habe gestern mit worb5 gesprochen.....werde das ganze zwug wahrscheinlich bei ihm bestellen!!!
Noch ne frage zum Vergaser: hat jemand erfahrung mit original 24er zwecks ungefährer Bedüsung???
  • Antworten 61
sorry, aber das wird hier 2x pro woche gefragt... bitte benutz die suche, das ist keine 7 tage her!
@nop.... mit der suche habe ich zwar alle möglichen malossi gefunden aber keinen beitrag über den für die T5.....
Vielleicht auch nur falsch gesucht.....
das kann daran liegen weil die blöde suche suchaufträge unter 4 buchstaben nicht liest
Hey bist du zfällig beim
dabei???
sehr fein
ich wusste gar nicht dass es in Nordtirol einen SC gibt...
na dann viele Grüßen von mir aus Südtirol :-D:-(:-(
kommt doch dieses wochenende zum Mendeltreffen auf dem mendelpass in Südtirol
alle infos könnt ihr meiner Signatur ablesen
Bearbeitet von Werner Amort
@nop...danke dir für den link!!!!
@werner
jawoll...und diese szene gibt es schon sehr lange ...mal mehr mal weniger !!
Warts dun auch auf dem treffen in pordenone ????
War echt geil ...nächstes jahr sicher wieder!!
Ausfahrten zusammen wären sicher auch eine sache!! Wieviel leute seid ihr???
Das treffen wird sich leider nicht ausgehen ...nächstes mal !!
gruß aus innsbruck
peter
wir sind eigentlich nur zu dritt
ein Brixner (VB1T-Fahrer im Forum)
Ich aus Rodeneck(10km von Brixen entfernt)
und der Martin aus Montal (nähe Brunneck, im Forum heißt er 99obemar)
dann gibs noch den VC unterland
dieser organisiert die getränke
wenn ihr mal ne ne Rundfahrt südlich des brenners macht dann lasst was hören :-D:-(:-(
nun denn....
nachdem ich jetzt den malossi schon mal habe gehts weiter.
? Kopf: den muss ich wohl überarbeiten lassen oder ( frage nur weil ich gehört habe ....aber nicht doch, der passt schon ??
? Kupplung: 21 oder 23 Cosa ...passen beide bzw. welche würdet ihr empfehlen ?? Warum ist die 21er eigentlich teurer??
danke schon mal im Voraus
@ Pjotr:
Der wird die 9000 U/Min Grenze knacken! Das hält die "normale" Cosa nich allzulange aus!
Wenn Du noch am Aufbauen bist, beschaff gleich eine mit Ring verstärkte Kupplung.
Achtung, nich SIP nich Worb! Lies mal das Topic vom Jörg, dem die verstärkte atomisiert wurde. Das war angebl. eine vom Doc Worb.
Ich würd ne 21 an Stahlfix schicken, der einen nahtlosen Ring sauber draufschweißt und dann auch neu wuchtet. Auch dazu gibts n Topic. "Search" nutzen! :-D
23z paßt ned
lass doch mal die original kulu drinen
hat bei mir problemlos gehalten!
und wie gesagt, für mich kam für die stadt und die berg
nur die 20z übersetzung in frage - mehr biss von unten
.... wenn die sache mit stahlfix (und seiner verstärkung ) funktioniert sollte man das wohl machen ( kostet ja nicht allzu viel ) .....oder??
..dagegen spricht für mich aber die tatsache dass bevor diese verstärkungen angeboten wuurden ( auch von anderen ) wohl auch nicht jede kupplung den geist aufgab , oder ??
naja ..jetzt bin ich mal beim überlegen :-D
meine erfahrungen zu diesem thema:
ich habe auf einen (spanischen) t5-motor den malossi draufgeschraubt, die im kit enthaltene düse eingesetzt und den luftfilter gemäß anleitung angebohrt und malossi kupplungsfedern montiert - spaß ohne ende. weitere modifikationen waren ein 90/90er reifen auf breiter felge, "langer" 4. gang, erleichtertes original-lüfterrad und ein ca. 6mm großes loch im auspuff ( die letzten 3 modifikationen sind vom spanischen vorbesitzer durchgeführt worden, ob das loch ausser lärm was bringt weiß ich nicht, wage ich aber zu bezweifeln). das moped dreht alle gänge problemlos aus, beschleunigt sehr gut, geht im 2. durch gasgeben sehr sehr leicht auf`s hinterrad und fährt lt. tacho knapp 120 in der ebene (bergab wird es auch nicht mehr, liegt glaube ich daran, daß der drehschieber schlagartig zu macht, kein overrev. ). kopf habe ich lediglich leicht verrundet. die kupplung macht definitiv keine probleme, wichtig ist original-korb und original-ring, hielt auch auf meiner px200 (8500 1/min). leider hat die verdichterplatte mittlerweile eine macke, so daß der motor kein standgas mehr hat und ich auf membran umrüsten muß. schade eigentlich.
