Hallo !
Ich bin auf die Suche nach eine bacchetta, und kann bei den rahmen und motornummern nicht klar kommen.
Ich weiss, daß von 1948 bis 1950 104.000 Stuck davon genaut wurden, mit v1t am Anfang, und v15t am ende.
Wocher kann man das baujahr ausfinden?
Mir scheint es nicht mit den jahren in zusammenhang zu sein.
V1 ist mit anderen radialen motor gebaut , hat bacchetten bis zur motor. Das ist klar.
Die modelle von v11 bis v 15 sind aber einigermassen unklar.
Die motornummer sind bie diese modelle volllig anders, wie die rahmennummer. Man kann bei v13 t oft v20m finden.
Sind diese austauschmotoren, oder wurden sie so gebaut?
Oder haben sie ein hoheren nummer, weil damals die originelle piaggio motoren in acma und douglas auch gebaut wurden,und so die motornummern schneller wuchsen als die rahmennummer?
Das habe ich in einen ital. forum gefunden:
V1T --> V1M (radiale)
V1T --> V11M (normale)
V11T--> V14M
V11T --> V16M
V13 -->V20M
V14 -->
V15??
Ist es so? Warum?
Oder:
Wie kann es sein, dass v15t auch mit stickenrahmen, und auch mit normalen rahmen zu finden ist?
Es gibt einige v15t-s mit geschraubten und einige mit genieteten scheinwerfer alla v1t.
Danke.
Bearbeitet von bdani
V14T und V15T hatten serienmässig einen V21M-Motor eingebaut. Die V11T von 1949 wurde anfangs mit einem V11M-Motor geliefert, danach wurden aber div. Präfixes von V12M - V19M eingebaut, wieso auch immer. Die V13T hatten m.W. dann aber alle einen V20M-Motor. Die V15T hatten alle keine Sicke mehr und nur die letzten Modelle ab Sept. 50 wurden laut techn. Mitteilung von Piaggio mit dem geschraubten Scheinwerfergehäuse ausgeliefert. Die Modelle V13T-V15T wurden m.W. alle 1950 produziert.
Danke.
manche vespas reparaturbedingt modifiziert und teilweise nachträglich "modernisiert" worden. diese modernisierung z.B. dämpfernachrüstung vorne durch schwingenumbau oder kombidämpfer hinten habe ich selbst schon mehrfach bei restaurierungen kennenlernen und rückrüsten dürfen. teilweise habe ich sogar schon modernisierte motoren mit späteren antriebswellen und getrieben/kickerglocken gesehen.
von daher ist es nicht ungewöhnlich, wenn nach einem unfallschaden der kotflügel mit genieteter lampe gegen die geschraubte variante ausgetauscht wurde.
meine v11 hat auf jedenfall sicke, genietete lampe, alubacken und den zughebel-benzinhahn.
p.s. bitte im topictitel noch ein "r" zwischen ba und chetta einfügen (da zweite "c" darfst du weglassen)!
Bearbeitet von andreasnagy
Danke für den Antwort.
Ich habe auch gedacht, dass diese sachen alle spaetere nachrüstungen sind.
Es gibt zB. bei uns in Ungarn ein v15 mit bowden schaltung, vm1 motor, und vm1 lenker.
Die Bacchetta- Barchetta Frage ist nicht einfach, aber ich denke , es soll man als Bacchetta schreiben
Bachetta ist Gestaenge auf Italienich, Barchetta bedeutet Boot.
Google mal nach , wirdst sehen, dass es auf italienische seiten nie barchetta , sondern bacchetta geschrieben wird.
Das wort "Barchetta" findest Du nur auf Deutsche seiten., oder bei Fiat Barchetta, was tatsaechlich kleines boot meinen will.
Hmmm , ich hatte mal einen solchen Fiat : ich glaub die Übersetzung ist "kleines Boot ", hat etwas mit der Seitenlinie diese Autos zu tun,
diese gab es auch einmal bei einem Auto aus Maranello ...
Okay das ist sehr off ...
Ciao
Thomas
    • Kann mir einer sagen, ob das Schaltklauen-Werkzeug hier als STL zum download verfügbar ist, dass würde ich mir gerne drucken. Grüße
    • Wie meinst Du das "Schreibt bitte jemand was, damit ich das testen kann?" Wenn ich kann, helfe ich sehr gerne.
    • Jupp das stimmt. Oder auch mehr Wände als 2 oder 3. Dann werden die Teile auch immer sehr stabil. Alles in Kombi und Du erhältst schon sehr stabile Teile.
    • Wo? 41470 Neuss Preis: 600 VB     Ich verkaufe hier meine Piaggio Ciao Mix. Nach einem Kolbenfreser bei gut 40kmh habe ich Zylinder und Kolben gewechselt. Der Motor rattert nun aber läuft. Ich denke mal, dass die Kurbelwelle oder die Lager vielleicht auch einen abbekommen haben, ich habe aber wirklich keine Lust mehr wieder den Motor auszubauen. Zeit ist ja auch immer so ein Ding. Sie hat holländische Papiere mit 45 km/h Zulassung. Es sind ein Gianelli Auslpuff, ein Polini Luftfilter und originale Chrom Schutzbleche verbaut. Der Einlass wurde vom Vorbesitzer auf ca. 11 mm vergrößert. Sie fuhr bis zum Kolbenfresser GPS 48. Außerdem dabei: Ersatzzündspule Passender Hauptständer Pedalwelle mit Ritzel Diverse Kleinteile und Düsen Mix Öltank Weiterer Originalzylinder   Es handelt sich um mein Eigentum. Gerne melden bei Interesse :) Bei Bedarf könnt ihr das Versicherungskennzeichen haben.
    • die von mir verlinkten passen dann aber nicht für deine sonne1. ich glaube aber anhand deines posts, dass du das schon gemerkt hast. ich korrigiere den link.. sck hat den shop umgebaut.
