Servus zusammen,
hab in meine 78er special eine PK Gabel eingebaut.. Hab das Problem das das die Gabel an der unteren Lagerschale (dort wo die gabel im Rahmen verschwindet) Spiel hat (geschätzte 1-2mm). Macht sich durch nen Klacken / Klappern bei starken Unebenheiten oder bei starkem Bremsen bemerkbar.
Dachte bisher es sei der Kotii der natürlich bei dem Umbau nich sooo hundertrpozentig sitzt.. fahr also schon 2 Jährchen so rum
Na ja: hab das Spiel jedenfalls bemerkt und mal den Lenker abgehoben und geguckt ob das obere LKL fest angezogen ist.. m.E. schon (hab nur mit ner Rohrzange testen können, da ich den Lenkkopflagerschlüssel wegen der montierten Züge nicht ansetzten konnte).
Fragen jetzt:
1.Ist das untere Lager hin ?
2.Kann es doch sein, dass die Gabel oben nicht richtig fest ist ?
3. Oder gibts generell Kompatibilitätsprobleme bei PK Gabel und der unteren Lagerschale der V50 ??
Danke für eure Hilfe schonmal..
ok eben den Schlüssel aufgeflext.. der untere Sicherungsring war in der Tat zu locker... Es ist aber auch nur ein schmaler Grat zwischen "locker und Gabel hat Spiel" bis "zu fest und Rad lässt sich nicht mehr leichtgängig drehen".. sehr angenehm ohne das Geklapper.. danke euch
Bei "den ganzen Zügen" handelt es sich um den vorderen Bremszug und die Tachowelle, die beide so gelöst werden müssen, dass sie aus dem Steuerrohr raus gucken. Alle anderen Züge können bleiben, wo sie sind. :wacko:
