Dann stimmt was mit deinen steuerzeiten nicht . Bin mal ne Polini PX , sonst alles standart nur abgestimmt und mit Sito gefahren... die zog nach 2 Klemmer noch wie am Gummiband ! Orig. Px hat da nie eine chance gehabt ! Vorallem am Berg etc...
Check das mal..
  • Antworten 186
fahr der originalen eh davon, aber ich hätt mir mehr erwartet
dein zyl war wahrscheinlich nicht angehoben und damit originale 166° auslaß
meiner liegt dzt bei 172° aber auf langhub !
Hab mir jetzt auch einen Polini Motor aufgebaut.
Fahr aber normalerweise auch Malossi.
Hier mal die Daten vom Polini:
Zylinder mit normaler Fußdichtung
bearbeiteter Kopf
Überströmer und Eilnlass angepasst
57ér Welle auf Schali geflext
30ér Dello mit Malle Membran
Scorpion Puff
23*64 Primär mit original Getriebe
Zündung auf 18°
Bin total begeistert von dem Motor.
Endlos Kraft bis in Höchstdrehzahlen
Läuft gute 130 KM/h
Und der Ganganschluß ist gewaltig.
Hab die Vergasereinstellung vom Malossi übernommen.
Funzt wunderbar.
Und fürs gemütliche herumtuckern ist der super.
Eine original 200ér hat nicht den Hauch einer Chance.
Auch nicht am Berg.
mfg mrfreeze
Hab beim Auslass nichts verändert.
Zylinder ist original.
Steuerzeiten kenn ich auch nicht.
Hab einfach eine Originalwelle genommen und dann die Flex angesetzt.
Der Motor läuft wesentlich angenehmer und ist laufruhiger.
Macht nicht soviel Lärm wie der Malossi.
Und vom Luffi ists auch angenehmger.
mfg mrfreeze
jo, owa i hob ~95 kilo und sämtliches chromzubehör was gibt drauf, gewürzt mit 2x angrieben und undichtem kopf
:-P:-D:-(:-(:-(:-(:-(
130 auf membran kann ich mir gut vorstellen
jetzt paßts
0.2 fudi und 4.1 kopf, 18°, ca 1,9mm quetschkante
fährt sich schenial !, wozu brauch ich einen malossi
wenn der polini das viel besser kann. :-D perfekt
wieso sagt mir das keiner früher
topspeed: dreht locker auf 6800 = ca 112 echte
mit dem t5 - also mit dem jl noch einiges drinnen
Soda.
Hab jetzt wieder meinen Malossi drinnen.
Hab mir noch ein HP4 Lüfter gegönnt. und gleich verbaut.
Dagegen ist der Polini jetzt eine lahme Schnecke.
Zieht mächtig an das Ding.
Ganganschluß ist super und er dreht bis in den Himmel.
Fazit: Malossi ist eben doch Malossi.
Von der Leistung unschlagbar.
Und geht auch mit dem HP4 von unten mächtig raus.
Wahnsinn :-D
mfg mrfreeze
@mrfreeze
fahrst den malossi auf 23z kulu oder ?
unglaublich aber wahr:
malossi in der stadt 6,5-7l
polini 4,5l :-D
vergleich zw original und prolini fällt nun um einiges deutlicher aus.
allerdings steht eines fest - ein gut gemachter original zylinder
macht dem polini das leben schwer (jetz mal vorsichtig ausgedrückt :-( )
trotz daß der polini mit seinen überströmern optisch fett was hermacht.
Ja,fahr den Malossi auf der 23Z Kulu.
Der Polini ist sparsamer im Verbrauch.
Hat ja auch nicht so viel Power wie der Malossi.
Und ein gut bearbeiteter Orizyl. ist vom Dampf her nicht zu verachten.
natürlich mit Rennwelle und so.
mfg mrfreeze
ja schon sparsamer
aber gleich um 35%
@mrfreeze
du würdest malossi auf 23z mit hp4
unten gleich stark ansetzten wie
den polini 23z mit normalem lüra ?
würd sagen ein gutes originaltuning liegt gleich auf mit dem polini
aussage auf drehschieber bezogen
die frage ist noch was der polini mit dem JL hermacht
mir bleibt einfach das gefühl, daß der t5 auspuff eher
für hochdrehende zyl geeignet ist - und nicht
sein ganzes potential auf wenig hochdrehenden zyl ausleben kann
fazit.
malossi ist doch deutlich stärker - hat einfach mehr potential
kommt aber erst weiter oben
polini ist der feine tourenzylinder. in allen lagen genug kraft.
kein problem mit dem ganganschluß.
im 4. gemütlich bergauf cruisen
Würd mal sagen das der Malle nit HP4 dem Polini in nichts nachsteht.
