ja das ist aber mein Problem!
Ich find einfach keine Spulen für die Vespa 125 VM2T (Baujahr 54).
Hab schon so viele Händler gefragt - keine Chance
wenn ihr noch wenn kennt dann bitte gebt mir seine Adresse
ich habe nur die Tel. bze Adresse eines Spulenwicklers in
FFM ( Deutschland )
wenn Dir das weiterhilft send me PM
(P.S. nicht billig ich habe für 1 Spule für eine V98 70.- Euro gezahlt)
Für 70? würde ich schon die 2 Stunden rumsitzen und Draht um nen Eisenkern wickeln... ausserdem sind 500 Umdrehungen auch nicht die Welt!
Machs selbst, is nicht so schlimm wie sichs anhört!
Gruß Tom
P.S.: Den Draht gibts z.B. beim Conrad...
wenn ich es selbst mache - auf was muss ich achten?
(wieviel Ohm soll das Ding eigentlich im Idealzustand haben, Durchmesser des Drahtes, wieviele Windungen,....)
wenn der alte Draht noch drauf ist einfach abwickeln und die Windungen zählen. Genau die gleiche Drahtstärke wieder verwenden. Beim Wickeln Zeit lassen und den Draht schön stramm und gleichmäßig nebeneinander aufwickeln. Die Drahtenden müssen vor dem Anschließen vom 100%ig vom Isolierlack befreit werden.
Das ganze ist eigentlich kein Hexenwerk!
Gruß Patrick
ich hab gestern mal die Spulen im ausgebauten Zustand durchgemessen mit nem digitalen Messgerät.
Ich hab noch 2 andere gefunden - also ingesamt 4 Spulen zum messen gehabt.
Alle vier Spulen haben den gleichen Wert - so um die 1 Ohm.
Es würde mich interessieren ob bei mir jetzt alle 4 Spulen defekt sind oder doch alle 4 ok sind und ich wo anders suchen muss.
Hat denn nicht zufällig jemand seine Spulen ausgebaut und misst mal durch ????????
ich kann dir leider nicht sagen ob diene Spuhlen kaput sind oder nicht, aber ich habe schon tausender spuhlen selbst gweickelt!
das ist überhaupt kein Problem!!!
du must nur (wie oben schon beschrieben) den drahtdurchmesser messen, dan brauchst du nur noch den Draht (ka wo man den herbekommt, ich hab das immer in der schuhle gemacht).
danke mal für die Tips.
ich gehe einfach mal davon aus dass die Spulen i.O sind. Ein Kolege von mir (ein FormelSpezialist) hat sich das ganze mal mathematisch angesehen und ist zu der gleichen Lösung gekommen wie ich durchs messen. Daher vergess ich jetzt mal die Spulen.
Ich habe einen Betrieb in Wien gefunden der mir das Schwungrad neu magnetiesieren kann. Wenns nicht die Welt kostet werd ich das machen - danach probieren, probieren,....
werd hier bescheid geben wenn die Erleuchtung kommt.
ich war heute beim Bosch-Dienst und der hat sich das Schwungrad angesehen, mit so einem Magneten herumgefummelt und gemeint: "na, das passt aber eh noch, entmagnetisiert ist es ja nicht und wenn ich ihnen neue Magneten einbaue isses nachher auch nicht viel stärker"
Ist so eine Aussage richtig ?
(ich nem des Klumpert, haus weg und kauf ma ein Radl)
ich habe in einem Werkstatthandbuch mal gelesen wieviel Gramm ( stell dir einfach mal ein Stück Flacheisen vor) du mit einem Polrad hochziehen können sollst. Werde zuhause mal nachsehen ob ichs noch finde. Lege mal einen 17/19 er Gabelschlüssel auf die Werkbank und versuche den mit dem Polrad zu heben.
Gruß Patrick
Zitat Werkstatthandbuch für Vespa GS3:
"Der Rotor wird herausgenommen, um die Magnetisierung zu kontrollieren: ein Eisenstück gleichmäßiger Form, welches nicht weniger als 0,5 Kg wiegen soll, muß vom Rotor gehoben werden....Die Magnetisierungs-Vorrichtung wird mit Gleichstrom nicht unter 22-24V, 90A gespeist,..."
Thomas
ok, werd ich dann gleich mal ausprobieren.
Vorneweg - wenn ich die Grundplatte nehme (mit den Spulen drauf) und diese in das abgenommene Schwungrad lege, braucht es schon relativ viel Kraft um die da wieder rauszubekommen. Also saugt sie zumindest. Das mit den 0,5 Kilo werd ich noch probieren.
vielen dank erstmal wieder
hi leute,
Nur zur Info:
ich habe gestern den Test mit dem Eisenstück gemacht.
Hab ein Meißel (ist definitiv aus Eisen) auf die Werkbank gelegt (hat ein bisschen weniger als 0,5kg) und das Schwungrad darübergehalten. Schwungrad hat das Meissel ohne Problem aufgehoben, und zwar auf allen Magneten.
d.h. das Schungrad kann ich mal als Fehlerquelle Nr1 ausschließen. Als nächstes werd ich mal eine Spule zum Spaß neu wickeln.
