Problem bei der PX eines Kumpels (125MY, Getrenntschmierung, alles original mit 20er SI Vergaser):
Es kommt Sprit aus dem Auspuff, wenn man Gas gibt sehr viel. Kann es ein Schwimmerproblem sein und das Benzin rinnt in den Auspufftopf wo es sich sammelt und beim Gasgeben dann in grossen Mengen rauskommt??
Kennt das wer?
Sicher dass es Sprit ist und nicht nur Kondenswasser?
Damit der Sprit in den Auspuff laufen kann müsste dir bzw. deinem Kumpel erst das komplette Kurbelwellengehäuse geflutet werden.
Eventuell ist es eher Rückstände von unsauberer Verbrennung.
Vorsicht Brandgefahr!
Könnte ein Schwimmerproblem sein; sicher, dass es Sprit ist? Könnte auch Wasser sein... :wacko:
Würde mal auf jeden Fall den Vergaser ausbauen, reinigen, Dichtungen erneuern. Könnte auch sein, dass da was undicht ist... Und natürlich den Schwimmer kontrollieren!
War wieder jemand schneller... :wacko:
Bearbeitet von kbup
Also wenn es ein überlaufender Schwimmer ist, dann müsste sich nach wenigen Minuten Motorlauf es sich erledigt haben und er wieder sauber tuckern.
Über Nacht dann mal den Benzinhahn schliessen und langfristig das Schwimmernadelventil tauschen.
Doch, springt an :wacko:
Benzinhahn zu, Vollgas geben und 20 Meter anschieben im 2. Gang ...
Dann läuft sie wieder und wirft schwallartig Benzin aus dem Puff ...:
:wacko:
