Gude Männers,
hab vor kurzen einen Motor einer PK 80S auseinandergebaut, alles geschmeidig gemacht
und wieder zusammengebaut. Den Vergaser hab ich Ultraschall reinigen lassen und dennoch
hab ich ein Problem mit dem Kästchen da. HD 75, ND40 und die andere lange da 60, alles sauber und der Motor will
einfach kein Gas annnehmen, zum verrückt werden.
Die Einstellung der Zündgrundplatte ist eins zu eins, hab alles so montiert wie es vorher druff war, also nix
manipuliert, und vorher lief sie, sie stand halt nur zehn Jahre im Hof...
Danke im voraus!!!!
Bearbeitet von quisqui
Wie Rainer schon sagt, Topictitel über erweiterten Editor richtigstellen oder Topic wird geschlossen.
Sinnvolle Technikthemen werden nicht geschlossen. Evtl. profitieren ja auch andere user von der gefundenen Problemlösung.
Daher solltest Du bitte (in Deinem ersten Beitrag) den Titel editieren und im letzten Beitrag auch die Problemlösung schildern. :wacko:
Bearbeitet von T5Rainer
anstatt mal ein Tip zu geben, kommen nur Hinweise wegen der Topic Formulierung. Aber gut, ich habs auch ohne Hilfe geschafft.
Ich hab einfach nur die HD auf 80 und die ND auf 42 erhöht. Mehr war nicht.
@promotheus
klar doch, du musst es ja wissen...
Nö, der Topic-Titel ist noch immer sinnfrei.
Glückwunsch zur Problemlösung. :wacko:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
