Also Schinken aufm Mopped, Brot und Wasser auf dem Tisch. :wacko:
Wie kamen denn nu die Risse rein?
Welche Wellen wären denn besser?
Mazzu? MEC gibt´s ja so wohl nicht mehr.
Hat Mazzufuckie die Qualitätsprobleme beseitigt? Früher haben die sich ja öfter verdreht und/oder sind auch bei Minderleistung denen die Stümpfe abgerissen. Is dem immer noch so?
Bearbeitet von Mr.Schmidt
alder wenn die anderen schon fahren bist Du wohl immer noch am ueberlegen :wacko: :wacko:
denke nicht dass mazzu am wellenmaterial was veraendert oder gar verbessert hat. seid einiger zeit gibts Hubzapfen in den mazzuwellen, die wir nicht mehr wiggen koennen, scheint an der legierung zu liegen. Mit laser gehts vielleicht, keine Ahnung.
Ich bin dran und zuversichtlich, dass ich in naeherer Zukunft vielleicht wieder meceurwellen mit 105mm pleuel und im Idealfall mit 19er Bohrung oben bekomme. Da passt das dann ohne dem schmaeleren Conversionkobolager :wacko:
Na wenn's 105er Pleul ist, wird's ja logisch auch das "kleine" Pleullager sein.
Kenne kein 105er Pleul mit großem Lager ...
.. die die ich schon hatte waren mit 105mm Pleuel und 20mm Bohrung.
Gibt scheinbar Dinge die du echt nicht kennst :wacko::wacko:
Ok, und wo baut man sowas ein?
In nen 5 mm tiefer gesetzten Malle 210er? :wacko:
Macht in meinen Augen keinen Sinn ...
naja, ne 5mm Fudi als 200er Pleuelausgleich im Smallblock ist oft auch nicht jedermanns Sache.
Wenn ich sie mit 19er Bohrung bekomme waere es halt perfekt. Mal gucken, ob sich die luigis motivieren lassen.
Das stimmt.
Ist aber nicht die Antwort auf meine Frage, wo so eine von dir angesprochene Welle mit "grossem" oberen Pleullager, aber 105mm Pleul zu verbauen wäre!???
Das stimmt.
...da war ein Conversionkobolager fuer 15mm Kobo dabei, dann passte das im smallblock.
Also war es ne 125er Welle mit 105er Pleul und dem doofen Conversionlager?!
Sorry, aber beschissener geht es ja wohl kaum :wacko:
Alles was doof ist, vereint ^^
wenn DU das sagst wird wohl so sein...
OFFTOPIC ENDE
absolut verdammt nochmal offtopic :
ich habe mit mazzuwellen noch nie !! ein problem gehabt und kenne auch keinen der eins hatte. soweit ich weiß gabs mal probleme bei smallframewellen mit dem kobolager.. was behoben werden musste. der rest von wegen " material ist schlecht" kommt doch nur daher dass das wangenmaterial der mazzu weicher ist als das der Mec wellen. oder liege ich da falsch ?
jep, Wangenmaterial der Mazzu DREHSCHIEBER Wellen ist weicher (als zB meceur).
Da gabs dann mal gerne abgerissene Stuempfe und ausgeschlagene Nuten oder sowas bei staerkeren Motoren.
Edit: und per wig verschweissen lassen sich die neueren auch nicht mehr.
Bearbeitet von polinist
Ich kann grade eh nicht an der Karre rumfummeln, komme erst mitte übernächste Woche dazu. Also eine Woche zum Überlegen habe ich noch. :wacko:
So schnell kommst du an die Mecs aber nicht ran? 105mm Pleul und 19mm Auge gefällt. Will die auch nicht bearbeitet haben, höchsten gelasert, wenn die ein 2. Mal umgepresst wird.
Ansonsten wird es wohl ne ori Welle. Oder ne MazzuFuckie, nur dann gibts auch kein Brot mehr aufm Tisch. xD
Haben die 60mm Mazzuchellis auch so eine lange Einlaßzeit? Hätte lieber eher was kurzes, soll ja nicht drehen der Karren.
alder wenn die anderen schon fahren bist Du wohl immer noch am ueberlegen :wacko::wacko:
Goof will wissen, wo das 105mm, 20mm Auge-Pleul ursprünglich verbaut wurde. Ihr könnt auch aneinander vorbeilabern...
Das Problem kennt Mazzu wohl selbst, denn bei meiner war gar ein Zettel bei, das man keine Lüfterräder über 1200Gramm oder so fahren sollte, da die Stümpfe abreissen könnten :wacko:
ja den Mazzu Zettel kenn ich auch :wacko::wacko::wacko:
@schmidt ZUM THEMA:
habe sehr gute Erfahrungen auch mit 57 Hub, Si, T5 bzw. Sip Road und Polini sowie auch AluPinasco.
Alles bissi sinnvoll bearbeitet/angepasst/eingestellt ergibt feine, wartungsarme und leise Tourenmotoren.
60 Hub ist fuer Dein Ziel bestimmt nicht zwingend notwendig find ich.
Nimm doch die O-welle wenn Du die hast, ueberarbeiten wuerde ICH sie jedenfalls.
Alupinasco ist zudem noch sehr sparsam betreibbar, auf Tour auch nicht ganz unwichtig.
