@scth /50s bastler
Für das Rollensignal ist ja bereits auf der Schaltung eine Spannungsteiler vorhanden
Ich hab da jetzt einfach den erst besten Schrittmotor drangehängt der mir in die Finger gefallen ist(kann auch sein das es nur ein 5 V Schrittmotor war)
Der Aufnahmepegel war sehr gering.
Welchen Vorwiederstand habt ihr anstelle des 10KOhm R3 denn an dem Schrittmotorspannungsteiler ?
Ein Versuch sollte es Wert sein
Jedoch habe ich mit dem Sensor ein sauberes Rechtecksignal und aus dem Spannungsteiler kommt ein Sinussignal.
Uber diese Zusatzschaltung http://www.jtxp.org/tech/schrittmotordrehgeber.htm#pcb sollte das dann funktionieren.
Der Massekanal darf nicht beeinflusst werden sonst ist die Drehzahlabnahme auch gestört.
Kann gerne einem von euch nächste Woche eine Teilbestückte Platine zusenden und ihr testet das mit dem Schrittmotor.
post-37880-0-53588700-1361184696_thumb.j
Ich muß nochmal nachschauen, aber ich glaub ich hab den Schrittmotor ganz einfach an den Spannungsteiler, wie ich ihn fürs GSF Dyno für Line in gebastelt hab angeschlossen,
also wahrscheinlich die 10kOhm.
Schrittmotor Spannungsbegrenzung sind bei mir je 2 in Serie geschaltene antiparallele Dioden als Spannungsbegrenzung und ein 100 Ohm wiederling davor, dann ab in die Klinke.
Schaltung funktioniert durch Anpassung des Vorwiderstandes auch mit einem Schrittmotor
Hatte da jetzt zum Test einfach mal 120Ohm eingebaut
Dadurch war der Pegel zu hoch und Audacity übersteuerte
Aber das Signal sieht gut aus und der Drehzahlkanal wird nicht beeinflusst.
Damit ist der Schrittmotor eine Kostengünstige alternative zu Sensoren die ca. 50€ kosten.
post-37880-0-91907200-1361277699_thumb.j
post-37880-0-33968300-1361277736_thumb.j
hört sich ziemlich gut an.
hab das mal ans team weitergeleitet, da ich übermorgen für 2 wochen ausser landes bin.
denke da wird sich kurzfristig jemand bei dir melden, zwecks adresse und so.
danke schon mal für das angebot :cheers:
Hab jetzt 10 Platinen fertig bestückt.
Müssen nur noch die Folienkondensatoren drauf.
Als Anschluss für die Leitungen sind Stiftleisten eingesetzt so entfällt weiteres Löten beim anschließen.
5 Leerplatinen habe ich auch noch.
Hab mal meine PNs duchgesucht und folgende Reservierungen gefunden
scht2000
Lukulus
50s bastler
joe:V
joker1989
sliders013
Markus
Heizungsprüfstand
Erich
Das RPRT Team rund um den PXler etc. hat ja bereits eine zum testen
Die aufgelisteten setzen sich am besten mal mit mir in Verbindung um die Details zu klären
Falls jemand noch Sensoren benötigt habe ich auch noch einige da (700Hz -1500Hz)
post-37880-0-07297300-1361949752_thumb.j
Bearbeitet von holle99
Hab gestern was total unerklärliches erlebt. V50 Kontakt 12v Zündung 100ccm RMS mit 16/16er.
Keine Leistung ist mal Nebensache, ich denke da stimmt was mit der Drehzahl nicht, ist ne Klemme mit ner Schaltung vom Karoo was mach ich falsch??
Oder ist einfach nur die Zündung im A..?
1.wav
1.wav
Bearbeitet von Hugo4race
Geb doch bitte mal die .cfg Daten des GSF Dyno an
Der Linke Kanal ist eigentlich immer übersteuert ich würde den Line In Pegel mal etwas reduzieren
... ich muss hier mal dem holle99 meinen Dank aussprechen, ohne seine Initiative da mal 10 Schaltungen zusammenzulöten wären wir wahrscheinlich 2017 noch auf Übersetzungsschätzereien angewiesen gewesen!
Die Box funktioniert sehr gut, das SIgnal ist (mit dem Soundkarten-scope gemessen) sehr schön!
