ich hab ca. 5cm benzinschlauch am gaser ran, dann ein alu-rohr gebogen (ähnlich wie der ronbogen) und dort den benzinschlauch ganz herkömmlich angeschlossen.
komme somit nicht so hoch wie wenn du aussen rum fahren würdest. letzte saison bin ich einen vhsh gefahren, tank leerfahren damit kein problem. jetzt hab ich einen pwk35 drinn, aber noch keine praxis erfahrung, ob es sich damit ausgeht den tank zu leeren.....
mehr geht aber garantiert raus.... :wacko:
im prinzip ein ca. 90° knie (edelstahl oder alu), wo der benzinschlauch angesteckt wird.
ronbogen wurde ursprünglich im dienstleistungsforum angeboten (von einem ron?), weil der benzinschlauch gerne unter dem sitz knickt (der anschluss zum benzinhahn zeigt ja in die entgegengesetzte richtung zum rahmenausgang richtung vergaser. dadurch knickt er recht gerne und du hast u.U. spritprobleme.
wenn du allerdings 10cm schlauch am benzinhahn verlegst und dann das metallknie zwischen diesem stück und dem rest des schlauchs ansteckst, dann ist nix mehr mit knicken....
so ein knie verbau ich eben auch beim gaser.
kann heute event. ein foto machen - dann wirds klarer....
lg
tom
Biddeschön.
Habe jedoch ein Loch durch die Karosse gebohrt, damit der
Schlauch keine Welle hat. Ronbogen noch verbaut.
Kann den Tank leerfahren. MRP-ASS.
Verleg die Schläuche von den Überläufen mal lieber nach hinten am Motorblock runter Richtung Strasse.
Ist auf jeden Fall besser als wenn du dir den Motor mit Benzin duschst.
Und die Überläufe nicht verbinden wie bei dir gesehen. Ist gar nicht gut.
habe schon drauf gewartet :wacko:
Die Schläuche waren nur zu Fotozwecken so angeordnet.
@Geronimo:
ist nur eine Bohrung, damit der Schlauch nicht durchhängend,
sondern möglichst mit gleichmässigem Gefälle zum Vergaser kommt.
Bearbeitet von discotizer303
so sieht das bei mir aus mit dem selbstgemachten (ron)bogen:
post-28625-0-43209200-1331654144_thumb.j
genau so hab ich das auch gemacht. das läuft echt super ;) keinerlei spritprobleme :)
na gut ein mal da ist die schlauchschelle in die backendämmung geraten :D
hast Du ein link von dem Flexschlauch bzw. Winkel was Du am Choke bzw. Gasanschluss verbaut hast?
so werd ich es erstmal probieren, ich hab noch nen Ronbogen , der gerade unterm tank verbaut ist, ich werde dort nen Toyoxspiralschlauch verbauen und den Ronbogen an den GAser setzen :wacko:
Vielleicht brauche ich dann keine Pumpe, das wäre klasse!!!
kannst dir auch einfach ein alurohr mit passenden durchmesser aus dem baumarkt holen, wärme und selbst biegen...kostet fast nix und den tank brauchst azch nicht raus reissen...
lg
tom
lg
tom
wärme und selbstbiegen?? über ne leere Bierflasche rollen oder wie haste das angestellt??? :wacko:
der Tank muss sowieso raus, da muss ordentlich gedämmt werden , das Brüllen der Memran nervt langsam!!! :wacko:
Ich werde aber morgen gleich mal in Baumarkt und nach Alurohr mit 6mm aussendurchmesser schauen...und das auch mal probieren....danke für den Tipp!
lötlampe, handschuhe und über ein in eingespanntes rohr gebogen. ich hab mehrere gemacht, geht mit ein bisserl übung auch freihand (nur nicht am randbereich).
der meter rohr kostet so um die 5€...
lg
tom
Den ronbogen gibt's noch allerdings nicht mehr vom Ron und unter nem anderen Namen.
Einfach bei Dienstleistungen nach PCB bzw irgendwas mit cock bow (glaub ich :wacko: ) suchen.
(null)
(null)
Petrol Cock Bow :wacko:
beim choke ists ein normales, fixes 90° knie
für den Choke.. könnte man sich dort auch selber ein Rohr zurechtbiegen?
Welchen Durchmesser und Gewinde sollte man oder bräuchte man dafür?
hab heute in einem baumarkt 1M Alurohr 6mm Durchmesser, 4mm Innendurchmesser fürn appel undn ei gekauft , ich berichte wies mit dem biegen funktioniert,
sollte man quarzsand, vogelsand zum biegen nehmen!??? :-/
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
    • Alles gut, es gibt halt viele Laien, die sich nicht gut auskennen. Da kann man nicht oft genug auf solche Sachen hinweisen. Kabelbrand muss ja nicht sein.   Das Relais trennt die Batterie vom Rest der Bordelektrik.   Andersherum, wenn das Zündschlüssel eingeschaltet ist und der Motor läuft, schaltet das Relais die Batterie zu. Bei Unterbrechung  / Motor aus wird sie getrennt. Das, was Du möchtest. Da kann man sich einen manuellen Schalter sparen, ist etwas eleganter.
