Mit dem blech halt ich auch für mutig, wenn dir das abfliegt bei 140 (und sei es nur an einer Stelle) hast du Geburtstag (so sagt man bei uns ;) )
Tät ich wohl alle 5cm anständig anpunkten...
Aber am besten >3-4mm Blech nehmen...
Das mit dem Punkten alle paar cm war auch so geplant und ich dachte aber an 1,5-2mm blech, um die fliehkraft des bleches klein zu halten.
Ich würd von der Idee mit dem Blech ganz abstand nehmen :-D Und die Scheiben anzupunkten..... :-D
So ne Rolle da hinten kann einem schon gut Angst machen.
Ich mein nur: Nimm mal n altes Kugellager und nen Kompressor und bring das Lager auf ordentlich Umdrehungen. Dann lass es auf den Boden fallen und überleg dir wie sich beschleunigtes Material von xxx KG nun verhalten würde.
Fachlich bin ich da jetzt kein Profi aber da mach ich mir schon fast Sorgen um dich :-D
ich sehe das ehrlich gesagt anders. wenn das blech zu einem rohr geformt und die stoßkanten dann ordentlich miteinander verschweißt werden, der rohrdurchmesser auf passung mit den schwungscheiben steht, kann da eigentlich nichts passieren. die heftschweißungen zwischen rohr und scheiben hindern es dann nur daran, axial zu wandern...
sollte halt trotzdem jemand schweißen der es wirklich kann, nicht nur geklebt sein.
Da entstehen durchaus auch einige Schwingungen so das wir hier auch dynamische Belastungen haben nicht nur die Fliehkraft.
Wenn gut gemacht hält das wohl schon, wenn aber nicht kann das saumäßig ins Auge gehen und das möchte ich nicht erleben, nicht mal lesen, das sowas passiert ist.
die scheiben mit der welle verschweißen sollte eh jemand, der weiß, was er tut, da ich sie hab schleifen lassen. wenn da zuviel hitze reingebracht wird, ist verzug vorprogrammiert.. wäre aber das selbe, wenn sie gedreht worden wär.
desweiteren würde ich versuchen, die schweißnähte möglichst immer gegenüberliegend zu setzen, falls das ding noch gewuchtet werden soll.
mal was anderes:
ich habe in der firma nen tacho von ner rep maschine (spannungsumformer) gefunden und frage mich nun, ob man damit nicht vernünftig die drehzahl abnehmen kann. das ding induziert eine spannung, die proportional zur drehzahl steigt. ist es irgendwie möglich, diese spannung zu messen und wieder in eine drehzahl umzuwandeln und dann am rechner auszuwerten? bin absoluter pc noob;)
mfg basti
so einer ist das: link
bin da auch nicht der super experte, würde aber behaupten es gibt einfachere und bessere Methoden um die Drehzahl abzunemen.
mal was anderes:
mfg basti
Hallo Leute,
Ich hätte noch fragen zur datenerfassung:
1. Genügen 2 oder 4 Messpunkte am Umfang?
2. Kann ich einen Hallsensor verwenden, wenn ich Magneten an der Rolle habe? Ich wollte kleine Magneten (30x8mm) an die Rolle kleben. Oder wäre ein anderer Geber besser?
3. Kann ich das sensorsignal direkt auf den Mic eingang legen?
Edit sagt noch danke im voraus
Bearbeitet von Farin-MCE
Hallo Leute,
ist zu wenig um eine gute Messung zu erhalten s. auch Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
besorg dir einen OT-Geber vom Schrottplatz und flansch ein Zahnrad an, geklebte Magneten sind auch nur eine Fehlerquelle.
Spannungsteiler sollte wohl schon noch dazwischen s. Atom007 Seite
Danke, das mit dem Spannungteiler ist nachvollziehbar.
Aber die Magneten sind keine Fehlerquelle, die haben eh borungen (axialrichtung) in die sie kommen sollen.
Die Frage ist jetzt wie viele genug sind, ich hab die Möglichkeit 8 zu verwenden. Ist da ok?
Und welchen sensor nehme ich dann?
Ich weiß einfach nicht wohin das Zahnrad jetzt noch soll...
ich kapier noch nicht so ganz, wie man den ot geber mit dem spannungsteiler verbindet. funktioniert das ganze ohne stromquelle?
mfg basti
nein der OT Geber benötigt eine Speisespannung, ich verwende momentan einen 9V Block. Hab aber sehr wenig bisher mit dem Prüfstand gemacht und war mit den Ergebnissen noch nicht 100% zufrieden. Der 9V Blcok, die Befestigung des OT Gebers sind dabei Punkte die ich seit Langem ändern will.
Der OT Geber wird vermutlich mit 12V im KFZ betrieben, bin da aber auch nicht der Experte.
zum Thema Abtastfrequenz.
Wenn man bei einer 3. Gangmessung 120km/h als max. Geschwindigkeit annimmt, sind das bei z.B. einer 300mm Durchmesser Rolle etwas über 2000 rpm
das sind dann ca 35Hz nach nyquist sollte man dann wohl mit 70Hz Abtasten.
