Hallo Zusammen,
hab gestern meine PK 80 mit ETS Motor, 24er Dello und ETS Banane rausgekramt und wollte den Gaser weiter einstellen, letztes Jahr hab ich es aufgegeben.
Wieder nach längerer Vollgas Fahrt ein Klemmer. Problem ist, er wird nicht sofort heiß, ich hab immer mal wieder auf die Hutze gefasst, warm und plötzlich klemmt er und ist heiß?
Gaser hat ne 95er HD, 50 ND, Nadel orginal mit 2tem Clip von oben.
Gaser steht nicht waagerecht, aber so 15° sollten die doch abkönnen.
Hab auch schon das Schwimmer Nadel Blechlein verbogen. Kann es sein, das ich die Schwimmerkammer leer saug? Gibts da Probleme? Benzinhahn?
Oder doch irgendwas banales? Bedüsung und Einstellung?
Zündung sollte a passen.
Helft mir mal, bin grad etwas überfordert mit der Kiste.
:wacko:
Kanns an der Spritzufuhr alleine liegen?
Kann der Benzinhahnn schuld sein?
Gibts Irgendwo Werte, wieviel Durchfluss gewährleistet sein müssen? ml / min?
Bearbeitet von Fizz
ich hab genau das gleiche problem ,denke das liegt an der schrägstellung des vergasers !
der läuft unter volllast glaube ich leer .
ich würde bei mir gerne als nächstes den stutzen schneiden und neu zusammenschweisen ,etwas gerader halt .
wenn das nicht geht nen 25ps motor einbauen ,die halten bei mir ,nur das doofe 12ps ding nicht!!! :wacko::wacko::wacko::wacko::wacko:
genau so gehts mir auch.
kackteil ich bau da bald einen 28er gaser ein
wenn das nicht geht nen 25ps motor einbauen ,die halten bei mir ,nur das doofe 12ps ding nicht!!! :wacko: :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
Is ja abgefahren, ich bin nicht alleine, mein Parmakit mit 28PS macht auch keine solche Zicken.
Dann werd ich mal an den Ansauger gehen.
Danke Jungs :???:
In mener EHK (PK XL2) steht der Vergaser noch schräger, mehr als 20° sind wohl schon und auch nach hinten geneigt. Ich fahr damit aber auch im Kreis. :wacko: Bin damit dem original Tank und einen Mitteltank gefahren und hatte keine Probleme wegen dem Schwimmerstand.
Setup Vergaser:
HD 96, ND 56 und irgend einen mittleren Clip. Bei dir sollte das aber schon so laufen.
bei mir is neh 53er drehschieberwelle ,gefräster polini mit mallekopf ,ets repropott ,nen 24er polini drehschiebersauger ,25er phb mit ich glaube 112 hd und 48 er nd .
und der ging vor dem öffnen mit nem dr130 berghoch mit 108hd mal schön an den argen .
Ich bekomm die Woche nen 125 ETS Motor zum Schlachten, zur Not baust von dem mal den Zylinder drauf, vieleicht ist da was im argen, Laufspiel ect.
Bearbeitet von Udo
Ich hab am Auslass ganz minimal gefräst, eigentlich nur geputzt.
Hab gestern mal gemessen, der Gaser steht mehr als 20° schräg, eher 25°
Laufspiel passt, hab ihn ja extra bohren und honen lassen.
Hab gestern ne spätschicht eingelegt und aus 2 ASS für den 20/20iger (InnenØ24mm) nen neuen ASS gebaut.
Jetzt liegt der Versager einigermaßen waagrecht.
post-16041-0-63703000-1331016976_thumb.jpost-16041-0-19014100-1331017052_thumb.jpost-16041-0-51552600-1331017061_thumb.j
so meine 125er xl2 läjuft wieder halbwegs.
war ein abknickender benzinschlauch...
noch bisschen mager untenrum. ND im 20er SHB 50. was ist bei der ETS original verbaut? hab eine ETS banane verbaut
Nichts anderes als bei der PK125XL mit 20.20er Dellorto auch: HD76, ND 45, Choke 60
:wacko: bobcat
:wacko: bobcat
shit, und ich hab schon ne 50er drin.
ich glaub die kiste zieht falschluft...
:wacko: bobcat
in meinem spanischen 125er xl2 war nd 50 drin!
Es gibts doch den Temperaturmesser für unter die Zündkerze, welche Temperaturen kann man am Zylinderkopf eines ETS Zylinders erwarten?
Taugt diese Temperatur Abnahme was? EGT für einen ETS Motor find ich übertrieben.
Gaser Dello 24 läuft jetzt mit 95 HD und 55 ND, find es eher zu fett, läuft 80-85 auf der geraden laut Tacho, normal oder eher zu langsam.
ZZP ist bei ängstlichen 17°, könnten da 19° noch etwas Dampf machen?
so ,ich war jetzt grad neh testfahrt machen ,frischgemachter motor hat anscheinend schön lochfrass am kolben !
kiste steht bei nem kumpel mit alustückchen an der kerze ,mehr weis ich auch nicht .
Kacke, hattest du den ansauger geändert?
19° und welcher Vergaser mit welcher Bedüsung?
Meiner hatte immer geklemmt, Loch im Kolben ist heftig .....
Ich hab meinen gestern auch noch aufgemacht, schaut auch nicht mehr schön aus, müsste man neu honen und neuen Kolben rein, will aber schnellstmöglich damit fahren.
Hol mir jetzt nen DR oder so.
Also wenn jemand einen ETS Zylinder mit 55,6 und Kopf mit Oring braucht, steht zum Verkauf!
Ludy, welchen Kolben hast drin, hätte noch 1. Übermaß Gebraucht und 2. neu, wenns einen Ersatz brauchst.
    • Mehr als kaputt gehen kann's nicht      Danke Dir    Also ich muss ehrlich sagen, dass Vespa schrauben mir wir Urlaub erscheint, da man auch mal schnell wieder fahren kann. Supra baue ich nun seit 2 Jahren, und bin noch keinen Meter gefahren und um einiges Ärmer
    • Ach ich werde den Dunlop ScootSmart 51P für die Roller-Tour dieses Jahr weiter nutzen, ich glaube alles andere ist übrtrieben. Der wird schon die Vespa gut über das Stilfser Joch bringen.
    • Servus Salvo, wie hat der Auspuff abgeschnitten ? Hast du eventuell ein Diagramm und könntest du die verbauten Komponenten anführen ?
    • Schau nach nen satz mit guten Kolben. Also dünne Stahlringe   zB gori    Oft sinds nur aufgebohrte 150 mit mikrigen Überströmern.   Bin so ein ähnliches setup lange gefahrn auf meiner Serie 2  Mit originaler Kurbelwelle,  Längeres Ritzel vorne  25er PHBL Modifizierte Luftfilterbox und einen ger günstigeren Clubman.   Lieft wie ne gute px200 ohne Probleme   Tu dir den gefallen  Schmeiß den originalen Vergaser raus   Ein phbl ist 100mal einfacher abzustimmen...
    • Ich hab auf der Sprint mit 244er Quattrini einen Megadella Auspuff. Das läuft echt gut. Allerdings finde ich wenig vergleiche zu anderen Auspuffanlagen. Mich würde interessieren, wie denn der Megadella im vergleich zur Polini Box, oder zu Viper Box dasteht, da der Megadella trotz einiger Maßnahmen, wie zusätzlicher Schalldämpfer, aufgeschweißtes Blech und doppelt gewickelter Krümmer, son immer noch gut Musik macht.
