Ich weiß......ungefähr der tausendste Tröt dazu...!
Aaaaaber........ich hab ausgiebig die Suchfunktion genutzt u. auch ne Menge dazu gefunden. Ich hab die wildesten Sachen gelesen, von wegen das aus der Lusso Gabel ein Stück rausgeflext werden muss, die anderen bearbeiten die Gabel mit´m Dremel u. Flex usw.!
Ich hab das heut mal gemacht u. musste mit entzücken feststellen das man nur ungefähr ein 12,5er Loch Bohren muss (war grad kein anderer Bohrer da) u. das dann alles wunderbar passt.
D.h. Schloss raus, Gabel rein, links einschlagen, mit einem Bleistift od. edding die Pos. auf der Lenksäule durch das Schlossloch markieren, Gabel raus, in der mitte von dem angemalten eine Körnung setzten, Bohren......und das Lenkradschloss funktioniert!
Hab ich evtl. was falsch gemacht da ich weder ne Flex noch ´n Dremel gebraucht hab? :wacko:
Mußt halt mal schauen, wieviel Spiel der Lenker hat, wenn das Lenkschloß abgeschlossen ist. Ich weiß nicht, ob das den TÜV stört, es ist aber recht einfach zu knacken, wenn man sozusagen Anlauf nehmen kann. Ich sprech da aus Erfahrung...
Ist eigentlich schon recht wenig Spiel! Klar der Bolzen vom schloss hat 10 mm Durchmesser u an der Seite ein bissl weniger! Ich hab das Loch auch nicht 100 prozentig in der Mitte getroffen, deswegen hab ich 12,5 mm gebohrt bis letztendlich der bolzen ins Loch gepasst hat!
Frässt ihr genau die Kontur von dem schlossbolzen nach?
Mal abgesehen davon. Bei mir hat noch kein TÜV-Prüfer geschaut ob die Lenkersperre funktioniert bzw. wieviel spiel die hat.
Denke das passt schon so.
mfg
mattes
Edit schreit noch: Wenn man die kaputtkriegen will dann schafft man das auch. Auch ohne spiel.
Bearbeitet von PX135DR
Alles richtig gemacht. Fräser und Dremel brauchst Du, wenn Du 'ne Alt-Lenksäule in die Lusso bauen willst. Aber wer macht sowas ... :wacko:
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
