Je nach dem welcher Sensortyp ist die Funktion anders.
Der IFM IE 5269 wird mit Spannung versorgt und gibt dann einen 10 V+ Impuls raus.
Dieser Sensor ist an der Standart Minimalkart Schaltung und auch an der die ich jetzt fertigen lasse ohne Probleme anzuschließen
Der Honeywell 1GT101DC jedoch schaltet auf Masse und daher muss beim Anschluss des Honeywell ein Optokoppler eingebaut werden,
damit am Line In nachher 2 sauber getrennte Signale vorliegen
Sensortyp und Anzahl der Impulse wäre interessant.
.wav Datei aufnehmen
Reifen messen oder aus der Tabelle auswählen
Getriebeübhersetzung angeben oder aus der Tabelle auswählen
aktuelle Wetterdaten im GSF Dyno eintragen (Luftdruck macht sich extrem bemerkbar Temp. fürs erste nicht so)
Am Massenträgheitsmoment rumspielen bis die Kurve mit der P4 Kurve übereinstimmt.
Kannst die .wav deine Config und die P4 Kurve ja mal posten
Bearbeitet von holle99
Abgleich:
Übersetzung: Bekannt
Reifendurchmesser: Bekannt
Rollendurchmesser: Bekannt
Luftdruck: Bekannt
Temperatur: Bekannt
Trägheit: Fang' mal mit 5 an, wenn die Kurve zu viel anzeigt geh runter, sonst geh hoch. Über diesen Faktor stellst du die Leistung ein
24 Impulse / Umdrehung
Kanäle kannst fürn Anfang beide auf Rollensensor einstellen
So muss das normal funktionieren.
Wenn du willst kannst mir ein Wav file von der Vespa schicken und das P4 Diagramm, dann mach ich die Spielerei für dich. Ist aber normal keine Hexerei.
Das ist normal das Die Drehzahl nicht 100% im Peak stimmt (Schlupf und Ausdehnung des Reifens) sollte beim P4 Diagramm auch nicht stimmen wenn du am Reifen am Getriebe oder an der Rolle spielst veränderst du die Drehzahl im Diagramm
luk, jetzt mach doch mal einen videodokumentierten prüfstandslauf der 700ccm kiste und sag doch bitte mal an, ob die schallbox für dich taugt!
bitte
Für alle die angefragt haben
Ich werde die Schaltung zum Selbstkostenpreis abgeben
35€ nur Platine mit Stiftleistenanschlussstecker incl.Versand
Den Gehäuseeinbau kann ja jeder selber vornehmen hab da wenig Lust zu.
Die Schaltung wurde am Simulator und am Prüfstand getestet.
Zunächst einmal ist die Schaltung für den Anschluss eines IFM IE 5269 Induktivsensor oder ähnlichem als Rollensensor vorgesehen.
http://www.ifm.com/p...e/ds/IE5260.htm
Ein Anschluss eines Schrittmotors wurde hier getestet
http://www.germanscooterforum.de/topic/23844-leistungsprüfstand-wer-bastelt-mit/?p=1067984267
Die Schaltung kann dann wie hier beschrieben angewendet werden.
http://www.germanscooterforum.de/topic/23844-leistungsprüfstand-wer-bastelt-mit/?p=1067678209
Der GSF User Sähkö hat diese schöne Beschriftung zur Platine erstellt,die dann wohl auch zum Anschluss dem ein oder anderem noch weiterhilft
Hab die Schaltung durchgetestet
Läuft auf dem Rollensignal wie erwartet im mehreren Khz Bereich stabil
Das Drehzahlsignal läuft zur Zeit bis 350 Hz stabil (10.500 U/min ) bei Vtronic danach wird es unsauber
Werde da nächste Woche nochmal andere Kondensatoren verbauen hoffe das Signal bis 400Hz dann stabil zu bekommen.
Bei meinen Tests habe ich festgestellt das,das Drehzahlsignal eins zu eins in Audacity /Scope ankommt.
Der bei unserem Prüfstand vermutete Faktor von 1,11 /2,22 beim Zündsignal ist daher falsch.
Wenn ich jedoch beim Rollenumfang den Kehrwert eintrage passt es wieder .
Kann das evtl mal einer gegenchecken
Der Rollenumfang geht im GSF Dyno "richtig herum" in die Rechnung ein. Mit Werten, die deutlich von 1 abweichen lässt sich das ganz einfach testen. Der Kehrwert kann es also auch nicht sein:
Beide Diagramme wurden aus derselben WAV-Datei erzeugt, einziger Unterschied ist der Rollenumfang in den Parametern. Die Rollendrehzahl ist also bei beiden Läufen identisch, die Übersetzung auch. Mit dem großen Rollenumfang muss der Reifen eine höhere Geschwindigkeit haben -> GSF Dyno errechnet höhere Drehzahl -> korrekt.
