Hallo Leute,
heute wird meine PX zusammen geschraubt und da wollte ich doch auch den Zündzeitpunkt einstellen.
habe gesucht aber nichts für mich verständlich gefunden.
Wie mache ich das ? 19 grad sollte es sein den es ist ein Alu-Polini verbaut
wenn ich die Gradscheibe ansetze ist ja klar 19 grad finde ich auch noch aber wie weiß
ich wie ich die Zündeinheit vestellen muß?
Wo ist da der Referentz punkt zur welle ??
auf den Gehäuse steht A und IT
IT 18 grad
A 21 grad
Danke für eure hilfestellung
Saludos
José-Luis
Vergiß die Markierungen A, IT. Du brauchst ein Stroboskop zum Abblitzen.
Anleitungen, wie das Abblitzen geht, gibt es viele.
Ein ganz wichtiger Tip vorab: Mach es nicht so, wie es der Frank aus der Vespagarage verfilmt hat!
Probier es mal SO
Mach einfach für den ersten Schuss - Zündung in Drehrichtung auf Anschlag .. Oldschoolmässig ! ( War bei uns immer ~17-18 Grad)
Da kannste nicht viel falsch machen ..
So lange bis du Jemanden zeitnah findest mit ner Blitzpistole ... zum genauen Einstellen des ZZP !
Grüße aus Polinitown
:wacko:
Bearbeitet von hauggos
hab da video heute vormittag gesehen :wacko:
besonders gefallen hat mir das lösen und festziehen des lüra´s mit kolbenstopper und das übertragen der gradzahlen aufs polrad welches auf einer gradscheibe positioniert war. na gut, 5-8 grad abweichung verträgt der gemeine vespamotor in der regel schon
Schön auch der Hinweis, zum Lösen der Polradmutter unbedingt einen Drehmomentschlßssel zu verwenden. :wacko:
Eine Zündspistolle habe ich mir besorgt
daran soll es nicht liegen
brauche einfach eine super gute anleitung für Doofe wie mich
denn dann geht es an Vergasser einstellen aber der Zündzeitpunkt sollte vorher
richtig sein
das hatte ich gefunden bin aber auch nicht schlauer
http://www.postaremczak.de/roller/sonstiges/repanleitungen/Worbel_Zuendzeitpunkt.pdf
Danke Saludos
José-Luis
Bearbeitet von Jose-Luis
http://www.postaremc...ndzeitpunkt.pdf
Also grundsätzlich ist da alles beschrieben, um ein bisschen Messerei kommst du halt nicht rum. Finde den OT, messe den gewünschten Zündzeitpunkt aus, markiere diesen, überprüfe ihn mittels der Blitzpistole und verdrehe falls nötig die Grundplatte bis das passt.
Selbst Ungeübte sollten diese Aufgabe in maximal einer Stunde erledigt haben.
Einfach mal anfangen, das wird schon.
Probier es mal SO
So schlecht finde ich das aber nicht erklärt
Saludos
José-Luis
nachdem pien das auf das video von frank aufmerksam gemacht hatte, musste ich es auch versuchen!
Habe eine Nachricht, hinterlasen wollen, geht aber nur mit genemigung von frank!
Nun ist das einstell dings bums weg?
Ich glaube da wollten/haben (zu)viele den Senf dazugegeben!
hats den jetzt mit der blitzerei geklappt ?
auch wenns nur 3 sekunden sind - vielleicht kannst du dir die sache jetzt etwas einfacher bildlich vorstellen.
durch das stroboskoplicht der blitzpistole , steht der gemachte strich am lüra für "ot" fest ( bei normalen zündungen -nicht bei z.b. V-tronic, parma und co ), also man sieht ihn beim blitzen immer an der gleichen stelle nun muss dieser strich mit dem strich am gehäuse eine linie bilden ud zwar mit folgedem strich:
-> also wenn du am gehäuse 2 striche hast, einmal den ot und dann die benötigte gradzahl gegen den uhrzeigersinn z.b. auf 18 grad angezeichnet hat, müssen die stiche fluchten , falls nicht, muss die zgp halt entsprechend gedreht werden
nachtrag, nicht über die zwei striche am gehäuse wundern, der zusätzliche war für die verwendung eines anderen polrades
Bearbeitet von T5Pien
Tjaaaaaa, mit dem blitzen ist so ne Sache!!1 :wacko:
Kurzausführung: 177er Polini mit HP4 geschrottet, OHNE abzublitzen! ZZP stand auf 19 Grad vor OT. HP4 drauf und klingeling..... Zylinder neu, montiert und versucht mit HP4 zu blitzen. Hat gar nicht hingehauen da:
1. die Löcher der ZGP gar nicht soviel hergeben > zwangsläufig aufdremeln
2. die Anleitung vom Worbel mit Markierung mit Original Lüra auch nicht gefunzt hat da er den Umfang vom Motorgehäuse nimmt. ZZP meilenweit von der Markierung weg. Erst nachdem ich den Umfang vom Polrad als Maß genommen hab hat´s gepaßt.....
