Hallo zusammen!
Da ich nun auch stolzer Besitzer einer Vespa PK XL2 (meine erste) bin wollte ich mal was fragen...
Die Pk hat einen 85ccm DR drunter den Sito Plus, 19er Vergasser (Muss noch eingestellt und richtig Bedüst werden ) und eine andere Übersetzung, jetzt bin ich gestern bei dem Wetter mal einwenig gefahren und ich finde die PK ist übertrieben (auffällig) laut !
Jetzt hatte ich bei setup.small-frame.de schon etwas geguckt und gesehen das viele setup´s dort eine "Banane" als Auspuff haben ist die evtl. auch leiser?
Oder sollte ich evtl. auf 75ccm abrüsten? Ich will eigentlich keine 80 oder so fahren sondern nur im "heutigen" Straßenverkehr mithalten.
Wenn ich im 4. Gang mit 50 Km/h fahre da geht es noch gebe ich dann Vollgas habe ich ein super lautes ansaug Geräusch ja und sie ist dann halt auch so recht laut!
Wie ist das bei euch so mit 85ccm sind die bei euch auch so laut oder liegt es bei mir an dem falschen Auspuff oder irgendwas anderem ?
Ich habe selber dort noch gar nichts dran gebaut das geht jetzt hoffe ich mit Buch/DvD die Tage los!
Habe eben noch mal geguckt wegen Luftfilter das sieht bei mir so aus!
Wenn ich das jetzt richtig sehe ist da nix mit Luftfilter darum bestimmt auch so lautes ansaug Geräusch! (hätte ich selber drauf kommen können)
Ich denke das ich mir da erst wieder einen Luftfilter Bestellen muss evtl. da jemand nen tip?
Die Box sieht nach einer Polini Airbox aus. Allgemein dämpfen diese schon das Geräusch,Die Originale Airbox sieht ähnlich aus.
Der Sito Auspuff ist recht laut,ja. Eine Banane ist da schon etwas leiser.
Der Vergaser sollte bei Verwendung in der PK die Gaszugzuführung von der anderen Seite (=Kickstarterseite) haben.
Auf dem Bild sitzt m.E. die falsche Schiebermimik von ner Primavera bzw.V50 drauf.
Mit der richtigen ist dann auch ausreichend Platz für einen wirkungsvollen Ansaugluftfilter.
Ich würde an deiner Stelle dann zum originalen bzw. einem entsprechenden Nachbau greifen. Z.B. #9110016 vom SCK.
bobcat
Ich werde mir die Tage mal die Banane bestellen da ich eh Vergaser HD+ND bestellen wollte damit ich das endlich einstellen kann! Im Augenblick läuft die zu Fett
Ich hatte mir jetzt die von Polin vorgemerkt oder den von Faco mit Zulassung in der stvo. Da muss ich aber selber noch mal gucken was ich da an der Vespa ändern muss damit der drunter passt !
Luftfilter werde ich dann evtl. auch gleich mit bestellen!
ich hab auf meiner PK 50 den DR102 mit 19 gaser, 3,72, HP4 lüra und sito+ drauf. von laut kann ich da aber absolut nichts sagen, ist ein richtiger schöner vespa ton.
gruss
Die Polini-Schnecke hat mit der ET3-Banane, von der Du gelesen hast, nicht wirklich viel zu tun. Bei letzterer würde ich zum Original von Piaggio greifen, für die Fuffi natürlich mit passendem Kurzhub-Krümmer von Sito oder Faco. Die ET3-Banane passt allerdings nur mit Rahmenschnippelei an die PK. Ohne Schnippeln passt die Replika der ETS-Banane, die es allerdings nur mit Langhub-Krümmer gibt, den Du für die kleinen Zylinder minimal anpassen musst (ca. 6 mm Keil ausschneiden, beikloppen und verschweißen lassen). Die ETS-Replika trägt unter dem Lack auch eine Piaggio-Prägung, die man freilegen kann.
Gut vieleicht bilde ich mit auch nur ein das die Vespa laut ist das letze mal das ich Roller Gefahren bin ist ewig her und da war es ein "Plastik" Roller !
Heute werde ich mal versuchen den Vergasser aus zu Baun...und mit neuer Hd. Bestücken 74 oder 76er das sind da glaube ich die die oft verbaut werden wenn ich das richtig sehe auf der setup Seite!
Bei Auspuff denke ich mal das ich da Dann wie über mir geschrieben ne original Banane nehme mit passendem krümmer!
