Hallo Leute,
hab bei meiner 50 elestart ein Problem mit der Zündung:
Wenn ich die ausgebaute Zündkerze am Kerzenstecker an Masse(Motor) halte und durchstarte, habe ich keinen Funken auf der Kerze.
Halt ich die Kerze ein bis zwei Millimeter vom Motor entfernt, springt der Funke von der Kerze auf den Motor über.
Hat jemand einen Tip für mich ?
mfg, Groofy
Bearbeitet von groofy
Kerzenstecker mit Metallhaube, richtig?
Wenn ja, diesen weit wegwerfen und ein NGK-Teil verwenden - dann funkt es auch wieder dort, wo es sein soll.
:wacko:
Hey Leute, danke erstmal....
NGK Stecker hatte ich schon versucht, hat leider nix gebracht !
@chillman: natürlich hatte ich das Kerzengewinde an die Masse gehalten, ich meinte natürlich das die ausgebaute Kerze im Stecker steckte ! :wacko:
Stelle die Kontakte mal neu ein.
Die gute Bosch Zündung liefert einen recht starken Funken wenn alles ok ist.
Dafür sind die Zündspulen im Alter recht müllig. Funke springt dann an der Spule schon über.
Abdichten oder tauschen, wenn das so sein sollte.