Ergo: Vorgehensweise beim Blitzen ist grundsätzlich klar, nur müsste mal def. geklärt werden was man den jetzt zum berechnen an Werten nehmen soll und muss!!! Weil sonst kann ich mir nämlich die Zylinder auf Halde legen und warten bis der nächste wieder frisst...... :wacko:
Ach ja, Setup:
177er Polini auf 125 er Block
Mikuni TMX 30, HD 270, Nadel auf Mitte
Cosa Kulu
23/65 er Primär
Mazucelli mit 57er Hub
Überströmer angepaßt
Zündung jetzt mit Original Lüra auf 19 Grad geblitzt
und er klingelt doch....... :wacko:
Da Du die Markierungen ja auf dem Gehäuse machen musst, muss man:
  1. den Umfang des Motorgehäuses durch 360 teilen
  2. das Ergebnis dann eben mal der gewünschten Grad Vorzündung nehmen (in Deinem Fall 19)
  3. diesen Abstand von der OT-Markierung am Gehäuse gegen den Uhrzeigersinn anzeichnen
  4. abblitzen
Wenn Du nun den Umfang des Polrades für die Berechnung nimmst und auf dem Gehäuse anzeichnest, wird der Abstand der Markierung zur OT Markierung zu groß, d.h. Vorzündung ist dann um einiges früher als die gewünschten 19° und darum klingelts auch wieder....
Edit fügt hinzu: Du hast Deine Markierung dem Zündzeitpunkt angepasst und genau das Gegenteil solltest Du machen.
Bearbeitet von Teenager PX
hat sogar mir die Sachlage hinreichend erklärt. Dabei nimmt man den Umfang des Lüras und arbeitet mit einem Draht am Gehäuse als Zeiger.
Hat bei mir wunderbar geklappt, und das soll was heißen...
:wacko:
Bea sagt noch, man muss also nicht zwingend die Markierung am Gehäuse machen und muss darauf achten, dass wenn man OT und ZZP am Polrad markiert, den ZZP im Uhrzeigersinn vom OT weg markiert, comprende?
Bearbeitet von Tyler Durden
Ergo zwei Möglichkeiten:
1. alles aufm Polrad blitzen, inkl. Umfang Polrad und Markierung auf Polrad IM Uhrzeigersinn
2. alles aufm Gehäuse blitzen, inkl. Umfang Gehäuse und Markierung aufm Gehäuse GEGEN den Uhrzeigersinn
Korrekt oder zu blöd?!
naja, nicht so ganz, du brauchst ja die jeweilige Gegenmarkierung, also bei Variante 1 der Zeiger am Gehäuse oder Variante 2 der OT auf dem Lüra, oder mach ich jetzt einen Denkfehler? :wacko:
Bea glaubt ich hab quatsch geschrieben - aber Edith ist sich nicht sicher...
Sag mal wieso fluchtet des so schön bei dir?
Hab meine Kiste auf 16 Grad geblitzt und naja - so siehts aus...
Passt des?
Greetz Green
Passt des?
Greetz Green
Wandert der Zündzeitpunkt bei erhöhter Drehzahl genau so?
Bei Standgas kann das schon minimal variieren, so heftig hab ich das allerdings noch nicht gesehen. Hättest du vielleicht eine andere CDI da um dort einen Defekt ausschliessen zu können?
Ja hat geklappt vielen Dank
jetzt muß ich nur noch Vergasser einstellen leider noch keine Zeit gehabt
Ist halt auch neuland für mich
Saludos
José-Luis
Pickup/CDI defekt - verdammt... hätt ich nur nicht gefragt :wacko:
Ob das bei höherer Drehzahl noch genauso ist weiß ich nicht mehr sicher, glaub aber mich zu erinnern, dass sich da ned viel geändert hat...
werd demnächst mal CDI und Grundplatte tauschen und dann mal schauen - wird aber wieder n paar Tage dauern, da ich mir des leihen muss :wacko:
Sonst noch wer?
Passt des?
Greetz Green
keine ahnung ob das passt, gibt mal etwas mehr gas
@all:
Hallo, habe diesen Beitrag gelesen und irgendwo war ein Video von SIP zur Zündeinstellung mit Gradscheibe eingestellt- leider kann ich das nicht mehr aufrufen, warum auch immer- hat jemand freundlicherweise nochmals den Link parat? Vielen Dank schon mal.
Grüße
Wolfgang
@all:
Grüße
Wolfgang
du meinst doch bitte nicht das hier , oder ?
@t5pien:
nein, ich meine das Video von SIP - (hatte mich in meiner Anfrage darauf bezogen.Dort werden auch die Teilenummern der verschiedenen tools eingeblendet, z.B. Pinasco Gradscheibe usw.)
Grüße
Wolfgang
Edit: Hat sich erledigt- hab´s gefunden.
Bearbeitet von Fischer
@t5pien:
Grüße
Wolfgang
dann verlink dochmal !