War vom Polini eigentlich positiv überrascht.
Ging unten raus super aber in höheren Drehzahlen wars nicht sehr aufregend.
Wollte eigentlich dann nicht mehr auf den Malle wechseln.
Da ich aber ein Leistungsjunky bin hab ich dann aber noch den MalleZylinder laut Wrobel überarbeitet und wollts dann auch wissen,obs was bringt.
Und da ich heute zufällig beim Stoffi war,kams mir in den Sinn noch das HP4 zu testen.
Ich muß sagen,der Malle mit Hp4 ist schon eine Macht.
Hätt ich nicht gedacht das es so gravierend ist,nur mit dem leichteren Lüra.
Werd jetzt beim Malle bleiben.
mfg mrfreeze
jaja, das hp4 - das hat mich auch umgehauen was das bringt
mußt mal auf 21z fahren :-D
wie wird denn der polini mit dem hp4 gehn ?
hat sich das schonmal wer getraut....
irgendwo hab ich schonmal was gelesen
(wups, das wird die originalkulu aber wohl nicht mehr mitmachen...)
ich wollte noch sagen bei der letzten ampel " du wirst das sicher rausfinden mit der kupplung " :-(
und ja, heut hat er mich nicht enttäuscht beim versaugen :-D:-(:-(
Mit 21 Z sicher der Hammer schlechthin.
Nur will ich nicht mit 100KM/h unter Vollast rumgurken.
Ist ja auch nicht so gut für den Kotor.
Den Polini Mit dem HP4 wird sicha was bringen.
Nur wie LANG!!!!
Wird die Kühlung kläglichst versagen.
Aber es wär mal einen Versuch wert.
Wenn ich den Motor wiedermal umhängen sollte,werd ichs probieren.
Schätze mal das das unfahrbar ist.
Von unten full Power.
Kurz gas geben und schon wieder schalten.
So wirds ausschaun.
mfg mrfreeze
naja die vespamotoren sind oft kacke, und braun und dreckig sans auch, aber geh nicht so hart mit ihnen ins gericht ! :-D:-(
@ topic
naja müsst aber perfekt für den wiener stadtverkehr sein
müßtma die übersetzung verlängern
und die kühlung - jo, das ist die frage
21z geht schon - man gwöhnt sich dran
ging mit jl maximal 125 bei 8300rpm war aber elestar lüra
moment, da fallt mir was ein.
das wars - habs gefunden.
1.
issolaM:
Billiges Beispiel von nem Kumpel:
207 Polini + urlaten PM20 Auspuff gebraucht gekauft, Klemmerspuren mit Schmirgelpapier beseitigt, Rennwelle (war noch vorhanden) dazu (ohne Langhub) und mit Originalem 24SI Gaser gefahren. OK, einziges Extra: HP4 Lüfterrad.
Das Ding ging wie die Hölle, Quartermile Gewinner 2002 vor vielen sauteuer aufgerüsteten TS1 Lammys, und auf dem Prüfstand 21PS am Hinterrad!!
OK, mit dem HP4 Lüfterrad fährst du Dir bei Largeframe Motoren die Kurbelwelle aufgrund von zu wenig Ballance kaputt, aber wer meint das wird teurer in der Reparatur als die Malossi-Memebran_Lachgas Umbauten, der irrt gewaltig.
Also mein Tipp... Malossi wenns halten soll und Gebrauchtes, auch von Polini wenns Spaß machen und billig sein soll.
JJ
2.
war in dem
wie mehr power in 200er
bin mir aber nimma sicher, obs das diagramm zu obigem motor ist
glaub nicht.
Bearbeitet von joerg
Wenn ich mal so ein 21Z Ritzel bekomm,dann wermas natürlich einbaun.
Und das soll noch fahrbar sein?
Steigt doch dann immer auf!
Geht mir ja schon mit 23Z so!!!
mfg mrfreeze
So jetzt steig ich mal in die Diskussion ein.
Hab seit 2 Tagen das HP4 (vom Rollershop um 89.-) drauf.
Motor ist ein 210er mit GSF1.1 mit 1,5mm Quetsch, 1,25mm unterlegter Zylinder, Malossi Mambrane und 30er PHB, Schaliwelle 57mm, SIP Performance und 23er Cosa mit Ring.
Geht saumäßig gut, nur ich find nicht, dass gegenüber dem Elestartschwung das HP4 noch sooooviel besser geht. Und das Schöne: Ich merk keine Nachteile! hab weder den LL höher gestellt, noch ruckelt und zuckelt die "Susi" im Schiebebetrieb ...
Endgeschwindigkeit lt. Sprinttacho so 130; aber das auch bergauf an Autobahnsteigungen!!!
Hab seit 3Tagen eine Mazzulanghubrennwelle rumliegen. hat diese Kombi schon wer getestet? Lt. Stoffi soll dei ja früher kommen, aber das Loch mkit dem PHB so bei 5-6000 Upm haben....
Das hört sich ja gut an bei dem Polinimotor.
Aber wieder nur für Quartermile und nix für Touren.
Soll ja länger halten als 250m.
Aber wenn man den Motor dann noch mit Membran bestückt,sollte der ja alles
hintersich lassen.
Wenns wirklich stimmt was da geschreiben steht.
mfg mrfreeze
Also ich hab eine 60mm Hubwelle drinnen.
Auf Schali geflext.
Geht saumäßig gut das Ding.
Kann leider nichts über die 57ér Welle sagen,da ich die nur im Polini fahre.
mfg mrfreeze
werd noch den testeweise den
x JL dranstoppeln und den
x auslauß ev höher ziehen
@schurl
wieso ruckelt das nicht bei dir -hast eine idee ?
geringerer strom müßtest aber auch haben...
Ich hab das HP4 auch grade testweise montiert, weil ich es von einem Bekannten zum Testen bekommen habe. Ich kann da weder auf dem Motor vom schurl noch auf meiner komplett originalen 200er negative Erscheinungen feststellen! Untertourig wegfahren war zumindest im Hof problemlos möglich und auch sonst null problemo! Ich versteh da nicht wirklich warum da oft negativ über "Ruckeln" und so berichtet wird und daß man mit mehr Gas wegfahren müßte. :haeh: O.K., vielleicht fährt man mit geringfügig mehr Gas weg, aber das ist so wenig, daß ich nicht mal sicher sagen kann, ob es tatsächlich so ist.
Ich fahr den Polini mit einem PK Rad (+abgedreht= 1,5 kg), hab allerdings keinen Vergleich zum Originallüfterrad, weil ich sowas nicht besitze :-D:-(
...ich spüre das gefühl in mir aufkommen auch wieder am wettbewerb teilnehmen zu müssen und ins extreme zu gehen....
...nur brauch ich da noch ne kleine Blockhälfte dafür :-D
...hmm...jungs ihr setzt mir flausen in den kopf.... :-(
    • Ein Fitting mit Schlauch, ist immer noch die beste Lösung um Druckschwankungen im Getriebe auszugleichen (nicht nur auf Lambretta bezogen). Wer's hübsch möchte kann das ganze noch mit einen Entlüftungsventil von AliExpress versehen. Ist in der Summe sogar günstiger...
    • Hi zusammen,   Mein Langhub T5 Motorprojekt ruhte einige Jahre und soll jetzt mit dem "richtigen" Vergaser fertiggestellt werden. Folgendes Setup:   . Membranmotor . 56,5 Worb Welle . 172er Malossi . NSR Auspuff Mustang oder SIP Road XL . Superstrong Kupplung . Blitzen werde ich auf 18 Grad   Frage mich nun, ob ich lieber einen VHSH30 Vergaser (habe ich in neu hier, jedoch null Erfahrungswerte bzgl Einstellen) oder aber den oldschool PHBH30 verwende, mit dem ich zB auf meinem 221er Motor seit Jahren happy bin.   Erfahrungswerte?   Würde beim PHBH (mit Ramair Luffi) mit Wurfbedüsung 55ND, AS266, X2 Nadel, 135-138HD starten.   Danke   PS: mir geht s nicht um Spitzenleistung, daher tendiere ich eher Richtung PHBH.
    • Bin fündig geworden mit dem Tank
    • (deepl.com translation) Ja, mein Dexter-Auspuff hat 32 mm, weil ich mich auf ihre Informationen verlassen habe, die 28 mm Kurzhub unter 125 und 32 mm darüber, also Langhub, angeben. Der Polini ist in 29mm und auf der SIP-Website geben sie an, dass mein Modell keine Änderungen hat und auf der Polini-Anleitung steht, dass man einfach einen Dämpfer haben muss, der mindestens 300mm lang ist.