Ist der Schinken so viel drustiger? Wäre davon ausgegangen, dass der mit 4l gut zu fahren ist. Vor allem mit der langen Übersetztung. Der Pinasco unterscheidet sich im Preis um kaum 20,- hat aber keinen schönen Kopf, L-Kolbenring, kleine Querschnitte und ob der mit Gepäck und 23/64 standhaft über 100kmh fährt.. :wacko:
Mit bearbeiten, meinst du "nur" alles auf einander anpassen, dass keine Kanten im Gasstrom stehen und Welle lippen oder auch mehr?
Habe grade vom Vespashop.ät eine Antwort bekommen.
Es werden nur die neuesten Kolben geliefert.
Der Kolben beim TSV muss Fenster haben da sonst nichts funktioniert.
Wir haben ca. 300 von diesen Zylindern weltweit verkauft und haben noch nie was von "Rissen" oder ähnlichem gehört.
Meine erste Reise geht Richtung AT/CH, kann ich dann im Falle des Falles den Kolben bei ihm vor Ort tauschen? :wacko:
ich kenne die 2 leute hinter vespashop.at und wuerde auf deren Aussage GARNICHTS geben. :wacko:
So wie es da steht kennt der die geschlossenen Kolben noch garnicht :wacko:
ich (221er Si Sip Road) war mal mit einer gruppe gemachter alupinascos unterwegs und hab ordentlich gestaunt was da geht.
Bist dir sicher dass du 100 auf Dauer fahren willst? Faehrst du auf der Bahn? ICH finde das aeusserst stressig. Gepflegte 80-90 auf der Landstrasse sind deutlich entspannter!
@schmidt ZUM THEMA:
Fahre seit 2 Jahren nen unbearbeiteten 177er Pinasco, 57mm Rennwelle, 28 PHBH, SIP Road, leichtes Elestart Lüra 1600 Gramm (innen ausgedreht) auf 125er Lusso Getriebe mit großem 4.00 Hinterreifen. Fährt sich unglaublich zuverlässig, stark, nicht zu laut, und sparsam (3,5-4,5 L). Einer der besten Motoren, die ich je gefahren bin. In etwa wie eine leicht getunte 12 PS Lusso. Dauertempo 100 wäre kein Problem, fahre aber auch lieber 80-90 Landstraße.
Da kann ich meinen Vorrednern nur recht geben :wacko: !
Der Alu-Pinasco hat zwar keinen soooo guten Ruf (Preis-Leistung), aber er fähr sich bei mir wirklich schön und absolut zuverlässig!
PS: Der Parma liegt schon im Keller..., aber solange der Pinasco hält, bleibt er da :wacko: !
Bin den Pinasco auch Jahre lang gefahren. Angefangen mit 24Si, 57Hub, Elestart und PM, bis hin am Ende mit vollem Programm 30er TMX, RD-Membran, 60 Hub, alles gefräst, SIP Evo etc. War immer zuverlässig und hat mich nie im Stich gelassen trotz am Ende 24PS.
Würde heute aber glaub lieber zu einem gesteckten Parma raten.
Ich fahre den 177er Pinasco in der gekürzten Version für PX 80 (149er Pinasco) seit Dez. 2010. In Punkto Zuverlässigkeit gibts nix zu meckern, Leistung ist na klar nur mittelmäßig, reicht aber. Fahre den nur Vollgas, macht ihm garnix. Trotzdem weicht der Pinasco nun nem 210er Alu Polini :wacko:
Warum jetzt alle auf den Pinasco kommen, versteh ich auch nicht. Parmakit mit haltbarem Kolben ist doch eine ganz andere Ebene bei fast demselben Preis.
Wohne eher nördlich und will relativ weit runter und weg sowieso, da komme ich um laaaaange Autobahnpassagen (~900km einfach) nicht rum, wenn ich nur paar Wochen Zeit habe. Deutsche Landstraßen finde ich öde.
Vor allem habe ich nur nach Parmakit gefragt, dass der für die PX sein soll, konnten die gar nicht wissen. Und wenn er dann von selbst auf TSV kommt...
Nach weiterem Nachfragen habe ich das bekommen:
Parmakit neuPX CLASSIC + FORGIATO CLASSIC.pdf
Ja und was iss an weicheren Wangen schlecht ? Dass man zum lippen nicht stundenlang braucht ?
Fahr auch mazzu und bis jetzt 2 jahre lang ziemlich stressfrei...
Bearbeitet von GL-Delaserna
Der Pleulhubzapfen ist in die Wangen verpresst. Je schlechter das Pressmaß, desto leichter verdreht sich die Welle. Aber das mit dem ultraleichtem Polrad als Bedingung ist schon heftig, wer will schon sowas. :wacko:
    • ich habe eben in der Anleitung gelesen dass die Stehbolzen mit 19Nm und die Inbus mit 24Nm angezogen werden. Ist  nicht etwas viel ? Beim VMC lese ich was von 12-14Nm. Wie sind da eure Erfahrungen
    • Beschreibung: Gebe schwerem Herz meine PX 200 weg. Sie war mein tägliche Begleiterin in Berlin. Jetzt etwas in die Jahre gekommen braucht sie etwas Aufmerksamkeit (s. Bilder) Motor 200er, Polini, Membran, 30er Delorto. Auspuff wie original, schwere Ausführung. Motor läuft tip top. Hat ca 25 PS, eingetragen 14 KW. Muss mal wieder neue Lager/Dichtringe bekommen. Rahmen etwas runtergerockt, leider ein paar Durchroster am Tunnel, sonst alles original. Preis: VB 1330.-€ Standort: 78224 Singen
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
