Ich habe hier noch einen Tannenbaum einer Rally 180, welchen ich evtl. mit einem rumliegenden Getriebe paaren will...
Probleme sind wie folgt :
- 67er Primärrad, welches Kupplungsritzel passt ? 22er ist klar, weil original !
- Vorgelegewelle hat einen 11,5mm Lagersitz, brauche aber eine mit 13mm Lagersitz für Lussomotoren ! Gibt´s da ´ne passende Welle oder eine passende Buchse ? Ich stehe da gerade irgendwie auf dem Schlauch...
Danke für eure Antworten...
Du meinst sicher den Durchmesser auf der LiMa-Seite in der Buchse mit 11,5mm das würde zumindest zur Rally passen. Und da hätte das Lusso Gehäuse auch 13mm.
Wenn Dein lagersitz bei der aktuellen Rally-Welle 12mm hat und den auch die neue Welle haben soll, dann kannst Du die Welle einer PX80 nehmen, dann brauchst Du aber auch noch die "Messing" Buchse dieser für die Kulu-seitige Aufnahme.....
Geh Doch einfach auf die Seiten der großen Händler, da sind alle möglichen Varianten mit Maßen angegeben, ist sicher auch eine für Dich dabei!
Z.B. HIER
Bearbeitet von Teenager PX
Auf der Seite habe ich ja schon rumgewildert !
Habe aber wohl schon die Lösung gefunden...
...gehe mal nachmessen & dann habe ich das Ergebnis ! War mir halt nur wegen der Maße des Rallyvorgeleges nicht ganz sicher...
Erst einmal Danke !
Ach ja, die Auflösung des Rätsels
- Kuluritzel 20,21,22 passen original, 23er DRT passt ebenso !
- Welle sollte die standard 125-200 PX Lusso mit 15-15-13mm passen (aber da messe ich gleich mal nach)
Bearbeitet von blechrollerpilot
