Ja
Les hier mal ein paar Seiten wenn du die Audiodatei mit ein paar Zusatzinfos hier postest kann dir sicher auch der ein oder andere weiterhelfen mit
Bearbeitet von holle99
Standen wird hoffentlich nächste Woche fertig... Derzeit 5/6/7 testauspuff fùr vespa und ein paar crossbirnen...da... Gestartet wird mit original PV Motor... Dann mein 60 erQuattrini...hoffe ich kann ein paar interessante Daten liefern... Projekt ist dann von verstellbarer Auspuff, verstellbarer Ass usw...
Bearbeitet von realgood
So, nach langem Tüfteln und anschließendem Fertigen steht mein Prüfstand nun auch fertig in der Werkstatt.
Natürlich möchte ich diesen auch in diesem Thread vorstellen da ich meine ersten Anhaltspunkte und Super Hilfestellung auch hieraus bekommen habe.
Bei Fragen etc. helf ich natürlich gerne weiter.
Schöne Grüße
post-47587-0-73380000-1425585795_thumb.j
post-47587-0-56324000-1425585810_thumb.j
Tolle Arbeit, Respekt!
Hast du evtl ein Foto wie du die Verbindung zwischen Vorderradschlitten und Spindel gelöst hast? Da gehen bei einem starken Roller und etwaigem Lauf im kleinen Gang ja ordentliche Kräfte drüber. ..
Gerne, wenn der Vorderradhalter montiert ist, kann man durch die darüberliegenden Winkeleisen (3mm stark) via Muttern auf den Gewinden den Fahrwagen festschrauben um die Spindel zu entlasten.
Grüße
Wer von euch hat ne Rolle mit ca. 400mm Durchmesser?
Und wie lange dauert bei der Masse ein Lauf mit ca. 20ps Leistung im 4ten Gang?
Bearbeitet von wildstyler
@realgood.
Danke für die Blumen. Is alles noch nicht ganz fertig. Wollts etz nur mal getestet haben obs überhaupt klappt. Handelt sich halt doch um ein mit Beton gefülltes Rohr. Aber macht an recht brauchbaren Eindruck.
Vibration sind jetzt gleich null.
Nur das Griptape is ziemlich angepisst von dem Reifen der drauf rumfährt und dankts ihm mit kleinen schwarzen Gummiflocken dies hinten rausschneit.
Deinen find ich aber auch klasse. Wie alle hier gezeigten.
8s hört sich brauchbar an könnte aber für stärkere Motoren etwas kurz sein bzw. evtl. Ist die Rolle dann etwas zu leicht da du ja schon im vierten bist aber es scheint ja einwandfrei zu funktionieren.
