetzt/verschraubt werden (wurde mir empfohlen, selbst keine ahnung.
die mittlere 20cm der rolle sollen gerändelt werden.
wie lang soll die welle aus der rolle bzw den lagern rausstehen, damit man eventuell später weiterentwicklungen wie bremse oder so anbringen kann?
bin natürlich offen für anregungen oder ideen was man weiter noch beachten oder was ich überdenken soll.
danke!
Bearbeitet von Motorhead
Hallo, wir haben auch vor, einen Prüfstand selbst zu bauen. Wir haben bereits die Schaltung von Minimalkart nachgebaut und ausreichend Möglichkeiten, den Rahmen selbst zu bauen.  Das einzige Problem besteht darin, dass wir keine Dreherei finden, die den Rollendurchmesser einspannen kann. :-( Kennt jemand eine Firma im süddeutschen Raum, die uns diese fertigen kann oder hat jemand eine Rolle abzugeben? :blink:
bin gerade auch voll dabei meinen Prüfstand zu bauen.
Das Gestell steht schon mal sind 40x40 Rohre ziemlich massiv.
Die Walze wird der dicke Teil 400 lang und der Durchmesser wird 400 plus auf jeder
Seite ein Lagerstumpf von 60mm Durchmesser.
Komm dann auf ein Trägheitsmoment von  7,4 denk das müsste ganz gut klappen.
Software Technisch kommt die LUZ an das gute Stück.
Bremse ist auch hydraulisch geplant hoff das klappt.
Lager sind UCP 212 und die Trapezgewinde Stangen einmal TR36 und Tr14 für die Vorderrad Aufnahme
Foto_30_12.16,_17_14_55.jpg Foto 06.02.17, 20 58 03.pngFoto 06.02.17, 20 58 06.png
Am Wednesday, February 01, 2017 um 23:58 schrieb CiaoDriver:
Wir haben gelaserte Stahlscheiben miteinander verschraubt weil wir die Walze auch nicht im ganzen bearbeiten konnten.
Evtl. kann TD Customs im Dienstleistungssektor helfen.
Am 1.1.2017 um 19:44 schrieb FalkR:
Definitiv mit einer Druckfeder auf die Rolle spannen!
Am 1.1.2017 um 09:44 schrieb SMarco:
Aber ungefedert dann?
Am 31.12.2016 um 14:26 schrieb Malle Lexe:
Die hinter Aufnahme ist an einer m14 Gewindestange. Somit kann ich den Motor mit dem Drehmomentschlüssel auf die Rolle ziehen. Somit müsste ich recht verlässliche Ergebnisse kriegen um die einzelnen Läufe zu vergleichen. Der Reifendruck und der Druck vom Motor auf die Rolle spielt da ja auch mit.
Beim SFR Prüfstand habe ich ein Federbein verwendet. Das geht weil es nicht so schnell arbeitet - wie ein echter Soßdämpfer eben.
Bei meinem Prüfstand hab ich ursprünglich nur eine Stoßdämpferfeder verwendet. Das hat nicht gut funktioniert, weil der Motor zuviel arbeiten konnte. Alleine schon durch unwuchte Reifen oder was auch immer. Hab dann auf eine Gewindestange gewechselt mit der ich einfach den Motor fix draufspanne weil ja eh der Reifen genug Dämpfung ist.
Würde ich nicht nur der Einfachheithalber wieder so machen!
Am ‎17‎.‎01‎.‎2017 um 09:03 schrieb joe:V:
User Joe:V
Material: ?
Rollenbreiten               300mm
User Malle Lexe
Material: ?
Rollenbreite                 400mm
User Bucher
Material: ?
Rollenbreite                 400mm
User Stoxnet
Material: ?
Rollenbreite                 350mm
User Realgod
Material: ?
Rollenbreite                 300mm
Hat jemand noch ein paar Maße?!
Wir haben 350 Durchmesser und 400 Breite plus 80er Stummel. 316 KG siehe Waage.
Bearbeitet von helma
was ist eigentlich die günstigste variante wenn man sich sowas drehen lässt und die rolle letztlich ohne stümpfe eine abmessung von 300mm durchmesser und 400mm breite haben soll?
