Suche gebrauchten Gepäckträger Motovespa GT 160
HM200
... genau den suche ich, Zustand sollte noch ordentlich bzw. mit Never Dull machbar sein.
Bild hab ich jetzt leider keines hier, aber der Spanier verkauft gerade seine GT 160 hier und da ist er abgebildet.
Bitte per PN
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
