Hallo zusammen.Hoffe ich bin hier richtig.
Ich möchte alle Blinker aus meiner PX BJ 87 ausbauen und zuschweißen und stattdessen die Blinker außen im Lenker einbauen.
Ist das TÜV technisch ein Problem oder hat vielleicht jemand es eingetragen?
gruß
Weiß es zwar noch, von nem bekannten vor etlichen Jahren aber gehört, daß der TÜV hier unterschiedlich agiert; je nach Bj. Und ccm.
Post das mal, dann kann evtl. Einer genaueres sagen.
Greets,
Jan
Also mir hat der Tüv gesagt als ersatz für vorne das heist hinten die müssen bleiben ! Deshalb hab ich sie alle gelassen !
Mein Roller PX 125 BJ 85 !
Hab mal beim Tüv Süd geklaut:
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62
- Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):
nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
- Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig
- “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Das ist so nicht richtig....
Keine Lenkerenden-Blinker ersetzen die hinteren Blinker!
drum schrieb ich auch werden akzeptiert.........
aber wie immer einfach mitm tüv rücksprache halten, dann klappts auch mit der abnahme.
OKOK..... wollte hier nicht als OberschlaubiSchlumpf dastehen.
Aber ich dachte, das koennte wichtig sein, BEVOR er die Backen zuschweisst... :wacko:
:wacko:
Ich habe auch die von Hella im Lenker und keine Blinker hinten .Alles eingetragen. Man muss sich allerdings Innenrohre basteln, damit Sie sich.nicht mitdrehen beim gasgeben und schalten.
HIER!!!! Eingetragen und ohne hintere Blinker... (Seite 8 recht weit unten....)
Möglich ist alles - kommt nur drauf an wo und wie teuer - aber evtl. hilft dir der SChein für deinen TÜV
Greetz
Willst Du noch mal ARM sein?! :wacko:
Das ist auch so nicht richtig!!! Die Hella Blinker können sehr wohl ,als EINZIGE!!, die hinteren Blinker
auch ersetzen.
Die haben nähmlich eine geometrische Sichtbarkeit und strahlen nach hinten anders ab, als nach vorne.
Die Eintragungsgrenze liegt da aber bis Bj. Ende 1986.
Die Kellermänner kriegt man generell nur mit den hinteren Blinkern eingetragen, egal welches Bj., da diese eben KEINE geometrische Sichtbarkeit besitzen.
Bearbeitet von DR. Cut
Also ich such mir hier einen wolf.
Wer hat denn mal ein en Vorschlag wie man das Rohr auf der Schaltseite fixiert?
Find da nix.
Ja ich hab die Suchfunktion genutzt ( find damit selten was :wacko: )
Ob dieses originale Blechteil von den Fuffis bei der PX passt, kann ich Dir nicht sagen. Aber ich habe mal gesehen, dass jemand das Innenrohr einfach radial durchbohrt, mit 2K-Harz eine Mutter in den Lenkkopf geklebt und mit einer langen, dünnen Schraube das Innenrohr verdrehsicher befestigt hatte.
Das hatte ich auch mal irgendwo gesehen !
Nur kann ja sein das es schönere Lösungen gibt. Sonst muss ich wohl ne Mutter mit Kaltmetall einkleben.
Soll ja auch halten ( will es ja net alle 2 Jahr neu keben müssen )
Griffgummi am Ende abgeschnitten, etwas nach innen gerollt.
Mit Dremel durch Rohr gebohrt, Schraube rein, fertig.
Gas sowie Schaltrohr.
TÜV eintragen lassen. (PX Bj.82)
Null Problem
Ralf
Wenn sie nicht passt, baust du sie nach, sodass sie passt. Ich verstehe das Problem nicht. Die "Klammer" - ich weiß nicht was sie klemmen soll? - ist ja kein wirklich kompliziertes Bauteil. Einzig bei der Fixierung der "Klammer" im Lenkkopf braucht es etwas Eigeninitiative...
Hilft jetzt wie genau beim Fixieren der Innenrohre im Lenkkopf?
Gar nicht.
Die Hella sind ja ringsrum `leuchtend` und nicht wie `Ochsenaugen`(z.B. Schwalbe) nur in einer Stellung blinkend wahrnehmbar.
Das heißt, bei mir dreht sich der Hella-Blinker mit mit Stand der Gashand bzw. Gangwahl.
Null Problem, auch beim Tüv nicht.
Ralf
Schade das der Kollege der das mal was vorschnell als "dienstleistung" angeboten hat , nichts mehr von sich hören lässt.
Werde nächste Woche mal ein wenig testen. Da sich die Kellermänner ja auf keinen Fall mitdrehen dürfen und sollen
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