- alles ausm vollen, da sind dann die materialkosten höher weil ja der stumpf von der länge her auch mit als vollmaterial gekauft wird
- nur die 400mm länge kaufen, durchbohren lassen und mit einer 60mm welle ausstatten? (befestigung?)
- wie oben 400mm länge kaufen, stümpfe verschraubbar montieren.
Das is ne gute Frage, bei Stückzahl 1 ist natürlich alles ziemlich teuer... wobei ich nen ziemlichen Aufwand sehe, ein 400mm langes,  Durchmesser 60 passmaß in die Rolle einzubringen, wo dann nur 2 relativ kleine schweissnähte gesetzt werden können .
Da ich mir demnächst auch n Prüfstand bauen will, spiele ich mit dem Gedanken , gleich mehrere Rollen zu bauen, cnc Maschinen in passender Größe sind vorhanden
Bearbeitet von MrDeath
das hätte ich auch vermutet, also doch besser aus dem ganzen rausdrehen lassen inkl der stummel?
@helma wie haltet ihr die rolle mittig in den lagern? sehe da keinen absatz oder dergleichen - am einfachsten wäre doch ein absatz an den stummeln?
was mich derzeit auch noch irritiert ist, dass einige hier auf 300kg rollen schwören aber manche trotzdem nur 200kg rollen benutzen.
kann man denn das schnellere hochdrehen der leichteren rolle nicht durch im 4. gang messen ausreichend gut korrigieren?
Weiss nicht wie schwer meine Rolle ist (Leihgabe), aber als Jesco mit seiner ü 45PS Macht bei mir war, haben wir die Läufe im 4ten Gang gemacht. Im 3te drehte der zu schnell hoch und es fehlten 3-4 PS. Im 4ten geht es sehr gut und redundant.
Was Jesco dazu noch sagte ist, dass bei Läufen über alle Gange die maximale Leistung im 3ten anliegt. Wieso kann ich mir persönlich nicht ganz erklären. Aber vielleicht kann das ja jemand erläutern.
@Motorhead
da die Stümpfe mit den Stehlagern verbohrt werden verzichten wir darauf.
Axialkräfte liegen hier auch nicht an, daher ohne Absatz.
Wir haben uns aus Kostengründen dazu entschieden die Stummel separat zu drehen und einzupassen. Wer dreht schon 100€ in die Schrotttonne.
Mein erster Prüfstand hatte ca 170KG und das war leider zu leicht. Bei potenten Motoren war der Leistungspeak rasch erreicht.
Finde die 316 KG daher gelungen um dem Motor auch Zeit zu geben  seine Leistung zu entfalten und das Messergebnis nicht zu täuschen.
Wuchten bei der Masse ist ohne hin Pflicht wenn das Ding ü 1000U/min. absolviert.
Welches Rollen-Trägheitsmoment entspricht denn dem Trägheitsmoment vom Fahrzeuggesamtgewicht (Fahrzeug und Fahrer, fahrbereit, also ca. 200-250kg)? Das wäre ja dann letztendlich gewichtsmässig der Motorlastbereich, der dem Standardstrassenbetrieb (keine Steigung, kein Gegenwind etc.) entspräche, und danach würde ich das Rollenmoment auslegen...
Für uns ergibt es den hintergründigen Sinn die Vergaser mit Lambda auf der Rolle zu justieren. Penislängen sind da zweitrangig.
Da finde ich sie nicht zu träge, gegenteilig um alle Schieberstellungen auf Lambda korrekt abzulesen. Das ist Primär die Aufgabe.
vor 11 Minuten schrieb skinglouie:
Dein Rollengewicht muss 2x dem Fahrzeuggesamtgewicht entsprechen (Zylindrisch, Vollmaterial). Durchmesser spielt keine Rolle, da sich dieser sowohl auf das Massenträgheitsmoment wie auch auf die Rollendrehzahl auswirkt und sich somit rausstreicht.
Aber doch im Quadrat bei der Trägheit und nur linear beim Umfang.
U=pi x r x 2
J=1/4 x m x r^2
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder nach dem Abziehen beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das kleckern weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
