So, also.
Und die v50 mit dem PoliniEVO
Mahlzeit,
sooo - mittlerweile kann ich Windows bedienen und hab nur noch eine "Kurve". Egal welches Gerät ich draufstelle.
Das ganze läuft über den Zahnradsensor und dem im GSF erhältlichen Spannungsteiler.
Mit dem Oszi hab ich meine Eingang angesehen und der ist einigermaßen rechteckig.
Morgen (ist Sonntag oder?) werd ich dann mal Den Spannungsteiler mit 2 Eingängen probieren.
Einmal Spannung und einmal Zahnradsensor.
Das Teil von Minimalkart über Zündkabel wär natürlich der Wahnsinn.
post-13473-072873100 1319483812_thumb.jp
HAbe die Schaltung 10 mal gebaut, die von Minimalkart, bei weniger wollten die keine Platinen machen. Muss noch n Gehäuse drum bauen, dann würde ich die quasi zum Selbstkostenpreis abgeben. Dauert aber noch ein paar Tage, muss meine Rückstände aus der Krankheit abbauen.
Für die Leute mit meiner Rolle: Die Schaltung für den Hall-Geber ist auch fertig....kommt.
Greetz,
Armin
Greetz,
Armin
:wacko:
Habe gerade eine Info von Minimalkart bekommen (Vielen Dank nochmal an dieser Stelle!):
C2 und TP1 sind dafür da, das man an TP1 gegen Masse
einen kleinen Wechselspannungstrafo (so 9...12V) anschließen kann,
und somit eine konstante Drehzahl von 3000RPM simulieren kann.
Gruß Minimalkart
Meine Zündabnahme basiert auch auf der hier schon mehrfach referenzierten Schaltung. Spannungsversorgung einfach aus einem USB-Anschluss des Prüfstandsrechners. So sieht der komplette Schaltplan aus, funktioniert direkt am Line-In:
Im Schaltplan ist ein 27k-Widerstand eingezeichnet. Dieser bestimmt die Pulsbreite des Ausgangssignals bei jeder Zündung. Bei hochdrehenden Motoren mit Vespatronic kann es eng werden. Dann überlagern sich bei hohen Drehzahlen die Impulse und das Signal kann nicht mehr ausgewertet werden. Vielleicht einfach gleich was kleineres einlöten... mal die Hälfte und gut!?
Die Schutzdioden etc. sind vielleicht schon etwas paranoid und unnötig, ich hatte halt noch ne Menge rumliegen... Empfindlichkeit ist gut, Signalgüte auch: das Signal ist schon auswertbar, wenn die Anschlussklemme nur in die Nähe des Zündkabels gehalten wird. Prüfstandsläufe habe ich aber bislang immer mit angesteckter Klemme gemacht.
Haben wir nachgebaut..
Gestern kurz ausprobiert aber es kam kein "gscheites" Signal rein.
Da ich kein E-Mensch bin kann ich auch gar nicht sagen wo da jetzt der Fehler gelegen hätte können.
Mein Spetzi hat jetzt an der Schaltung weitergemacht und gestern haben wir sie wieder mit positiven Ergebnis getestet.
Das ganze läuft bei uns jetzt nicht mehr über den Line-In Eingang sondern über einen wahllosen USB Anschluss am PC.
Leider konnte die USB - Spannung nicht wie erhofft den Hallgeber soweit "speißen" um auf eine externe Energiequelle zu verzichten.(Funktioniert jetzt doch)
Bin sehr gespannd was mit dem Zeug vom Stahlfix geht :wacko:
Bearbeitet von joe:V
Ich war Heut wieder mal fleisig..
Wiedermal danke an den Stephan fürs Bauen und danke Albert fürs Helfen.
Pc- Halter vorne am Verstellschuh.
Abnahme bzw. Aufnahme des Signals über USB-Eingang am PC.
Keine externe Stromversorgung nötig.
Es können zwei Signale aufgenommen werden. Drehzahl am Zündkabel sowie Rollendrehzahl.
So siehts mit Vespa aus.
