Was würdet ihr gegen die beiden Bohrlöcher machen,habe den Träger demontiert,wollte ihn ablassen,aber was könnte man machen?
Um den Löcher platz etwas Lack ab,und stellenweise kleine Wellen.
Habt ihr Ideen?
post-28812-0-13736700-1331062021_thumb.j
...an sowas habe ich auch schon gedacht,evtl. noch in der gleichen farbe lackieren,mal schauen was es vieleicht sonst noch gibt.
Danke erstmal,ist auch eine interessante Seite. :wacko:
die Löcher sind ja an sehr vielen in Deutschland verkauften Special dran.
War wohl schon von den Händlern als "Goody" so serienmässig verbaut.
Ging wohl darum die Roller in "Komplettausstattung" unters Volk zu bringen.
Ich habe meine Löcher mit Pelox entrostet und mit Owatrol gegen erneutes
rosten geschützt.
Ich sehe die Löcher als historisch und nicht wertmindernd an.
Zuschweissen wäre der Tod für meinen O-Lack.
Die Chromkappen wären mir zu chromosexuell. (Danke b für die Wortschöpfung)
So Löcher kann man auch prima mit diesen Plastikkappen für Schrauben / Löcher an Möbeln zumachen. Diese Plastikkappen kann man dann im jeweiligen Lackkleid des Rollers anpinseln / ansprühen.
Einfach mal in das Möbelhaus deines Vetrauens gehn und freundlich um ein Ersatzteil bitten :wacko:
Ich hab das bei meiner PK hinten auch gemacht, da wurde damals vorm Lackieren vergessen ein Loch zuzuschweißen, seitdem sieht da so aus:
Hält seit Jahren ohne Probleme.
...oder eine Schloßschraube, beilackiert!
Von hinten mit ner Mutti gesichert, dann kannst jederzeit wieder den Träger anbauen und fällt nicht herunter.
lg Kobold
Bearbeitet von kobold
Hab da auch mal was ganz nettes enddeckt, im gut sortierten
Schraubenfachhandel gibt es so na art runde scheibe mit Gewinde
auf einer Seite.
hab solche dinger mal aus Edelstahl hergenommen, von hinten Gummidichtung
und Schraube drauf.
Ergebnis trägt zumindest nicht so stark auf.
hier mal ein Beispiel an ner GS am Heck wegen Gepäckträgerbohrloch
Grüße BErnd
Ein Freund von mir hat die Löcher zugespachtelt und beilackiert - da genügt dann eine sehr kleine Fläche die beilackiert werden muss......
Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit.
Gruß Christian
Die wohl einfachste Lösung wäre, und das hab ich schon beim Kumpel gemacht,
beim Werbetechniker ein kleines Stück PVC-Folie rund ausgeschnitten und einfach übers Loch geklebt.
Wenns kaputt geht einfach ne neue Folie drauf und gut.
Hier zu sehen das Blinkerloch links neben dem hinteren Schriftzug:
post-7864-0-35507900-1331593523_thumb.jp
Marianne hat den Satzbau geändert...
Bearbeitet von Kebra
Musst Du ausprobieren :wacko:
Ich hab so die Löcher der Typenschilder in den Seitenbacken meiner PX verschlossen und das hält, der Durchmesser der Löcher ist aber auch kleiner.
Hat eben den Vorteil, das nix gelackt, geschweißt oder geschraubt wird.
Löcher von der Rückseite mit Gaffaband abkleben und die Lunke dann von oben....
...evtl. erstmal mit Heißkleber auffüllen und den dann lackiern - erzähl uns dann obs hält :wacko:
Bearbeitet von Mr.Green
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