Hat schon mal wer gewickelt und kann mir die Bezeichnung des Drahtes sagen (gibt ja tausende versch. Arten)
danke raniero
vielleicht hat es sich schon erledigt, aber ich gebe trotzdem mal meinen Senf dazu, habe nämlich schon mla die Lichtspule meiner Rally neu gewickelt.
Das war eigentlich kein Problem, mein Opa hat den Draht stramm gehalten und ich habe ihn (den Draht, nicht meinen Opa) auf die Spule schön stramm wieder aufgewickelt.
Wenn Du dieselbe Drahtstärke verwendest, wie ursprünglich, reicht es nach meiner Erfahrung aus, wieder so viel Draht draufzupacken, dass die Spule hinterher genausodick ist, wie vorher. (Vielleicht mal mit dem Messschieber nachmessen).
Wichtig ist, echt ordentlich zu arbeiten und Wicklung für Wicklung parallel zueinander aufzubringen. Man darf die Wicklungen nicht diagonal machen, da sonst nicht genug Wicklungen auf die Spule draufpassen (und die Spule aussieht wie ein Wollknäuel).
Und: Kauf reichlich Meter von dem Draht, wäre ärgerlich wenn Du dich halb tot gewickelt hast und die Spule nicht dick genug wird, weil der Draht alle ist.
Und noch etwas: Nimm dir reichlich Zeit, das dauert. Wenn Du keinen Opa hast, hast Du vielleicht nen Kumpel, der sonst nichts zu tun hat.
cu,
Martin
*klugscheißmodus*
Man kann auch die Induktivität der Spule messen und seine Spule danach ausrichten. Was ihr mit einer Widerstandsmessung herausfindet ist der Drahtwiederstand...
*ende*
soda, jetzt hab ich es geschafft !!! :-D
Das Licht funktioniert und ich freu mich auf gut österreichisch "einen Haxn aus"
Hier kurz was ich gemacht habe:
meinen Plan hab ich ja schon mal hier reingeschrieben. Daran hab ich mich auch gehalten.
1. Schwungrad hab ich nicht neu magnetisieren lassen da sie beim Test (0.5Kg) wunderbar das Eisen aufhob.
2. Spule für das Licht neu gewickelt (ich glaub aber dass das nicht nötig gewesen wäre) Die 3 alten Spulen und die neue haben gleich jeweils ca. 1Ohm.
alle Spulen mit Bohrmaschine und Drahtbürste ordentlich gesäubert und Kontakte geschliffen. neue Kabel (vom conrad) angelötet.
3. neuen Lichtschalter eingebaut (sau teuer aber es hat sich ausgezahlt) und Kabel angelötet)
4. und das glaub ich war das Problem: Massekabel vom Kabelbaum hab ich vorher direkt zum Rücklicht gehen lassen. von dort hab ich ein zusätzliches Kabel zum Massestecker am Motor gehen lassen. - Hab es so geändert dass das Massekabel vom Kabelbaum jetzt zum Motor geht und von dort hab ich dann das zusätzliche Kabel zum Rücklicht gezogen. Masseverbindung ganz sauber gelötet.
5. Kabelverbindungen am vorderen Licht sauber mit Steckern verlötet.
Thats it. Ach ja und wie schon so viele gesagt haben - die exakten Birnen einsetzen!!!
Wenn wer meinen Schaltplan haben möchte, soll er mir bitte an [email protected] schreiben.
Angetreten - Licht wunderbar - Hupe wunderbar
ich danke allen fleissigen Mithelfern.
    • Bin eigentlich ganz zu Frieden konnte aber aktuell wegen den Klappern nicht lange fahren bin ca. 10 km gefahren. Berg auf musst du schon in den 3 Gang schalten aber sonst ganz ok.
    • @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Hallo, suche für Gepäckträger vorne original Ulma Gummi in jedem Zustand und auch für die Schlitzrohre, Stossstange und Sturzbügel, die originalen Plastikteile( Punkte, Pfeile, Blitz, …) von Ulma. Danke im voraus     [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hallo zusammen.  Ich bräuchte mal Hilfe zur Bedüsung einer PK. Ursprünglich eine PK80s. Nun verbaut: ETS Welle 121ccm Polini alt Übersetzung Sip 27/69 (2,56) gerade ETS Banane SHBC 19/19 Welche Bedüsung bzw. welche HD sollte ich verbauen? Originale ETS/ET3 hat ja eine 76 HD. Reicht diese hier auch oder sollte ich höher einsteigen? Zur Übersetzung. Die ist ja gerade verzahnt.  Kann ich da theoretisch vorne ein kleineres Ritzel einbauen falls die Übersetzung zu lang ist? Gibt diese ja von DRT. Oder passen die von DRT nicht mit der SIP Primär zwecks Flankenspiel oder so??? Danke
