Es scheint auf en ersten Blick etwas komisch, der Punkt ist aber, dass die Rollendrehzahl vom Aussendruchmesser abhängig ist und die Rollendrehzahl quadratisch in die Messdauer/Energie einfliesst.
 Evtl. beides anbringen und die Maschinenfüsse für die Messung absenken?
Gute Idee, ich denk so werd ich das Realisieren :D
@T5Rainer: Hast du beide Elemente miteinander verschraubt? Was hast du für Material verwendet?
Wäre cool wenn du mir evtl. ein paar Anregungen oder Tipps geben könntest (nach so einem Projekt ist man meistens Schlauer als vorher), gern auch per PN.
Grüße
Daniel
Wäre cool wenn du mir evtl. ein paar Anregungen oder Tipps geben könntest ...
Einfach mal weiter vorn lesen (ca. ab DA) und bei Bedarf den Gravedigger = Konstrukteur / Erbauer / Nutzer der von mir abgebildeten Rolle fragen. ;-)
Ein für Alle mal:
Rotationsenergie: f92c7b757085d64597ae4a3c6a23f6c0.png
E soll für uns so groß wie möglich sein - je mehr Energie die Walze aufnehmen kann desto länger unsere Messung, bei gleicher Motorleistung.
Trägheitsmoment : 5eaf2fffdf2e3e12557e9f42db72c0d4.png
Winkelgeschwindigkeit: 2366dc1efb4e806f0071112efeebe91b.png    (wobei n in Umdrehungen pro Sekunde angegeben wird).
Jetzt wird's interessant: Angenommen wir haben einen Roller der bis zur Geschwindigkeit V [km/h] gemessen wird. post-8876-0-41334700-1417787206.png
Bisschen gekürzt: post-8876-0-82379600-1417787213.png
So, setzen wir mal in die Formeln ein:post-8876-0-28683600-1417787851.png
Und nochmal kürzen: post-8876-0-26458200-1417788130.png
Wie wir sehen, ist r weg. Komplett weg. Es ist also absolut egal wie das Durchmesser / Breite verhältniss ist - es geht nur um die Masse.
Praktisch gesehen hat ein großer Durchmesser den Vorteil, dass die Walkarbeit am Reifen abnimmt, die Messung wird genauer.
Hast recht, bei Vollwellen ist das so. Ich hab nämlich quasi eine Hohlwelle im Einsatz, da wirkt sich das schon aus, mein Fehler.
@ 50s-bastler: Wobei die Geschwindigkeit und bspw. Leistung absolut keinen Einfluss auf die Rolleneigenschaften haben (rein vom Messablauf gesehen, konstruktiv sind diese Parameter natürlich zu berücksichtigen).
Das ganze lässt sich auf mF = I/rr2 (mF: Masse Fahrzeug, I: Trägheitsmoment, rr: angetriebener Rollenradius) reduzieren um genau dieselbe "ideale" Beschleunigung wie auf der Strasse zu simulieren. Ideal, weil ohne Verluste/Widerstände.
Eine zu kleine Masse/Trägheit wirkt sich insofern aus, dass eine Messung im bspw. 4ten Gang den "realen" Umständen im 2ten entspricht. Mit entsprechender Übersetzungsänderungen könnte man es also sogar kompensieren, aber immer schön die Rollendrehzahl im Auge behalten...
Bin gestern noch ne Weile an den Plänen für den Stahlrahmen gesesen und bin immer wieder auf das Thema der Maschinenfüße oder Schwerlastrollen gestoßen.
Da ich in der Werkstatt aus Bautechnischen Gründen keinen Kran montiert habe und den Prüfstand aber am besten alleine dort rein bringen möchte liebäugle ich mit der Variante wie sie hier auch schon gezeigt wurde, bei der Schwerlastrollen anstatt der Maschinenfüße montiert wurden.
Kann sich dazu mal jemand äußern bzgl. Stabilität und Vibrationsfaktor?!
...vielleicht eine Alternative ? Ich hab die mit Miniratsche, abgesenkt stehst Du auf einem Gummifuß, angehoben kannst Du rumfahren. Allerdings musst Du mit der Miniratsche schon einige Mal hin und herwedeln, ansonsten top.
Super Lösung, der Preis ist jedoch auch nicht von schlechten Eltern, ich würde 8 Rollen für mein Vorhaben benötigen das wären dann in Summe Über 500,- EUR nur für die Rollen ^^
Hast du den Angegebenen Preis bezahlt oder bessere Konditionen bekommen?
Hatte eigentlich vor, die Rollen zu verwenden die hier ich Thread auch schonmal gezeigt wurden, gibts bei Ebay für 80,- EUR 8 stk. Klar sind das keine High-End Industrie Rollen sondern Chinaware, aber im Endeffekt benötige ich nicht mehr. Hauptauspekt für die Rollen ist das ich keinen Kran oder Hubwagen in der Werkstatt habe und somit mit der Einbringung Probleme hätte, dafür tuns auch die günstigen denk ich.
Grüße
Daniel
Statisch oder dynamisch?
Wenn dynamisch darf der Prüfstand max 405kg wiegen
Bei solchen weichen Gummi rollen kann es schnell zum standplatten kommen
Besser, wenn es eine weiche Rolle sein soll
Dann die blaue ufr
Da macht eine 125er oder 100er Rolle schon alleine 200-300kg
Und besser wäre zwei Bock und zwei stopp
Das müssten ddr rollen sein
Wie sie auch bei Mülltonnen eingesetzt werden
Gummi lauffläche und Plastik Felge gleit oder rollen Lager
Pur gibt's in blau grün schwarz gelb
Und sind so das beste was man nehmen kann
Was den universellen Einsatz angeht
Ich versteh aber nicht
Warum ihr die ganze Rolle tauscht
Das Gehäuse sieht nach schwerlast aus
Kauft doch einfach rollen und legt die aufs Lager
Wenn ein neuer wagen kommt
Eins zu eins tauschen
Servus Leute,
falls jmd. sich einen Prüfstand bauen möchte könnte ich aktuell eine Walze (320mm Durchmesser 400mm Lang) vermitteln. Material ist St52 Stahl.
Listenpreis liegt bei 450€, wird für 320,- Angeboten. Standort wäre Linz/Oberöstereich.
Grüße
Daniel
bin grad drüber die Elektronik für die Abnahme zu löten. Is eigentl. schon fast fertig. Nach dem layout von minimalkart.
Hatte mit ihm auch Kontakt aufgenommen, sehr netter Mensch und sehr hilfsbereit. Er meinte am besten würds mit nem Induktivgeber und Triggerscheibe funktionieren.
Also Induktivgeber kommt die Tage.
Bräuchte nur noch die Triggerscheibe. Habs auch mit Rhino schon gezeichnet.
Hat hier jemand zugang zu nem Laser? Könnte mir derjenige das in 2mm Stahlblech ausschneiden?
Bitte melde dich bei mir?
Hallo zusamen
Ich bräuchte mal eure Hilfe ich komme einfach nicht klar mit dem Rollensensor kann ggf. mal jemand Helfen der mehr Ahnung hat?
WAV hänge ich an - Rechts Rollensensor (ist ein schrittmotor mit 24 Schritten je U/min) Links- Zündsignal
Die Rolle hat 2.193 kgm² und einen Umfang von 942mm
Das Signal stammt von einer V50 Original 9 zoll reifen 1.124m Umfang im 2. Gang gemessen 3.72er Primär wenn ich Richtig gesucht habe.
2. Gang hat 54/16
Ich bekommen einfach nichts sinnvolles Heraus. (Vermutlich Error 30 das Problem befindet sich vor dem PC) Wenn ich nur das Zündsignal in U/min anzeigen lasse würde ich das mal glauben aber mit der Rolle habe ich keinen plan...
Gruß Paul
wigam 2gang.wav
Hab mir das WAV angeschaut - ist das ein richtiger Lauf oder nur "Standgas"?
Und was heißt eigentlich "Du bekommst nichts raus" - die resultierende Dyno-Kurve is nix oder Du kannst Deine WAV-Kurve schon nicht vernünftig editieren?
Die "24" hast Du dann auch im Feld "Rollen Sensoren" und nicht bei "Lima/Micro Signale" eingegeben?
Edit: Irgendwas scheint mit Deiner der Anzahl der Signale nicht zu stimmen, oder Du bist wirklich mit ~5km/h auf der Rolle gefahren:
Die Frequenz Deines Rollensignals ist ziemlich niedrig, ich komm da grob auf 30 Hz, das heißt Signale pro Sekunde.
