Hallo Leute,
da ich mir letztes Jahr eine neue PX125 gekauft habe, habe ich mich nun mal in diesem Forum angemeldet.
Ich hätte nämlich mal eine Frage:
Ich habe meine PX zur 1000er Inspektion gebracht. Bis dahin lief sie mit einem Verbrauch von knapp unter 3L/100Km sehr sparsam und man konnte sie bis knapp unter 100Km/h beschleunigen (laut Tacho).
Nach der Inspektion (ich jetzt schon 500Km gefahren) ging der Verbrauch auf über 3L hoch (ich dokumentiere das immer :wacko: ) und beim Topspeed konnte ich auf gerader Strecke gerade mal so knappe 90Km/h erreichen....
Liegt das am zähflüssigeren Öl, welches evtl. bei der 1000er Inspektion eingefüllt wir????
Danke schon mal für die Antworten.
MFG
ORIX
Hi,
Willkommen im GSF!
Ich denke nicht, dass es am [Getriebe]öl liegt. Aber probier's doch mal aus, wenn du die Vermutung hast, und tausche es gegen das richtige aus! Und besorg' dir ein gutes Buch, bspw. "Vespa Motorroller: Alle PK-, PX- und Cosa-Modelle seit 1970. Technik, Wartung, Reparatur. "
Dass die Leistung nach der Einfahrzeit ein wenig abnimmt, ist normal. Aber 10% kommt mir schon recht viel vor: Ich würde mal in der Werkstatt vorsprechen, in der die Inspektion durchgeführt worden ist. Kann viele Ursachen haben; hier zu spekulieren macht wenig Sinn...
Hmm, gut Einfahren sollte eigentlich eher eine Leistungssteigerung erbringen, als eine Reduzierung. :wacko:
Danke für die schnelle Antwort.
Das Buch habe ich natürlich schon :wacko:.
Da ich den Service bei einem Vespa/Piaggio Vertragshändler machen lassen habe, gehe ich davon aus, dass die das richtige Öl benutzt haben.
Aber ich werde nochmal vorsprechen.
Ich wollte nur evtl. schon was in der Hand haben.
ORIX
Also das ne 125er mit Kat knappe 100 laut Tacho läuft, spricht für ausschließliche Bergabfahrten mit Kneipen in Sichtweite.
Ansonsten sehe ich das ähnlich mit dem repariertem Tacho :wacko:
Und um dir auch was sinnvolles zu sagen: Nein, am Öl kann das nicht liegen!
Frag doch einfach mal, was sie geändert haben...
Vielleicht ne andere Kerze drin, das Gemisch verdreht, den Zündzeitpunkt eingestellt... ?!
Oder hast du vielleicht nen Lappen oder ne Jacke oder so unter die Sitzbank gepackt ...?!
Bearbeitet von Goof
Servus!
Der PX Lusso Tacho heisst hier nicht umsonst auch "PX-Lügo"...
Knapp 100 real ist schlicht unrealistisch.
Trotzdem kommt so ne Änderung nicht "Auf Schlag". Wäre interessant, was die geändert haben.
Glaube jedoch eher, dass sie deinen Tacho auf real angepasst haben statt deine Leistung zu veringern.
Schöne Grüße,
Jan
Nur wie bitte und besonders WIESO sollten die ungefragt einen Tacho anpassen???
Ebend: Tacho eichen gehört jetzt nicht unbedingt zur 1.Inspektion... Und dass eine Mühle nach der Einfahrzeit langsamer wird, ist blanker Unsinn... das Gegenteil ist der Fall. (NB: was t5Rainer in diesem Forum sagt stimmt immer! und das ist so.)
Meine Vermutung: Die Werkstatt hat die Abgaswerte gecheckt und Zündung/Vergaser neu eingestellt und dabei die Leistungsabgabe verschlimmbessert.
ist bei der 1000 inspektion ev. auch die abnahme vom zylinderkopf vorgesehen ?
meine vermutung geht in richtung person über mir. ggf. war das nicht so,wie es sich der praktikant in der werkstatt vorgestellt hat und es wurde am vergaser rumgestellt oder möglicherweise eine größere hd verbaut.
