Servus!
Noch mal für alle:
Ich habe nie behauptet, daß es verkehrt ist oder nix bringt, einzuschleifen!
Ich hab auch nie behauptet, dass ein neuer Keil die einzig wahre Lösung ist!
Ich hab auch nie behauptet, vollständige Lösungen zu liefern!
Ich habe nur gesagt, dass es blindes "Glauben" in Handbücher und theoretische Abhandlungen ist zu sagen, es wirke NIEMALS eine Kraft auf diesen Keil - es gäbe keine Ausnahmen und keine Eventualitäten!
Einige haben das hier verstanden, andere nicht - es muss ja immer welche geben die Argumentationen oder Ausführungen einfach ignorieren um nicht gegen Ihren "Glauben" verstossen zu müssen... :wacko:
Für mich war das mein letzter Post in diesem Topic, Rest macht keinen Sinn mehr. Mit den Denkenden ist alles geklärt, der Topiceröffner hat längst sein Problem behoben und der Rest hat keine Lust was anderes in Erwägung zu ziehen. :wacko:
Bleibt noch ein älterer Spruch:
"Und das letzte was ich hörte bevor die Welt explodierte waren da die Worte des Experten der sagte: "Das ist technisch völlig unmöglich!" :wacko:
greets,
Jan
armen!
Das erzähl mal den armen Inder in Hinterwaldschad.
hab ich doch :wacko:
wenn du auch ,mit keil und so, bekommst du direkt eins aufs fressbrett.
also besser den armen alten mann nicht ärgern :wacko:
Wie lang ust ein neuer keil eigentlich neu ? Der muss ja wenn er aus der vakuumverpackung raus ist sicher innerhalb weniger sekunden verbaut sein sonst wird der wohl schlecht oder, und wenn er da mal vor lauter zittern runterfällt muss man den sicher wegschmeissen nicht wahr ?
Ich glaub ja irgendwer hat da eine Firmenbeteiligung an einem neukeilhersteller....:wacko:
:wacko: wenn er dir runterfällt ist das Metallgefüge da drinnen total zerrüttet. das kann ja gar nicht mehr halten.
aber mal ganz kurz zurück zu Ernst oder Hugo. der Weltraum-hitech-Kunststoffkeil könnte in der Tat die eine oder andere Kurbelwelle davor bewahren über den Jordan zu wandern. Ich hatte das Problem zwar noch nie, aber ein abscherender Kunststoffkeil verursacht in der Tat keine häßlichen Riefen und Grate am Stumpf. Teurer kann der schmarrn ja auch nicht wirklich sein.. Spritzgiesen statt stanzen.. oder stanzen in weicherem Material..?
so, der Ernst ist wieder weg..
Noch besser wir fertigen keile aus eis!!! Beim einbau zur positionierung sinds fest und nacher verschwundens von Geisterhand ? Oder aus Seife ? Schert dann auch problemlos ab....und für die optikfreaks aus bremborotem Plastilin ????
Mitn Wuchten gibts natürlich dann ein Riesenproblem. Da könnte man noch keilausgleichswuchtgewichte zur Montage am Lüfterrad anbieten in den grössen 0.01 bis o, o05 gramm....€€€€€€€€€€€€€€. :wacko:)))))
Alternativ eine 20 cm lange m10 schraube und eine bohrung durch die kurbelwelle (90 grad zur achse) und das Lüfterrad gegen jegliches Verdrehen .....mei es gäb ja eh so viele Alternativen...:wacko:))
wenn so viel dünnschiß im smallframebereich abgelassen würde, hätt es schon ermahnungen gehagelt und das topic würde hier wohl so auch nicht mehr stehen.
haben die mods angst vor den largeframern, oder warum dulden sie diese anarchie?
:wacko: Weil wir die Dicken Kisten Fahren :wacko:
Oder weil Sie es selber amüsant finden :wacko:
Bin aber auch mittlerweile fürs Schliessen,...
Bearbeitet von Tommylion
    • So, jetzt haue ich einen raus : Was wurde aus der grünen Custom Vespa, die bei der Deutschen Version von MTV‘s Pimp my Ride verschlimmbessert wurde ? Es müsste um 2005 gewesen sein…
    • Zu den Fragen:   In den Original Kolben gehören seegerring stlyle clipse. Verifizieren kannst du das indem du schaust ob du Nut eher rund oder eher eckig ist.   Ich bin mit dem „ETS“ Kopf bisher immer am besten gefahren, daher meine Wahl links.   Kolbenringe wäre mir nichts bekannt. Ist schon schwer Genug ein neues oder NOS Set originale Ringe zu bekommen. Der L-Ring ist auch nicht sooo geil für nen breiteren Auslass. Mild breiter so bis 60% würde aber sicher gehen. Original haben die glaube ich immer so 50-55% Auslassbreite?   Es gibt/gab mal einen Kolben von Grand Sport in 55mm, der hat bessere Ringe und auch eine andere Kolbenwölbung. Hab sogar noch nen Kopf hier der extra für den Kolben angepasst wurde. Hab ich nie realisiert das Projekt.
    • Die letzten 4 Motoren waren mit Papierdichtungen problemlos dicht und haben Druck/Unterdruck Tests bestanden. 3x PX, meiner, 2 für Kumpel Einen davon (Cosa) hab ich machen müssen, weil er nicht richtig lief, abgeklemmt hatte und Getriebeöl verbrannt hatte. Da war die Dichtung verrutscht. Auf Nachfrage und Nachschauen war die Dichtung auf der großen Hälfte aufgelegt und deutlich zuviel Dichtmasse verwendet, was die Rutscherei noch begünstigt haben könnte.   Die Motoren, die dicht waren, sind allesamt mit Wurfbedüsung mit 2-3x kicken in stabiles Standgas gestartet und laufen alle top. Gut, der Cosa Motor erst, nachdem der Vogel die im Spritschlauch vergessene M6 Gewindestange (damit nix rausläuft) rausgenommen hatte (hat er beim Anschluss an den Vergaser einfach weiter eingedrückt) und der letzte PX Motor, nachdem derselbe Vogel den "100% sauber, der Vergaser, hatte ich im Ultraschall" nochmal zu mir zum reinigen gegeben hat. Was hast Du mich schon Nerven gekostet, lieber Micha   Kein Vid2Come, nonaned.   Aber wichtig: So ne Druckprüfung vorab macht den totalen Sinn. Bei mir kein Motor mehr ohne.
    • @Chris58 ich hab das mal zusammen geführt. Überschrift kannst du selbst ändern indem du den ersten Post editierst
