Tank inkontinent
Millord
Soldala, bin mal wieder mit der PX von meiner Freundin beschäftigt und dabei ist mir aufgefallen das da immer ein der Tank rund um den Tankdeckel schön gleichmäßig mit Sprit benetzt ist. Gibt es da eine Tankdeckeldichtung die man wechseln kann oder brauch ich da einen neuen Tankdeckel?
Nein! Aber ein bisschen sifft es bei meiner Sprint auch durch die Tankentlüftung aber bei meiner Freundin laüft es wenn man den Roller etwas schräg hält in Bächen raus und das kann nicht so gehören! Also gibt es die Dichtung einzeln, das reicht mir als Info! Danke
Bearbeitet von Millord
hi,
also bei der px alt gibt es ein neues dichtungsgummi, das du unterlegen kannst.
ganz trocken habe ich meine aber nie bekommen.
bei der px neu habe ich da kein problem mit, außer ich habe den tank übervoll gemacht. dann kommt halt ein wenig durch das löchlein oben raus.
aber nur dann und nicht bei schräglage oder so.
kannst es dann ggf. mal mit einem anderen px-neu-deckel probieren und wenn der dicht ist, einen neuen kaufen...
greetz
cm
