Hi,
habe mir nun notgedrungen auch einen digitalen Receiver gekauft. Alles prima nur empfange ich die Kanäle nicht die ich gucken will. Die dritten Programme, andere empfangen die mit dem selbem Teil astrein. Bei mir nix.
Liegt das jetzt am LNB oder am Kabel oder an was. Das Kabel ist bei mir recht lang 20m und gestückelt. Hat einer ne Idee?
Oliver
Hmmmm....sehr merkwürdig! Haste den Suchlauf gestartet? Und alle Programme durch gezappt! Sag bitte mal den genauen Receiver Typ!
Ach ja und LNB auch umgerüstet, wenn nein, wie alt ist der denn?
Bearbeitet von Tigerarmy77
wenn das LNB recht alt ist, kann es sein dass es den neuen Frequenzbereich nicht kann. Digitale Programme werden im alten Frequenzbereich der analogen Programme und im erweiterten neuen Frequenzbereich gesendet. Schau mal nach, ob die nicht zu empfangenen Programme in diesem Frequenbereich liegen = LNB zu alt, auswexxeln.
Das LNB ist alt. Ca. 15 Jahre. Alle Sender die fehlen liegen in einem Fregquenzbereich. Suchlauf habe ich mehrfach durchgeführt, jeder Schrott kommt der Bereich nicht.
Also werde ich ein LNB kaufen. Danke
Hatte ein Problem mit DMAX neu. Trotz vorhandenen Transponder wollte sich der Sender nicht finden lassen. Nachdem ich aber die Firmware neu aufgespielt habe (gleiche Version, da keine neue vorhanden ist), wurde der Sender direkt gefunden :wacko: , warum -> keine Ahnung :wacko:
Digitalbox Imperial 2HD Plus
Nach der Umstellung konnte ich auch einige Programme nicht sehen, die nun die alten analogen Frequenzen nutzen. Die hat mein Receiver einfach nicht abgefragt, da ja bisher analog. Habe dann den Frequenzbereich 11494 / 22000 manuel hinzugefügt und schon hat er die Programme auf den neuen Frequenzen empfangen. Bei mir lag das Problem aber mehr im Bereich der HD-Programme, die umgestellt wurden.
