habe mir nun notgedrungen auch einen digitalen Receiver gekauft. Alles prima nur empfange ich die Kanäle nicht die ich gucken will. Die dritten Programme, andere empfangen die mit dem selbem Teil astrein. Bei mir nix.
Liegt das jetzt am LNB oder am Kabel oder an was. Das Kabel ist bei mir recht lang 20m und gestückelt. Hat einer ne Idee?
Oliver
Hmmmm....sehr merkwürdig! Haste den Suchlauf gestartet? Und alle Programme durch gezappt! Sag bitte mal den genauen Receiver Typ!
Ach ja und LNB auch umgerüstet, wenn nein, wie alt ist der denn?
Bearbeitet von Tigerarmy77
wenn das LNB recht alt ist, kann es sein dass es den neuen Frequenzbereich nicht kann. Digitale Programme werden im alten Frequenzbereich der analogen Programme und im erweiterten neuen Frequenzbereich gesendet. Schau mal nach, ob die nicht zu empfangenen Programme in diesem Frequenbereich liegen = LNB zu alt, auswexxeln.
Das LNB ist alt. Ca. 15 Jahre. Alle Sender die fehlen liegen in einem Fregquenzbereich. Suchlauf habe ich mehrfach durchgeführt, jeder Schrott kommt der Bereich nicht.
Also werde ich ein LNB kaufen. Danke
  • 2 Monate später...
Hatte ein Problem mit DMAX neu. Trotz vorhandenen Transponder wollte sich der Sender nicht finden lassen. Nachdem ich aber die Firmware neu aufgespielt habe (gleiche Version, da keine neue vorhanden ist), wurde der Sender direkt gefunden :wacko: , warum -> keine Ahnung :wacko:
Digitalbox Imperial 2HD Plus
Nach der Umstellung konnte ich auch einige Programme nicht sehen, die nun die alten analogen Frequenzen nutzen. Die hat mein Receiver einfach nicht abgefragt, da ja bisher analog. Habe dann den Frequenzbereich 11494 / 22000 manuel hinzugefügt und schon hat er die Programme auf den neuen Frequenzen empfangen. Bei mir lag das Problem aber mehr im Bereich der HD-Programme, die umgestellt wurden.
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