Wenn Dein Rollensensor 24 Signale pro Umdrehung abgibt, wären das 1,25 Umdrehungen pro Sekunde Deiner Rolle.
Bei einem Umfang von 0,942m sind das 1,1775 m/sec => 4,239 km/h
Bearbeitet von scth2000
Hallo danke für die mühen:)
ich bekomme schon was Raus aber es war nichts dabei was ich geglaubt hätte... wenn ich nur das Zündsignal auswerte komme ich auf ~ 5k U/min was kommt dabei im 2. Gang noch am Rad an? Im Getrieberechner gibt es leider kein 9 zoll. bei 10 zoll sind es ~29 km/h
Ich hab schon gas gegeben aber das Teil is weng Fertig;) Die Signal Zahl kann ich leider nicht wirklich genau sagen. denn es kommen 4 Kabel aus dem Schrittmotor 2 davon habe ich einfach angezapft. Wollte eigentlich mal mit dem DZM zu werke gehen um das alles zu checken, hatte ihn nur daheim vergessen :/
Kann es sein das der Drehzahl anstieg einfach zu gering ist? meine es sind ja nur ~600U/min in 1,4 sek.?
Muss doch mal was besseres drauf stellen:/
Irgendwer hier hat den Schrittmotor an einen Plattenspieler (wegen konstanter, bekannter Drehzahl) angeschlossen und so dann ausgerechnet, wieviele Signale der pro Umdrehung wirklich rausgibt.
Und ja, ich würde mal was draufstellen und richtig durchbeschleunigen. Also wenns schon die V50 is, dann Gang 4 und von Leerlauf weg bis sie fast ausdreht.
Schau doch mal Bitte in Poste 1626 da habe ich ein File aus der Bohrmaschine geladen da war die Drehzahl bekannt. Auf welche Signalzahl kommst du da?
Edit: sehe grad das waren ja nur Bilder hier nochmal das File
Ich komme mit 6 Signale genau hin.
bohrmaschine.wav
bohrmaschine.wav
Bearbeitet von Stoxnet
Signal hat 66,66 Hz - wenn ich mich nicht vertan hab.
Bei 660 Upm komme ich da auf 6 Impulse pro Umdrehung.
Wenn ich also bei den Rad Sensoren 6 eingeb, dann schaut das mit deinem Wav-File eh nicht so schlecht aus, bei mir kommt dann knapp 1 Pferd 'raus.
Über Audacity einfach mal eine Umdrehung der Rolle aufnehmen
Hier steht auch irgendwo wie Mann das nachrechnen kann muss ich mir nochmal ansehen
Das Zündsignal hat Störungen
Das Rollensignal von dem Bohrmaschinenfile sieht für mich aber auch anders aus !
Bearbeitet von holle99
Soweit alles klar.
@scth2000 knapp 1 PS sollte ja stimmen kannst du mit mal eine Screenshot machen von den Einstellungen und was an Kurve raus kommt.
@holle99 die Störungen habe ich im File gesehen am Dyno kommt es aber durch die Filter ganz gut durch. was könnte ich noch Verbessern?
Wenn ich nur Drehzahl und Zeit ausgeben lasse Finde ich die Ergebnisse sehr gut und auch Glaubwürdig wenn ich dann über Zündsignal und Trägheitsrolle auf Leistung anzeigen gehe bekomme ich einen Fehler.
Korrigiere: ein halbes Pferd mit diesen Einstellungen:
Es kommt was anderes raus, wenn man den linken Kanal mit Zündzange aktiviert, das hat eh Holle in seiner Anleitung glaub ich schon mal geschrieben, daß da das  GSF Dyno einen Fehler hat, da muß man glaub ich statt Zündzange Lichtmaschine/Micro nehmen.
Kurve:
post-9682-0-98996500-1420563931_thumb.pn
post-9682-0-29551400-1420564063_thumb.pn
Okay jetzt wird mir einiges klar;)
Ist es dann korrekt wenn ich Links Zündzange Rechts Rolle nehmen um die Übersetzung Herauszufahren? Dabei komme ich beim geladenen File aber auf 20,64?
