habe folgendes verbaut:
133ccm Polini
24 Polini Vergaser
PM 40 Auspuff
mein Problem ist das der Motor nach vollgas im vierten nach dem runterschalten beim abbiegen oder anhalten unkontrolliert hochdreht bis er ausgeht. Danach lässt sich der Motor wieder starten und geht ganz normal in Standgas. Was kann das sein ?
Zylinder ?
Blank !
Alter. Was ist denn im Moment los? Ganz schön einsilbig der Forennachwuchs. Keine Ahnung ob/wo das Ding Falschluft zieht. Glaskugel is am Arsch.
Bearbeitet von dare
Hast du vermutlich nicht. Stein des Anstoßes war nicht DAS du fragst sondern WIE du fragst. Hallo, Schnürsenkel?
Natürlich hast du recht. Hochdrehen/Falschluft findest du hier schon 300 mal. Wenn man aber vernünftig fragt wird hier meist alles auch noch das 301. Mal durchgekaut bis deine Karre wieder läuft :)
Bearbeitet von dare
Verbindung Vergaser/Ansaugstutzen ist immer ne gute Idee. Manchmal ist der ASS auch nicht mehr fest am Block. Simmerring Kurbelwelle außen ist noch ein Verdächtiger. Erkennst du zB daran, dass unter der Zündgrundplatte (ja Zündung muss runter) öl zu finden ist.
Dann kannst du auch gleich schauen ob da oben mit Kaltmetall geflickt wurde (da bricht man leicht durch wenn man die Überströme macht). Das wird gern undicht. Du kannst auch mal alles mit Bremsenreiniger absprühen während der Motor läuft. Oder du gewöhnst dir an, den Motor auf ruhigere Drehzahl zu bringen oder kurz den Choke zu ziehen bevor du stehst und scheisst drauf ;P
PS: mit der Suche findest du echt viel! Versprochen ;)
