Hallo, hab mir ne Faco Banane gekauft. Allerdings dachte ich, dass diese leiser ist. Sind die originalen
Bananen von Piaggio leiser? Dementsprechend Leistungsabfall? Güße 36er
lautstärke ist kein synonym für leistung...
pinasco, piaggio und sito sind von der lautstärke nahezu identisch, die sito hat nur die eigenschaft blecherner zu sein
also das halte ich für ein Gerücht....
Kann mir mal jemand bitte Sage, wie ich das feststell das das eine ets Banane original ist oder ein Nachbau ??
der witz ist das es keinen unterschied gibt. der so genannte "nachbau" entspricht exakt dem orignal und unter der lackschicht verbirgt sich sogar die piaggio nummer....
Gruß Fabi
siehe P 125 ETS Topic,dort steht genau wo der unterschied ist.
nur ein kleines Loch im Krümmer fehlt sonst gleich.
der Lack von neuen Puff ist nix daher habe ich den beim Phantasia82 Pulvern lassen.
passt die ETS Banane auf Langhub bei einer PV125?
ETS ist Langhub und ist in P125ETS verbaut gewesen.
Ich weiss nicht ob die PV ein Seitenfach hat aber beim Pk muss man es nicht anpassen.
Beim ET3-Banane muss ein Teil vom Seitenblech weg.
Bearbeitet von der VespaPole
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