Jetzt nur mehr das Teil am Prüfstand anspaxen, dann ist das Langzeitprojekt Eigenbau-P4 abgeschlossen. Zumindest fürs Erste :cheers:
Wenn ihr eine Zweikanalschaltung nutzt die für einen Line In ausgelegt ist müsst ihr auch einen Zweikanal Lin In Eingang an euren Rechnern im Einsatz haben.
Einige PCs/Laptops verfügen leider nur über einen Mono Mic Eingang
Wenn nur Mono aufgenommen wird,wie soll der PC/GSF Dyno denn die Übersetzung der beiden Kanäle ermitteln.
Mic und Line Eingänge sind unterschiedlich verstärkt für einen Mic Eingang muss der Spannungsteiler anders ausgelegt werden.
Wir hatten bei uns sowas hier im Einsatz
http://www.delock.de/produkte/F_438_Sound-Produkte_61803/merkmale.html
gibt es auch von anderen Herstellern conrad etc.
Wir haben immer jeden Lauf einzeln mit Audacity aufgenommen und sind dann so vorgegangen
http://www.germanscooterforum.de/topic/23844-leistungsprufstand-wer-bastelt-mit/page__st__1280__p__1067327831#entry1067327831
Da muss in der Regel dann nichts radiert werden und die Läufe sind super reproduzierbar.
Der Gsf Dyno spuckt dann bei der Übersetzungsermittlung den Spitzenwert aus (bei hohen Drehzahlen)
Durch zoomen im Diagramm oder exportieren der Daten nach Excel nimmt mann sich dann einen Wert bei möglichst geringer Drehzahl.
Der P4 misst die Übersetzung ja auch bei ca. 3000 ein
Gewinde in Welle geschnitten, Schraube eingeklebt, Verbindung Schraube Welle über ein Stück Schlauch.
Die Halterung ist aus Blech und an den Rahmen gepunktet.
post-9682-0-66489900-1365601549_thumb.jp
Serwas Leute,
ich hab gestern die Bauteile vom Holle probiert und soweit klappt alles supergut.
Leider bin ich in der Bedienung der GSF Dyno einfach noch zu beschränkt sodass ich keine Übersetzung rausfahren kann.
hier mal ne Aufnahme im zweiten Gang in gleicher Gashahnstellung
übersetzung1.wav
Desweiteren eine Datei - normale Messung - iim dritten Gang.
übersetzung3.wav
Beim Auswerten ist jetzt folgendes passiert
Die erste Kurve ist nur mit der Rolle ausgewertet.
Die zweite dann mit Lichtmaschine und Rolle.
Warum passiert das? Wird hier die Kurve durch die zweikanalansteuerung richtig(er) gestellt?
Kann mir jemand die Datei übersetzung1 in den Dyno drücken und mir sagen was ich eingeben muss damit ich hier ne übersetzung rausbekommen (ich bekomm eine raus - aber irgendwas mit 0,4)
übersetzung1.wav
übersetzung3.wav
übersetzung1.wav
übersetzung3.wav
post-13473-0-59435200-1365665172_thumb.j
Bearbeitet von joe:V
Wähl mal in dem Hauptfenster vom Dyno anstatt "Leistung/drehmoment" Output -> "Übersetzungsverhältnis".
Den Kanal weiter auf Lichtmaschine gestellt, vorausgesetzt du bist mit Croco-Klemme am Zündkabel gefahren.
Dann solltest du eine recht konstante Gerade herausbekommen.
Nun zoomst du mit der Maus( klicken der linken oder rechten Taste) an den Anfangsbereich der geraden und ermittelst so dein Verhältnis.
Der Übersetzungswert des Reifens bleibt dabei 1,0.
Den Wert trägst du dann bei der Übersetzung ein und stellst wieder um auf Signal Rolle und Output "Leistung/Drehmoment"
Bearbeitet von FalkR
Du hast auf dem linken Kanal die Rolle oder ?
Wenn du dir die Datei vom 3.Gang mit Audacity ansiehst stellst du fest das hier ab der Mitte auf den Rollenkanal Aussetzer auftreten.
Das wird sicherelich eine "Eiernde" Triggerscheibe sein.
Der Sensor muss da schon nah ran desto höher die Frequenz/Geschwindigkeit desto eher die Möglichkeit das bei zu hohem Abstand der Trigger nicht erkannt wird.
Ansonsten sieht das Rollensignal und das Drehzahlsignal gut und sauber aus.
Bin mal davon ausgegangen das du ne Vespatronic drauf hast und hab mal die Werte TM und Rollenumfang angenommen.
Schau dir das .pdf hier im Toppic nochmal an und richte die Triggerscheibe dann sollte das passen.
post-37880-0-01316100-1365666416_thumb.j
post-37880-0-81735800-1365666809_thumb.j
An der eiernden Scheibe bin ich dran!
Du hast jetzt einen normalen Lauf zur Getriebeerrechnung genommen.
-> war immer der Meinung hier braucht man einen der stur in der gleichen Gashahnstellung gefahren wird.
Ja genau
Einfach einen normalen Lauf machen und diesen dann entprechend auswerten
Durch Schlupf und veränderung des Reifens ändert sich das Übersetzungsverhältniss über das Band
Wir nehem wie der P4 auch immer den Wert bei geringster Drehzahl.
Mach mal nen Screenshot von deiner config
Den Sensor hab ich nachjustiert, die Aufnahme müsste jetzt somit Fehlerfrei sein.
übersetzung4.wav
Gefahren im 3.Gang - errechnete Übersetzung liegt bei 6,XXX ( hab ich grad nicht im Kopf)
Mach ich das so, wie ihr gezeigt, und geb ich 32Sensoren ein (soviele Auschnitte hat die Zahnscheibe bei mir) geht es gar nicht.
Mit eingegebenen 24 funktionierts aber stimmen tuts nicht.
Mit VT auch ne 2 eingegeben.
Links Rolle - Rechts Aufnahme/Mirco.
SCREENSHOT - so wie es nicht funktioniert bei mir:
Hardcopy.pdf
Kann ich mir auf den ersten Blick nicht erklären
Das signal sieht jetzt schön sauber aus
Aber selbst bei einer Einkanalauswertung der Rollenaufnahme funktioniert es nicht sauber
Erhöhe bitte beim nächsten Versuch einmal den Aufnahmepegel so das die Pulse deutlich über 0,5 in Audacity gehen
Ich bekomme auch immer weiter nur Fehlermeldungen auch wenn ich den Pegel verstärke
Hast du auch noch eine Laufdatei vom alten geber mit 32 Impulsen ?
Wurde die Datei mit Audacity aufgenommen
Die Laufzeit ist sehr kurz sollte aber eigentlich kein Problem sein
Serwas nochmal.
Der PC mit dem Kurven steht in meiner Werkstatt.. der hat leider keinen Netzanschluss.
Das nächste mal kann ich dann eine Kurve mitnehmen.
Nein - die Datei wurde mit dem internen Aufnahmeprogramm von Windows aufgenommen.
Laufzeiten sind immer so zweischen 6-12 Sekunden!
Ich probiere das aber Heute noch mit dem anderen Programm.
So,
hier nochmal ein Screenshot.
post-13473-0-85529400-1365705566_thumb.j
Wenn ich den Dyno so Füttere kommt die jeweils richtige Übersetzung raus.
Aufgenommen mit dem Audacity.
Sprich
- 22Signale (obwohl ich eigentlich 32 habe - bei 32 wirft er einen Fehler aus)
- 1 Signal pro Umdrehung - obwohl ich eine Vespatronic habe!
Kann nochmal einer der Prüfstandsbetreiber die einen Schrittmotor an der von mir gefertigten Schaltung oder ähnlich einsetzen
eine .wav Datei hochladen ,den verwendeten Typ des Schrittmotors sowie die Vorwiderstandsgröße und die GSF Dyno.cfg mittteilen.
Falls noch jemand eine Schaltung benötigt
Infos dazu gibt es hier im Toppic auf den letzten paar Seiten.
Leider haben sich die Schrittmotorbenutzer nicht mehr geäußert.
Zur Zeit ist die Schaltung für einen IE5260 oder ähnlichem Rollensensor vorgesehen.
Wir selber haben unseren Eigenbau Prüfstand verkauft und ich habe wegen fehlender Zeit und anderer Projekte
es bisher nicht geschaft an den P4 mal einen Schrittmotor anzubauen.
post-37880-0-39916800-1371471618_thumb.j