Das gebe ich dann bei Übersetzung ein und Stelle auf Lima um. Schon habe ich eine Kurve;) Gewicht Verändert die Leistung nicht aber Stirnfläche und CW warum ist das so und was soll ich da einstellen? oder ggf mal einfach einen abgleich mit nem P4 machen?
Wenn dann alles gleich bleibt sollten ja ganz brauchbare Ergebnisse raus kommen oder?
Edit: Wirft noch ein das ich da dann ja die gesamte Übersetzung messe also auch Rad zu Rolle. Demnach sollte die Leistung an der Rolle ja dann Richtig berechnet werden oder hab ich jetzt einen Denkfehler?
Der GSF Dyno ist ja ursprünglich für die Leistungsermittlung auf der Straße
Im Prüfstandsbetrieb sollte bei
Gewicht, CW, Stirnfl, und Rollwiderstandsbeiwert 0 stehen
Ich hab da mal ein PDF gemacht (muss hier irgendwo sein) da ist auch ein Screenshot der Config drin.
Bei uns hat das mit Links Rolle und Rechts Lima /Micro funktioniert ich meine die Kanäle auch mal gewechselt zu haben hab hier aber auch schon Gegenteiliges gehört.
Das errechnete Trägheitsmoment der Rolle hat bei uns nicht gepasst oder wir haben uns verrechnet.
Über diesen Parameter haben wir den Prüfstand dann an mehrere P4s angeglichen.
Das Drehzahlniveau passt jedoch manchmal nicht mit anderen Prüfständen überein, das schiebe ich dann auf die Unterschiedlichen Rollenparameter und damit die unterschiedlichen Prüfstandslauflängen ,die dann z.b. über die Abgastemperatur etc. die Motorcharakteristik und das Ergebnis beeinflussen
Bin mir jetzt nicht sicher und kann es nicht Prüfen... aber ich meine wenn ich 0 Eintrage is vorbei dann kommt Waring devide Zero und dann geht nix mehr.
Ich muss Rechts Rolle nehmen. Da liegt das Signal halt auf. Kann man ja aber drehen wenn es denn sein muss.
    • @DocMed Ich meine dievier Bohrungen unter dem Gewinde, dass die 52 für die untersre Bohrung (an der Spitze der Düse gilt iT mir schon klar.).. SORRY, falls das nicht klar beschrieben war. Trotzdem Danke für die Antwort.... DOKTOR F.
    • Das crimaz Getriebe braucht keine Schaltraste ! Die rastung der Gänge ist ähnlich wie bei der smalframe! Und nein ist nicht mein erster Motor manchmal ist eine zweite Meinung auch was wert !
    • Ich bräuchte auch mal nen Tipp zur Bedüsung. Stelvio mit 60mm bgm Welle. Silberner Kopf mit zentraler Kerze. 24er SI gebohrt und fast flow Hahn. Venturi mit pinasco Deckel und Schlauch. Auspuff ist ein pipe design s-box3. Als wurfbedüsung momentan: ND 60/160, 190HLKD, BE2, 162HD, llgs ist 4 Umdrehungen raus.  Bis halbgas stottern und ruckeln. Erst danach zieht er schön durch. Dürfte dann eher an ND und llgs liegen oder?
    • De Zylinder wurde bei SIP gekauft.   So wir der Zylinder auf dem Bild zu sehen, passen nur die vier Löcher für die normalen Stehbolzen vom Block, alles andere ist komplett aus der Symetrie und dementsprechen kann auch keine weitere Schraube passen. Wie auch schon geschrieben, war das KIT vom Lieferumfang her vollständig und auch der Kopf der Richtige   Der Kopf vom Stelvio hat abweichend eine Nut für den ORing und ragt nicht in den Zylinder.
    • Was soll an dem Crimsz Getriebe anders sein, dass du sowohl Lusso als auch Alt-Schaltrasten fahren kannst ?  Hast du drauf geachtet, dass deine Getriebescheiben zu deiner hauptwelle passen ? Hast du das richtige Schaltkreuz und die Schaltstange verbaut verbaut ?  Erster Motor den du revidiert hast ? Falls ja, einfach nochmal auseinander bauen und beim Zusammenbau ein Handbuch zur Hilfe nehmen. Oder hier im GSF suchen und lesen. Kannst dich aber auch gerne per PN melden.
