Hallo Leute,
vieleicht könnt Ihr mir helfen?
Kurze Beschreibung: Fahre ne 200er Cosa , bzw. fuhr,
Bin an der Ampel losgefahren und es war wie wenn ich die kupplung nicht
ganz losgelassen hätte.Das ging noch 1km gut und dann ging gar nichts mehr.
Erster Gedanke,Kulu verschliessen.Gut ,Anhänger geholt, aufgeladen,
nach hause damit,Kulu ausgebaut ,neue Reibscheiben,Federn,Messingscheibe "reingesteckt",zusammengebaut,freudig angekickt und was war?!
Erster Gang rein losrollen,Gas geben und Kulu scheint durchzurutschen.Zug anderst eingestellt. Danach schiebt der Roller bei gezogener Kupplung und rutscht durch wenn ich gas gebe und schneller fahren will als 30kmh.
Heute hab ichs nochmal probiert geht gar nichts.
wisst ihr was das sein könnte???
ich tipp jetzt auf :uargh: Getriebeschaden.
Getreibe ist es sicher NICHT! da rutscht nix bzw. kann nix rutschen.
Dein Prob liegt ganz sicher an der Kupplung oder deren Betätigung, angefangen vom Handhebel, Bowdenzug. Druckpilz usw.
Es soll auch schon Leute gegeben haben, die haben den Keil an der Kurbelwelle vergessen, bzw. hat es den Keil abgeschert beim fahren, da du aber die Kupplung draussen hast wirst du den Keil sicher überprüft haben. Als nächstes kann vielleicht die Verzahnung von der Antriebswelle und der Bremstrommel hinüber sein, aber das hättest du wohl auch gemerkt, vor allem geht da glaube ich gar nichts mehr! Vieleicht hat sich auch der Trennpilz im Kupplungsdeckel verhakt und geht nicht mehr ganz zurück, halte ich für den wahrscheinlichsten Grund aber das hättest du beim Ausbau sicher auch gemerkt! Ach da fällt mir noch was ein, prüfe mal nach ob dein Zug freigängig ist, vielleicht hat sich ja so ein kleines Drähtchen irgendwo in der Außenhülle verklemmt!
Bearbeitet von Millord
Hallo Millord und Jayar,
erstmal danke ,daß ihr mir Tipps gebt.
Also meiner Meinung nach laufen Kupplungsgriff und Zug ohne hackeligen Widerstand,der Druckhebel geht sauber vor und zurück,wenn der Motor aus ist,hört man ein leichtes klacken wenn der Druckpilz an die Kupplung drückt.
Möglich wäre,daß der Pilz im zusammengebauten Zustand sich verklemmt,
werd ich noch überprüfen dabei auch den Keil der drinn ist.
Was mir aufgefallen ist,da ich keine originalen Federn bekommen habe,
habe ich welche von Malossi eingebaut. Die sind etwas stärker aber auch ca. 1mm kürzer!!
Ist es möglich,daß es da dran liegt ???
Neee, sollte nicht an der Fader liegen.
Ich tippe -wie Millord- auf den Keil! Wenn der abschert, kann man durchaus manchmal noch etwas fahren, aber man versaut sich damit die Welle.
Moment: Wenn du den Roller ohne Probleme antreten kannst, dann muß der Kraftfluß über die Kupplung doch funktionieren, oder sehe ich da was falsch?
/r
Millord's Tipp mit der Verzahnung der Bremstrommel klingt gut ... alles schon dagewesen; schau mal nach.
Kulu sollte in Ordnung sein (s. racer's Worte). Oder rutscht die Kulu beim Ankicken durch?
t4. und Millord ,
ihr seid die Größten :-D
Auf die Bremmstrommel wäre ich nie gekommen!!!
die Verzahnung existiert praktisch nicht mehr, außer am äusersten Rand.
Deshahlb ging anfangs noch was,erst als sich die Achsmutter wahrscheinlich gelöst hat und die Bremstrommel locker war ,war Ende.
Jetzt brauch ich nur noch ne neue Trommel. Beim scootercenter wirds wohl eine geben.
Ich Dank euch nochmal
Rainer alias kormeran
Na dann ist ja alles geklärt! Viel Spaß beim schrauben! Px Bremstrommel hätte ich noch eine für dich, aber die paßt wohl wiedermal nicht auf die Cosa!
tja Millord,
das ist wohl so,wegen der Hydraulischen Bremse.
Jetzt hab ich mal eine bestellt,schaun mir mal wie langs dauert da nicht auf Lager.
Hätte ich vor 10 Jahren mich mit der Materie beschäftigt,hätte ich wohl ne
gebrauchte PX statt ne gebrauchte Cosa gekauft,obwohl mich das Teil eigentlich jetzt zum ersten Mal im Stich gelassen hat.
Na ja wünsch Dir was
tschüss kormeran