Die Umrechnung von Rollensignal zu Rollengeschwindigkeit zu Motordrehzahl funktioniert auch richtig. Habe es gerade mit einer eigens erzeugten WAV-Datei abgeglichen... 100Hz Rechtecksignal bei 10 Perioden pro Rollenumdrehung -> Rollendrehzahl 10Hz -> Rollenumfang 1m -> Geschwindigkeit 10m/s = 36km/h -> Übersetzung 5 + Reifenumfang 1,3m -> GSFDyno sagt 36,01km/h und 2308,3rpm. Mit dem Taschenrechner komme ich auf 2307,7rpm. Die minimale Abweichung ist definitiv in Ordnung...
test-100hz-rollenpuls-gleichbleibend.wav
Ich finde also weiterhin keinen Fehler und sage: der GSF Dyno rechnet korrekt! Sowohl mit als auch ohne Drehzahlsignal!
Von der Intuition Abweichende Übersetzungen müssen also durch andere Effekte erklärt werden. Es gibt davon ja auch eine Menge: der Reifen wird auf der Rolle anders zusammengedrückt (mehr als auf der Straße), dehnt sich bei höherer Geschwindigkeit dafür wieder aus, außerdem gibt es definitiv Schlupf am Reifen und evtl. auch an der Kupplung.
@karoo
Kannst du die Zweikanal .wav , die Config und die feste Gü und den Reifenumfang von deinem Beispiel veröffentlichen
Da habe ich einfach irgendwas genommen, die genauen Parameter habe ich nicht mehr zur Hand. Aber es geht ja auch nicht um Absolutwerte. Nimm einfach irgendeine WAV-Datei mit irgendeiner Rollenkonfiguration und probiere mal die zwei verschiedenen Durchmesser aus.
Der Fehler scheint wohl in meiner Datenhaltung gewesen zu sein.
Die 2 Kanal .cfg die hier als Bespiel war passte nicht zur Audiodatei.
Wenn da dann die richtige Übersetzung und der passende Reifen eingetragen ist passt das wunderbar
Die cfg1.doc muss in cfg umbenannt werden.
Zweikanal.wav
cfg1.doc
post-37880-0-58849600-1360493591_thumb.j
post-37880-0-02774200-1360493606_thumb.j
post-37880-0-53337200-1360493615_thumb.j
post-37880-0-98698500-1360493636_thumb.j
Hab die Schaltung jetzt mit MKS Folienkondensatoren bestückt.
Durch die veränderte Aufladezeit der Kondensatoren ist sie jetzt auf dem Drehzahlkanal
mit dem Funktionsgenerator bis 400Hz stabil.
Am Samstag wird dann nochmal auf dem Prüfstand gestestet.
Hab heute mal ein Schrittmotorsignal mit Scope und Audacity ausgewertet.
Werde es zwar mal direkt an die Schaltung anschließen glaube aber das
eine eine Zusatzschaltung für den Schrittmotor verwendet werden muss.
http://www.jtxp.org/tech/schrittmotordrehgeber.htm#pcb
Evtl. funktioniert es auch über einen Optokoppler jedoch ist der Spannungspegel im Gegensatz zum IFM Signal schon sehr gering
irgendwie ist das doch alles kank, oder die elektronikscheiße ist viel zu hoch für mich.
ich glaub der hr. holle muß mal in den pott kommen und unseren prüfstand mit so einer drhzahlabnahme ausrüsten und das ganze dann noch einstellen.
glaub irgendwie nicht, dass wir das alleine gebacken bekommen.
Mann muss sich halt mit dem Kram mal beschäftigen
Macht mal ein Foto von dem Zeug was ihr überbaut habt und ladet mal eine Aufnahmedatei hoch, dann kann beurteilt werden ob ihr überhaupt was anderes braucht.(evtl existiert ja sogar schon eine Zweikanalschaltung)
Kann euch dann auch erst mal was zusenden und ihr macht mal nen lauf und sendet mir die Datei zu.
Meiner Meinung nach ist es notwendig die Übersetzung ermitteln zu lassen, da wenn mit den festen Werten aus der Tabelle gearbeitet wird je nach Verschleiß des Reifens der Peak schon um einiges verschoben sein kann.
Jedoch gibt es einige Fehlerquellen die bei einer Audioaufnahme und anschließender Auswertung im GSF Dyno auftreten können.
Die größte sitzt meistens davor :)
Die eingesetzte Soundkarte,der verwendete Audiotreiber,Übersteuerung durch Aufnahmepegel und dadurch abschaltung der Aufnahme etc.
Die Schaltung ist eigenltich easy die Probleme fangen dann mit dem PC an.
Die Schaltung habe ich jetzt auch am Prüfstand getestet
Leider hatten wir nur ein Fahrzeug was bis ca. 10.000U/min mit Vespatronic gedreht hat.
Alle Hochdrehzahlfahrzeuge sind bei uns zur Zeit im Wartungsmodus
Die Audiodatei häng ich mal an
Zur Ermittlung der Übersetzung reicht es auf jedenfall
Der Anschluss eines Schrittmotors funktioniert über die Anpassung des Vorwiderstand
ns1.wav
Der Anschluss eines Schrittmotors funktioniert leider nicht direkt da müsste dann noch die im vorherigen Post gelinkte Schaltung vorgebaut werden.
Spricht was dagegen, den Schrittmotor einfach (wie bisher) über einen Spannungsteiler direkt an einen Kanal des Line-In zu hängen und Deine Schaltung (mit der Drehzahlaufnahme) auf den anderen?
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen
  Nur 75 Emojis sind erlaubt.
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen
×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
