Moin Moin,
da der (originale) 16.15er Vergaser meiner PK 50XL (mit 75er DR) einen defekt am Gehäuse hatte habe ich
mit ein Ersatzgehäuse besorgt, welches allerdings eine Nummer größer (16.16er) ist. Da ich nur ein neues
gebrauchtes Gehäuse gekauft habe habe ich die restlichen Teile aus meinem alten 16.15er übernommen,
auch die Bedüsung. Ist es verwunderlich dass die Vespe mit dem "neuen" 16.16er nicht mehr so hoch dreht
wie sie dass mit dem 16.15er getan hat? Sie läuft zwar noch, aber vom Gefühl her würde ich sagen dass ihr
im 4. Gang so ein wenig die Puste ausgeht...
Muss ich bei dem minimal größeren Vergaser auch die HD entsprechend vergrößern (aktuell is ne 70er verbaut)?
Danke und Gruß
Jan
Der eine Millimeter mehr Bohrung bedeutet immerhin eine Zunahme des Querschnitts von 177 mm² auf 201 mm², also um knapp 14%. Der Volumenstrom ist nicht direkt proportional dazu, aber Du bekommst einen ersten Eindruck der Veränderung. :wacko: Gut möglich, dass Du die Düse eine Nummer größer wählen musst. Wenn Du bei Vollgas den Choke ziehst und der Motor dann besser läuft, brauchst Du eine größere Hauptdüse.
