Hallenplatz nähe Treuchtlingen Mitelfranken
ercolino
Hallo hätte in meiner Halle noch ca 70 qm freie Fläche zu vermieten, Betonboden,Massivbau . Sind noch andere Oldies und Wohnwagen in der Halle. Bei Interesse PN an mich dann gibt es ne Nummer.
Platz reicht für ca 5 Autos oder viele viele Roller.
Gruß Jürgen
    • Das dachte ich mir auch, dass es vom Gewicht kommen könnte, fühlt sich aber beim fahren wie gesagt komisch an und hände weg nehmen vom lenker wäre unmöglich. Die Gabel habe ich unten noch nicht gekürzt, aber mit originalen stoßdämpfer war es nur das selbe. Silentblöcke denke ich eher nicht, da bei der originalen Gabel gar kein problem war beim geradeaus fahren. Danke aber schonmal
    • Ich denke du liest oder verstehst meine Texte nicht. Genau das habe ich gemacht. Erst mit einem Kunststoffhammer. Der ist zerbrochen.  Dann mit einem mittelschweren Eisenhammer mit Holzbrettchen dazwischen. Das zerbrach dann auch. Viele Optionen gibt’s dann nicht mehr. Hitze ist bei gehärteten Zahnrädern auch keine Lösung. Vielleicht ein neues Zahnrad.
    • Hi. Könnt ihr einschätzen was man für diese beiden Leuchtreklamen bekommen sollte?   - 85,5cm x 19cm x 9,5cm und  - 63cm x 31cm x 11,5 cm Jeweils zwei Leuchtstoffröhren a 18w.       LG.
    • Folgendes Problem. Siptacho mit Speedsensor, adj2 auf Ext, adj3 auf P01 sowie P06 probiert. Keine Gechwindigkeitsanzeige bzw. zeigt immer null an. Die Welle habe ich auch schon mit dem Akkuschrauber betrieben um an der Schnecke einen Fahler auszuschließen. Von Tacho kommend messe ich an Orange - Schwarz/Gelb 5V an Orange - Gelb/Weiß 2,6 V und an Gelb/Schwarz - Gelb/Weiß 2,3 V.  Da ich vom Tacho aus kommend Spannung messe gehe ich mal davon aus das es wohl der Sensor sein müsste. Das ganze hat so verbaut schon auch bis vor kurzem funktioniert.  Hat da jemand schon mal ähnliche Werte gemessen?