Merk gerade, dass ich etwas am Schlauch stand. Wenn du 8 Magneten hast bei den 35 Hz dann sind das ja 280Hz und das Programm oder der Rechner müsste mit 560Hz Abtasten. Schreib den Atom007 mal an ich hab den dazu auch schon mal angeschrieben und meine mich zu erinnern, dass es schon sinn machte mehr als einen Impuls/Umdrehung zu haben, nach oben es aber eine Grenze gibt mit der das PRogramm arbeiten kann.
Ich hab bei meinem Zahnrad daher jeden 2. Zahn rausgenommen, waren zu viele Impulse.
Bearbeitet von scooteria frankonia
Habe mal eine Frage zur Rolle bzw. deren Oberfläche. Wie habt Ihr das mit dem Rändeln gemacht?
Welche Angaben habt Ihr dem Dreher gegeben? Das kann man ja schließlich unterschiedlich tief und unterschiedlich grob gestalten.
Ich würd es eher fein gestalten. Mit ner groben Rolle könnte ich mir vorstellen, dass die Reifenabnutzung zu stark ist.
Habe selbst ne glatte Rolle und diese ist mit hanelsüblichen Griptape vom Skateboard beklebt. Das gibts ja als Meterware.
Wenn Du aber die Möglichkeit hast, würd ich es halt beabeiten lassen.
Sollte was dazwischen kommen....Es geht auch wie bei mir. Abnutzung bis jetzt nicht wirklich zu erkennen :-D
Viel Erfolg
Ja, das mit der Reifenabnutzung denke ich auch. Deshalb ja die Frage an die Rändel-Rollen-Besitzer, wie tief und wie grob oder fein gerändelt worden ist, bzw. welche Angaben man dem Dreher geben sollte.
Deine Lösung mit dem Griptape kommt mir doch ein bisschen zu mutig vor. Wenn´s bei dir klappt, ok. Aber ich will lieber ne Rändelung drin haben.
Wir haben Anfangs auch bedenken gehabt, aber nach knapp 150 läufen ist kein Ansatz einer Ablösung auszumachen. Abnutzung ist auch noch nicht bei 10%.....
wenn ich zurück überlege, wie schwer der kram abging, wenns im eimer war.. also vom brett, glaub ich auch, dass das hält. wenn ich dann aber dran denke, dass ich alle 3 monate ein paar schuhe komplett runter gerockt habe, denke ich nicht, dass das nun sooo gut für die reifen ist.
Naja, ordentlich Abrieb haste mit gerändelter Rolle auch. Kann man ja die alten Reifen für aufbrauchen bis durchkommt.
RAA ist also Kreuzrändeln mit Längsrillen?
moin!
hab da ein paar fragen zur rolle:
die zapfen 50H7,muss das geschliffen werden,oder ist das in ordnung,wenn
es auf 50H7 gedreht wird?
die 300er rolle mit breite 350 ist für eine maximale drehzahl wie hoch ausgelegt?
auf wieviel sollte die rolle gewuchtet sein?der dreher sagte was,er habe die möglichkeit
3D zu wuchten.tut das not?
danke im vorraus,
mfg,schniedel!
@Schniedel:
50 H7 gedreht reicht völlig.
Wuchten ist prima, 3d bedeutet quasi links und rechts getrennt, is von Vorteil aber eigentlich auch Standard.
300er Rolle aus Stahl kannst Du problemlos bis 5000 drehen lassen, das entspricht ca 200km/h.
Greetz,
Armin
OT
200km/h?
41% Schlupf ist nen bischen viel, oder?
/OT
ich bin grade dabei, die lagerung meiner rolle zu planen und habe das hiergefunden.. reicht sowas aus, oder ist das nur billiger Plunder? Man will ja ungerne eine doch recht schwere Rolle in der Werkstatt rum fliegen haben..
mfg b
Bei dem PReis kann das doch nix sein. Da würde ich nur auf Markenwaren wie SKF, INA etc zurückgreifen. Lieber da einen Hunderter mehr ausgeben, als dass einem bei Tempo 120 die Rolle blockiert oder durch die Werkstatt fliegt.
mir kam grad so ne Idee. Wäre es möglich statt einer großen Rolle zwei kleinere zu nehmen um auf die selbe Trägheit zu kommen? Der Grund ist, daß ich an zwei kleinere natürlich viel leichter rankommen würde..
mein das ungefähr so:
Bearbeitet von wildstyler
Du hast dann deutlich mehr walkleistung am rad, die du verschenkst und die dir Messungenauigkeit bringen. Außerdem musst du dir die trägheit ausrechnen die die haben sollten.
Mit einfach halben durchmeser der Großen spielts das ned.
Mfg Farin
    • Ich sitz beim Boarden immer nur herum weil ich auf Skifahrer warten muss. Aber mir war auch schon ein Kommentar zur Step in Bindung auf den Lippen gelegen. Ist ja mittlerweile auch eher Old school als der neuste Scheiß. Du weißt das du Snowboarder Ü 40 bist ......
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
