Ist doch keine Trendfarbe, ist doch Verde Mela, also eine O-Farbe und hat somit nix mit Trend zu tun.
Meine SS hat da mit Türkis von Ford doch eher eine Trendfarbe und wurde 1990 so lackiert.
Inzwischen find ich die aber wieder richtig lecker.... :rotwerd:
Wird schön dein Roller, weiter so :thumbsup:
Im Moment hab ich etwas Sorge wegen der Papiere... Die ich ja bekanntermaßen nicht habe und die Fahrgestellnummer
ist auch nicht mehr richtig lesbar (Sandstrahler sei Dank). Jenachdem wie das Licht ist sieht man sie gerade noch so.
Präfix und Nummer. Das was oben dran stand (keine Ahnung was das ist?!) ist weg.
Sollte der TÜV-Prüfer da rummachen wäre wirklich die Scheisse am Dampfen.
Frisch gelackt auf 200°C bis 300°C erhitzen kommt mal eher nicht in Frage. :-D
Aber wenns anders nicht geht... Naja wird schon. Man kann sie noch ähm erahnen.
Aber danke für den Link!
Danke schön! :-) Hoffe das Endergebnis gefällt auch so gut.
Hat jemand zufällig noch so einen abschließbaren Gepäckhaken (mit 3,5cm Lochabstand) rumliegen und braucht ihn nicht mehr?
Das Update verschiebt sich um ein Wochenende auf dieses. Dafür aber umso dicker. ;-)
Ich hab noch eine Frage bezüglich der Zündung. Die alte 6V Kontaktzündung musste ja
Platz machen für eine PK 50 XL 2 Zündung. Jetzt frag ich mich aber wie ich diese einbauen muss.
Die Markierungen an der ZGP und dem Gehäuse stimmen ja nicht mehr überein.
Könnte mir da jemand ein Bild machen wie es bei der 6V-Zündung und bei der XL 2 Zündung
ausschaut? Oder noch besser - fährt jemand selbst diesen Kombi und könnte mir davon ein
Bild machen?
:gsf_chips:
Gruß und Danke,
Janis
Bearbeitet von unibug
Guten Abend zusammen!
Ich bin die letzte Zeit immer nur einen Tag pro Woche dazu gekommen an der Vespa weiter
zu machen. Aber trotzdem ist es gut vorran gegangen, die letzten Kleinteile sind bestellt und
kommende Woche sollte sie fertig sein! :-)
Versichert ist die Kleine schon aber ich muss ja noch zum TÜV wegen den Papieren. Das wird
hoffentlich übernächste Woche erledigt.
Ansonsten freue ich mich wenn ich endlich die 1. Runde drehen kann. Die Vespa ist immerhin
ca. 10 Jahre lang vergammelt und rumgestanden. Ich bin jetzt schon glücklich sie wieder so gut
dastehen zu sehen! Aber wenn erstmal alles fertig ist wird das sicher hammer, wenn man im
direkten Vergleich die Vespa wie sie war und wie sie dann ist sehen wird.
Bald wird sich zeigen ob mein Kabelbaum und die Elektrik funktioniert und ob der Motor läuft!
Ist zwar kein Tuningprojekt aber es wird trotzdem ein Video vom ersten Ankicken geben. :-D
Gruß,
Janis
Die Vespa wurde ja ohne Lackierkabine lackiert d.h. es sind teilweise auch noch Staubeinschlüsse
im Lack. Deswegen wird die Vespa, wenn sie fertig ist, nochmal runtergeschliffen und poliert. Und
dann mach ich mal ein paar Bilder in der Sonne! ;-)
Aber ja der Lack wirkt dann auf jeden Fall anders... In der Garage wenn das Tor zu ist sieht die Farbe
ziemlich neon aber auch irgendwie farblos aus. Aber sobald die Sonne drauf scheint wirds richtig grün
und leuchtend. Einfach klasse. :inlove: Aber die nächste Vespa wird entweder weiß, grau oder rot! :thumbsup:
So die Vespa steht nur fast fertig da! :-) Lediglich Verkabelungen im Lenker und der Einbau der
ganzen Elektrik (CDI, Spannungsregler, Tacho-Box, Blinkerrelais) hinten muss noch gemacht werden.
