Moin,
Ich habe meine V50 neu aufgebaut und wenn ich sie antrete läuft sie schön ruhig und nimmt auch gut Gas an, aber sobald ich mich drauf setze geht sie aus, wenn ich dann wieder aufstehe läuft sie normal weiter... Wie kann das sein?? Wird da ein Kabel abklemmt??
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!!! ICH WILL ENDLICH FAHREN!!!!!!! :wacko:
mfG
Deichboxxer
Dämpfer mal lösen und Karosse bei laufenden Motor langsam absenken. Dabei schaun was wo ansteht.. bei mir wars mal ein Zündkabel, das nicht richtig verlegt war und bei 2Mannbetrieb am Rahmen geklemmt war.. direkt am unteren Ende der Zylinderhaube..
mfg Rupert
Wenn der Luftfilter mit Vergaser beim Einfedern zu nah an die Rahmenwand kommt, passiert das auch...aber mit originalmotor vermutlich nicht das Problem, aber checken schadet ja nicht...
    • Aussetzer in der Fahrt   gestern dann Garage besten Tipp vom @campari bekommen heute Testfahrt —> alles wieder tutti
    • OK, doch weiter weg als ich dachte. Da "oben" kenne ich leider keinen, der dir helfen kann
    • servus hast du zufällig bilder innen?
    • hallo rita hast du zufällig bilder innen/aussen?
    • Eigentlich hat die Zündung nichts mit dem Generator zu tun, außer dass die getrennten Spulen auf der gleichen Grundplatte sitzen. Du kannst den Generator so viel Kurzschließen wie du willst, das hat praktisch keine Rückwirkung auf den Motor.   Für die Zündung sind zwei Spulen auf der ZGP: einmal die Ladespule, die das "C" in der CDI auf mehrere hundert Volt aufläd. Zum anderen der Induktivgeber (eng. Pickup), der den Thyristor in der CDI den Zündimpuls gibt, so dass sich das C (Kondensator) in die Zündspule entläd.   Eine Beeinflussung der Zündung vom Bordspannungsnetz kann nur zwei Ursachen haben: entweder Messefehler an der ZGP bzw CDI. Oder ein Verdrahtungsfehler, also das Kabel von der ZGP zur CDI untereinander bzw mit dem Ducati-Spannungsregler vertauscht wurden. Vielleicht wurden mal Farben im Rahmen einer Reparatur verändert, man weiß ja nie. Gehe das nochmal an Hand des Schaltplans akribisch durch.
