Da ich bei meinem 136er motor gerade die silentgummis wechsel und das metallrohr für den schwingenbolzen vorne neue musste habe ich eins bestellt.
leider gibts das teil nur noch als SIP nachbau. also gekauft das teil und gemerkt das es irgendwie nicht so der mega knaller ist.
sprich der motorbolzen hat relativ viel spiel im rohr.
jetzt ma meine idee:
könnte man nicht ein rohr drehen in welches rechts und links jeweils ein nadellager gepackt und durch seegerringe gehalten wird? dannach lagerfett rein und auf beiden seiten nen simmerring rein.
da ich es von autos her kenne dass ein fahrwerk mit spiel scheiße zu fahren ist könnte evtl. durch ein solches rohr die fahrstabilität gerade in kurven deutlich verbessert werden.
vor allem bei einer vespa wo der motor nur von der schwinge geführt wird.
hier mal ne kleine catiazeichnung wie ich mir das ganze vorstelle.
mag sein das es geistiger dünnschiss ist aber beschnacken kann man es ja mal.
da mein normteilekatalog in catia irgendwie spackt hab ich weder nadellager noch sicherungsringe drin. aber die kann man sich ja denken.
meinungen, kritik und anregungen sind erwünscht.
post-32668-0-20105200-1331399373_thumb.j
Bearbeitet von oliam
ich schätze mal das dann die Vibration vom motor 1:1 auf das Gestell übertragen wird und evtl. beim Blech dort wo der bolzen durchgeht einreissen könnte.
Bearbeitet von Primavera250
Die Silentgummis können ihre Funktion aber nur erfüllen, wenn und weil sie die einzige Verbindung zwischen Schwinge und Rahmen sind. Das wäre ja bei Deiner Idee nicht mehr der Fall, oder habe ich da was falsch verstanden?
in die silentgummis wird doch so ein rohr geschoben wo die lange schraube durch kommt. dieses rohr soll das sein.
mir gehts ja nur darum dass die schraube nicht so mega wackelig in diesem rohr sitzt.
so in etwa.
jetzt denkt euch wie in der zeichnung im 1. post beschrieben zwei nadellager dazu, und dadurch den motorbolzen.
dann ist alles spiel und wackelfrei.
post-32668-0-62347100-1331404009_thumb.j
Dein Rohr soll also in die Silentgummi kommen und dann den Motorbolzen aufnehmen?
jop.
was mich halt nervt sind die ausgeleierten rohre die völlig wackelig auf der schraube sitzen.
daher der denkansatz.
denke das ist doppelt gemoppelt.
man hat entweder silentblöcke oder lager.
aber vielleicht gehts auch,der motor kann ungehindert einfedern da er sich in den lagern leichter dreht und die vibrationen werden immer noch von den silentblöcken aufgenommen.
denke nur wenn man es mal versucht wird man es rausfinden.
genau das ist mein gedanke. und vor allem kann der motor in der kurve nicht mehr durch zuviel spiel zur seite "wegknicken".
er wird halt deutlich besser geführt.
aber wieso meinste doppel gemoppelt?
wenn die vollprofis hier meinen das könnte schön sein müsste einer mal son ding drehen (ich kanns nich)
vorher würde ich mal die passenden lager und siris raussuchen.
keine ahnung wie ich das beschreiben soll.
bei meinem tollen SIP-rohr kann ich, wenn ich hinterm roller stehe, das hinterrad ein paar mm nach links und recht wackeln. obwohl die gummis neu sind und sonst alles tip top. was einfach daran liegt dass der schwingen bolzen spiel hat.
wenn ich mich jetzt von ner rechts in eine links kurve "lege" dann wackelt der motor im rahmen ein wenig von rechts nach links.
es fährt ja auch keiner mit nem halb wackeligen hinterrad motorrad. da der stoßdämpfer den motor quer zur fahrtrichtung nicht führt muss die schwinge alles aufnehmen und führen. was durch das zu kaufede wackelrohr nicht wirklich gut möglich ist.
das meine ich mit wegknicken. und wenn die gummis neu sind sollte dies ja nicht mehr der fall sein.
Und was sichert das Rohr in den Siltengummis?
So wie du das da gezeichnet hast funktioniert das alles nicht, das mit dem Montieren der Nadellager wird auch kein Spaß, bzw. funktioniert so auch nicht.
jo is eigendlich alles fest.
oder dieses gammelrohr ist zu kurz und wird nich von der karosse "eingeklemmt" bei festgezogener schraube"
also eher geistiger dünnschiss?
ok, dann check ich ma ab ob das rohr einfach zu kurz ist.
hab alles gewechselt und mich danach gewundert warum immernoch spiel vorhanden ist, und mir gedanken gemacht wie man das spiel weg bekommt.
aber ne idee wars ja wert
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
