Du hast die Wahl - entweder die Übersetzung am Beginn einmal errechnen lassen (dazu hab ich einfach ein eigenes GSF-Dyno Config-File) und diese Übersetzung (=Gesamtübersetzung inkl. Reifen) bei "Getriebe Übersetzung" eintragen und nur das Signal der Rolle nehmen,
oder beide Signale nehmen.
Ersteres ist dann die Vorgehensweise des P4, Zweiteres ist die "richtigere" Methode.
Wurde hier im Thread aber schon mal alles besprochen, einfach ein paar Seiten zurücklesen. Die Anleitung von holle auch unbedingt mal lesen.
Wobei die erstere die Vorzuziehende Variante ist um Vergleichbare Kurven zu erhalten und da der Zündkanal Störanfällig ist und je nach verbauten Kondensatoren zwischen 15000U/min und 25000U/min schlapp macht.
Bei VT und ähnlichen Zündungen ist das dann nur die Hälfte.
Klar
Mach mal ne Audiodatei von einer Rollenumdrehung ,dann nochmal nen richtigen Lauf und lad die hier mit den Angaben zu deiner Rolle hoch
Bearbeitet von holle99
Hey....
Hab mir auch grad mal eine Rolle angeschafft.... soll 300*300mm werden, 50mm Lagerzapfen beidseitig 100mm lang....
Vorbild die von Hr. Stahlfix... Seite 35...
Softweartechnisch gibts schon Lösungen zur ONLINE Anzeige???
GSF Dyno, SIP Microdyno fürs Tablet hab isch etwas Erfahrung.
Gibts Vorschläge was ich Ändern soll???
so um die 400mm/400mm +/-20mm
schau dir mal das Teil von Gravedigger hier im Toppic an
Ist halt immer die Sache an was Mann dann wie rankommt von wegen geschenktem Gaul usw.
gibt mal wieder was neues,
Drehzahlabnahme der Rolle läuft jetzt einwandfrei. Gewuchtet ist die Rolle auch, jetzt kann endlich gebuddelt werden.
post-12723-0-23582400-1421961158_thumb.j
post-12723-0-25743500-1421961296_thumb.j
post-12723-0-38118700-1421961367_thumb.j
post-12723-0-76753800-1421961418_thumb.j
post-12723-0-61528000-1421961475_thumb.j
post-12723-0-30311900-1421961538_thumb.j
post-12723-0-20972100-1421961238_thumb.j
Video gibts a
Bearbeitet von wildstyler
+300*300 mm Rolle ist bereist in Arbeit... war zu später mit meinen Änderungen.... Ok für die hoffentlich 100 € für Material + Arbeit kann /will ich nix mehr ändern.... Lager sind da, Rolle ist in Arbeit...
Bearbeitet von realgood
HEy Jungs
wir haben auf der arbeit einen PKW Leistungsprüfstand
meint ihr, ich kann da meine PX draufstellen den ganznormalen GSF Dyno anklemmen(per Aufnahme)
und damit PX abstimmen?
klar warum nicht
früher wurden hier in der Gegend fast alle Tüv relevanten Kurven auf nem PKW Prüfstand des ADAC gefahren
Idealerweise baust du dir nen Schrittmotor zur Signalerfassung der Rolle an die Rolle
Triggerscheibe mit Sensor wird wohl schwierig werden
Bastelei geht in die nächste Runde - Prüfstand V2!
http://imgur.com/a/7BDt8
Nächste Baustellen: Antriebswelle (BMW 330 e46)  irgendwie aus der Nabe bekommen, Bremse in das ausgehobene Loch im Boden befördern (790 kg) und die Kühlwasserversorgung sicherstellen.
Den Rest der Arbeiten hab' ich schon mal durch - das sollte nicht das Problem werden.
Bearbeitet von 50s-bastler
klar warum nicht
 nur die frage
wie bekommt ihr das hin, das der Motor/Vespa nicht aufsetzt
wenn ich den Prüfstand ablasse(Rolle) häng ich zu tief drin?
Weiter gehts! Und ja, das Handy ist wirklich so mies. Man beachte die auf dem Foto nur erahnbare Radstandseinstellung über einen Getriebemotor - kostet fast nix und spart Platz, da man keine Kurbel anbringen muss. Meine minderwertigen Fähigkeiten den Rundlauf zwischen Spindel und Motor einzustellen gleichen zwei Proxxon Kreuzgelenke aus, dadurch kann man auch mit der 1/4 Zoll Ratsche den Anschlag verschieben.
post-8876-0-01655400-1423161727_thumb.jp