1. Dann kannst du bei einer genauen Geschwindigkeitsmessung von max 110 km/h ausgehen.
2. Willst du damit sagen, dass sie im 1. VOLL steigt, wenn sie sogar im 2. leicht steigt?
Mit plug and play? Vergiss es!
"2. Willst du damit sagen, dass sie im 1. VOLL steigt, wenn sie sogar im 2. leicht steigt?
Mit plug and play? Vergiss es!"
ich bin zwar vielleicht neu hier, aber deswegen nicht zwangsläufig blöd.
im ersten kann man eigentlich gar nicht richtig gas geben, im zweiten steigt sie nicht "ein bisschen" sondern schmeißt einen glatt auf den rücken, wenn man nich etwas vorsicht walten läßt. vielleicht wg. dem flachen reifen und dem leichten lüra?
glaub es oder lass es.
is ne fullbody.
Ich glaubs nicht! Warum? Kenn mich gut mit T5 aus, und hab noch nie davon gehört, dass die nur mit Malossi steigt.
Und es gibt einige, die plug&play fahren und das bestätigen können.
Aber eigentlich ist es mir wurscht. Meine steigt im 3. ... :-D
..das mit dem langen 4. gang würde mich auch noch interessieren!!
welcher wäre das denn :-D bzw. ist die sache zu empfehlen.
kann mir schon vorstellen dass es nicht schlecht wäre...die T5 dreht ja original schon ziermlich hoch..
wie sind eure erfahrungen damit ???
@piotr: der lange 4. ist einfach der aus der px200. doll ist der unterschied nicht (ist ja nur 2-3% länger), aber mit drehschieber und originalem auspuff gibt es ja keine probleme mit dem ganganschluß, schadet dementsprechend nicht. 3 km/h+.
@michl: immer schön die augen auf, man lernt nie aus.. :-D
  • 5 Wochen später...
JUHUHUHUUH!
Hab jetzt meinen Malossi :-(
dazu noch eine frage: hab das teil gebraucht bekommen und vor kurzem irgendwo ein bild gesehen wo das teil mit 2 dichtungen drauf war :-D
Bei mir war nur 1 dichtung dabei...müsste doch passen , oder ???
und noch eine frage zur cosa kupplung: es gibt ja eine mit 3 und eine mit 4 scheiben...von welcher reden wir hier , denn der preisunterschied ist doch gewaltig!!!
2 was dichtungen? fuss und kopf?
fußdichtung
zylinder
evtl. kopfdichtung (genau kontollieren, muss größer sein als der zylinderdurchmesser!)
kopf (angepasster, nicht der originale!)
zum kopf gibt's viele infos hier (suche), ist wie bei jedem anderen satz wichtig, dass der passt.
Bearbeitet von nop
Die mit 4 Scheiben ist die neue "gute" - die 3-scheibige ist die gleiche wie die alte 200er-Kupplung... evtl. mit 21er Ritzel... kenn mich aber mit Cosa-ÜS nicht aus!
ne kopfdichtung, ja. und nimm zwei NEUE dichtungen (sowieso immer!), ich hab 2 t5 blöcke und bei denen ist die dichtfläche am zylinderfuß schon anders!
Bearbeitet von nop
@piotr: Ja, auf jedenfall beide neu kaufen!! Müsstest eigentlich bei jedem guten Teileanbieter bekommen!
Ich habe auch den 172er mit 30er Dellorto auf Membran und PM 20! Ist auf jedenfall sehr genial das Teil und ich kann es jedem nur weiterempfehlen!
Ich muss jetzt nur noch die Lager und Simmerringe wechseln und dann ist meiner auch bald wieder auf der Straße. So lange begnüge ich mich noch mit meinem 200er, der ja auch Spaß macht aber... :-D
Gruß Markus
    • Laut Information im Netz ist die Rollerfabrik Ingolstadt dauerhaft geschlossen. Ich konnte per Mail, Telefon und Facebook keinen erreichen. Hat einer eine Kontaktmöglichkeit zu den Herren? Oder ist der Zug abgefahren? Freue mich auf Infos.....
    • Danke Helmut für den Tip, der Kolben schaut gut aus.   Aber: ich habe 2 Motore!  Einen "originalen" 175ger den ich aktuell eingebaut habe und auch fahre, und einen 225 ccm D.R. der noch im Bau ist, dieser hat die versetzen Ringpinns.
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