Transportable Absaugung... natürlich farblich passend zum Rest :wacko:
post-13473-0-12705400-1323121263_thumb.j
post-13473-0-71682500-1323121273_thumb.j
post-13473-0-96880900-1323121289_thumb.j
post-13473-0-83351700-1323121301_thumb.j
Heute, so ab 20 Uhr:
Der Versuchsaufbau:
post-13473-0-60833600-1324081811_thumb.j
Die Brotzeit:
post-13473-0-46504600-1324080256_thumb.j
Der Vergleich
post-13473-0-46946800-1324080907_thumb.j
Orange: Largeframe Charger
Blau: Largeframe S&S gesteckt ohne weitere Einstellung
Grün: Smallframe M1l09
Gut Nacht
jetzt noch das einstellen (abdüsen) aneignen und alles wird gut.
schönster prüfstand überhaupt, hast du da ja jetzt schon :wacko:
Kenne mich leider nur ganz ganz schlecht mit Elektronik aus, aber ich habe mal zum Spaß bei Google geforscht, ob es Schaltungen gibt, die einem die Möglichkeit bieten ein Stereo-Signal über USB zu übermitteln, so wie es joe:V gelöst hat.
Bin dabei auf diese Internetseite gestoßen!
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/Mikrofonverst%C3%A4rker/
Vielleicht kann ja jemand, der Ahnung hat mal was dazu sagen.
Gruß Tim.
... USB Soundkarte von Dealextreme um 2,12€ inkl. Versand aus China ( :wacko:) funktioniert einwandfrei. Vorteil: Die USB-Steckverbindung ist viel weniger Fehleranfällig als der Klinkenstecker. Aus Faulheit fahre ich aber immer noch mit Laptop-Soundkarte und Klinkenstecker.
Was man auch beachten sollte: unbedingt ein geschirmtes Koaxialkabel zum Klinkenstecker nehmen, dann bleiben die Störungen durch Zündung und 50hz-einstreuungen von der Hauselektrik im Rahmen. Weiters sollte der Prüfstand sowie der Laptop geerdet sein.
    • Bei Herrn Sacchi gibt’s jetzt ne 4T Desmo.. Prototypen und Kleinserie folgen. (Diverse 4T Desmo und Zweizylinder gab es in Italien in den 80ern schon von diversen Lambretta Freaks; mal sehen ob das ne Serie wird)
    • Lass es, es sei denn der Spieltrieb geht mit Dir durch. So wie er ist kann man ihn noch schön für eine leise und unauffällige Sparführerschein-Karre verwenden.   Bis der auch nur annähernd so läuft wie dein Polini hast Du mindestens 2 Stunden mit dem Fräser von Hand daran herumgefummelt und eine weitere Stunde an der Maschine verbracht.   Das zahlt Dir niemand!   Ich würde ihn für schlechte Zeiten ins Regal stellen oder schnell verkaufen.
    • Andere Frage: welche Druckscheibe zwischen Lager und Kupplung (Dicke) verbaut ihr iVm BGM-Superstrong im VR-one? Oder anders gefragt: auf wie viel mm Abstand am Trennpilz stellt ihr ein?
    • Das Chiaro di Luna ist so ziemlich die hässlichste Farbe, die es an der Veloce/GTR gab. Optisch, so du die lackieren möchtest, würde ich da eher eine andere Farbe der GTR wählen...zB. das 230er Blau. Technisch ist der Chiaro di Luna sowieso der letzte Dreck. Ich hatte mal an einer Veloce genau das selbe Problem...Der Mist ist überall abgefallen und das Trittbrett war genauso rostig (selbst unter noch vorhandenem Lack) wie bei Dir. Hab dann Lack nachmischen lassen und das Trittbrett bis an die Falz lackiert. Aber wie es halt so ist bei Silber.....das hast immer gesehen.  Schon daher würde ich hier auf Uni Lacke gehen, die lassen sich auch leichter mal ausbessern.  seitlich Richtung Backenhalter sieht man auch rissigen Lack am Tunnel....da könnte es auch eine Überraschung geben im Blechbereich. Vermutlich musst die Karre eh ordentlich schweißen und dann bietet sich auch ne Um/Neulackierung an.