Ich würde niemals t5Rainer oder anderen Experten hier widersprechen wollen, habe allerdings wohl unklar formuliert: ich meinte selbstverständlich nicht direkt nach der Einfahrzeit, sondern nach einer gewissen Fahrleistung, also wenn die Ringe langsam verschleißen, sich mit Ruß zusetzen und so weiter und sofort, eben was der 2Takter so entwickelt im Laufe der Zeit, insbesondere im Stadtverkehr, wenn der Motor und der Auspuff nie so richtig auf Betriebstemperatur kommen...
Hoffe, damit zur Aufklärung meines unwürdigen Beitrags beigetragen zu haben und verbleibe mit freundlichen Grüßen, :wacko:
kbup.
kbup.
... "nicht direkt nach der Einfahrzeit" heißt quasi: so nach 50.000/60.000 km... :wacko:
nee, schon gut, passt schon... :wacko:
Noch ne Azubi-stellt-was-nach-Theorie: hat der Kupplungshebel noch ein leichtes Spiel? Oder stramm? Idee dahinter ist, dass die Kupplung leicht rutscht ...
Orakel, Orakel... Ich schmeiss noch mal geänderte Witterungsbedingungen in die Runde (Temperatur, Luftdruck, Windrichtung...) :wacko:
Frag die Werkstatt was alles gemacht wurde ansonsten ist das so ehr witzlos.
Die Vergleichsmessung vorher/nachher ist auch nicht aussagekräftig, solange Du die Daten nicht per GPS ermittelt hast.
Evtl. läuft Sie ja wie hier schon einige vermutet haben, genauso schnell wie vorher, zeigt aber die richtige/falsche Geschwindigkeit an und damit auch "verfälschte" gefahrene Kilometer, was dann auch den unterschiedlichen Verbrauch auf 100 km erklären würde.
:wacko:
Hallo Leute,
Danke für die vielen Anregungen und Tipps.
Ich werde auf jeden Fall nochmal zu meiner Werkstatt fahren. Der Vergaser-Einstell-Theorie (aber nicht vom Azubi/Praktikanten) würde ich mich mal anschließen.
Ich bin allerdings fest der Meinung, dass die Leistung geringer ist und es nicht am Tacho liegt, da ich es zu spüren bekomme, wenn ich auf der Landstraße fahre und von jedem Auto/LKW überholt werde. Das war vorher -besonders bei LKWs- nicht der fall (zumindest nicht so oft).
Einen Lappen habe ich auch nicht unterm Sitz :wacko:.
Denn Tipp, dass das Loch keine Ablage für einen Lappen ist, habe ich schon beim Kauf bekommen.
Ich werde euch informieren, wenn das Problem behoben ist....
@T5Rainer die Sache mit der Bremstrommel werde ich prüfen. Luftdruck ist OK. :wacko:
Bearbeitet von orix
Mein Kumpel und ich hatten letztens eine ähnliche Auffälligkeit festgestellt, aber unsere Mühlen wurden wohl langsamer, weil wir beide etwas zugenommen hatten.
Bei uns lag zwischen den Geschwindigkeitsmessungen allerdings ein offensichtlich nahrhafter Winter. :wacko:
Bearbeitet von Rollerrolf
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
    • Tacho hat sich erledigt. Suche einen defekten PX Tank zum basteln. Egal ob extrem verrostet, verharzt oder was auch immer. Wichtig ist die Aufnahme des Benzinhahns und die Grundform. Können auch gerne Teile fehlen z.b. Tanköffnung usw.  Muss halt billig sein.
    • Frag bei deinem Bauamt nach was wie geht. Speziell bei einem Sichtschutz. Wie ne PV Anlage gewertet wird ist sicher wieder was anderes . Wann welcher Anstand bei einer Hecke eingehalten werden muss hängt auch von der Art der Pflantze ab? Jedenfalls kosten Hecken an einer Grenze ordentlich Quadratmeter Grund.     Ein Dorf weiter ham se einfach gesagt einzelne Bretter Senkrecht in die Erde gesteckt mit einem Anstand dem der Bretter entspricht. Der steht aber auch an der Strasse.
    • Mir wird gerade schlecht....