Da muss ich jetzt noch den passenden Platz finden, weil ich eigentlich das Werkzeugfach gerne
beibehalten würde.
Leider ist mir wieder etwas ungutes aufgefallen... Beim einstellen der Bremse vorne hab ich bemerkt
dass die Bremstrommel (auch wenn sie fest angezogen ist) eiert. Erst dachte ich die Welle hätte nen
Knacks. Aber dann hab ich mir mal die Trommel genau angeschaut. Die Zentrierung ist ja konisch und
hat längs diese Rillen. Nun sind aber maximal noch 1cm vorne diese Rillen vorhanden. Hinten kann man
nurnoch leicht sehen dass da wohl mal welche waren. Das gehört sich nicht so oder?! Weil dann hätte
ich schon die Ursache fürs Eiern entdeckt... Ansonsten müsste eine neue Welle rein.
Morgen mach ich ein Foto. Oder ist das normal dass die Rillen nicht durchgehend sind?
Edit: Habs mal verglichen. Ist normal so. Also wohl doch Welle krum.
Hab heute mal versucht zu starten. Leider fast garnichts. Ich glaube sie hat ein paar mal bisschen gefurzt
aber kann auch Einbildung gewesen sein. :sneaky:
Zündfunke ist da (nachdem ich die CDI von meiner PK geklaut habe, ZGP hab ich 10 verschiedene Positionen probiert. Nicht mal
mit Bremsenreiniger ging was. Sprit ist auf jeden Fall mal im Vergaser. Aber ich hab das Gefühl es kommt nichts
an. Nur kann ich mir nicht erklären wie das kommen kann. Schrauben und Muttern am Motor sind alle nach
Drehmomenten angezogen.
Ich hab auch das ewige kicken satt. Ich hab ne Kurbelwelle aus meiner PK XL 1 drin. Ist es bedenklich
da mit der Bohrmaschine zu starten?
Edit: Mittlerweile läuft sie wie eine 1! Ich sag nur Wellendichtring Limaseitig :rotwerd:
Die Vespa ist soweit fertig, bin schon erfolgreich damit gefahren und hab eigentlich auch schon Videos und Bilder
am Start! :-)
Ich schlag mich aber noch mit "kleineren" Probleme rum... Zum einen wäre da der Scheinwerfer. Ich hab diesen hier
da weil ich ja auf Fern- und Abblendlicht umgebaut habe. Allerdings will der einfach nicht passen! Der ist oben zu groß/
breit wie auch immer. Er steht unten am Rand der Trapezöffnung an, kein Platz mehr für das Halteblech! Oben sind dafür
einige mm Platz. Kennt jemand das Problem und hat nen Tipp für mich?!
Danke,
Janis
Ah ich meinte nicht das Halteblech das hinten dran kommt. Dass das nichts mehr dort zu suchen hat
ist mir klar. Es geht um das kleine Blech unten mit dem man die Neigung einstellen kann...
..Auch das hab ich weggelassen. Passte auch ohne das Blech unten 1a..Habs aus Spass mal auf nem Scheinwerfereinstellgerät ausprobiert..
Okay ja einfach weglassen geht natürlich... Aber wollte ich eigentlich nicht. Gut dann probier ich das mal. Obs auch ohne dann passt mit
dem Winkel.
Danke dir! Schönen Abend noch.
Edit: Habs jetzt auch weggelassen. Passt super! Und ist fest genug drin das man das Licht nur mit Kraft verstellen kann. Ist allerdings
echt eine Herausforderung alles im Lenker zu verstauen. Der Scheinwerfer hat ein größeres Volumen, die Kabel vom Kabelbaum und dem
Schalter und dann auch noch der Digitaltacho mit seinem Kabelbaum.
