Servus,
da mir nun 2 mal schon die Scheibenfeder unter dem LÜRA gebrochen ist,
wollte ich mal dieses Topic eröffnen um Fehler bei der Montage, bzw.
Gründe für einen Bruch zu sammeln.
Meine Nut ist neuwertig. Kurbelwelle ist neu verbaut.
Die erhältlichen Scheibenfedern sitzen sehr stramm.
Hängt die Bruchwahrscheinlichkeit auch von der Eintauchtiefe der
Feder in die Nut ab?
Und gleich noch: ich montiere/demontiere nicht wie ein gewisser Frank :wacko:
Danke Barnie. Dachte du bist im Urlaub :wacko:
Ich habe natürlich vorher die Suche angeworfen. In dem Topic sind zu
viele Fragezeichen in den Antworten.
Meine Nuten sind ja Tiptop und das Polrad sitzt auch gut.
Ich habe das mal ohne Feder aufgesetzt und mittels
Ruckeln usw. versucht zu ermitteln.
Klar, die Eddingmethode ist genauer, aber ich möchte wissen,
ob die Feder, wie ich sie nun eingebaut habe mit meiner
Mutteranziehmethode, hält.
Edit:
ich dachte eigentlich der Rainer hätte mal was dazu geschrieben.
Habe das Topic aber nicht gefunden. Vielleicht täusche ich mich auch.
Bearbeitet von discotizer303
... das Polrad sitzt auch gut.
Sicher nicht. Die Paßfeder ist nur Orientierung, die Kraft überträgt die Konusverbindung. Wenn die durchrutscht, ist die Paßfeder praktisch sofort abgeschert.
Bearbeitet von lindy
Das Wort Presspassung besteht aus zwei Begriffen:
- Anzugsmoment = nn Nuttenmeter
- mgl vollflächiges Tragen
nur beides zusammen hält - bis zum blitzartigen Fresser :wacko:
:wacko: hat Deine Mutter eine neue Anziehmethode erfunden? :wacko:
Dazu habe tatsächlich etwas wirklich absolut essentielles geschrieben! KLICK :wacko:
@Rainer
ich dachte, du hast früher schon etwas zum Thema geschrieben.
Erstaunlich auch die Koinzidenz meines Topictitels zum Titel des verlinkten Posts.
Habe diesen vorher nicht gelesen.
@barnie
meine Mutter erfindet nichts. Dafür langt´s bei ihr nicht.
@lindy
ist klar. Wichtig zu wissen wäre, da wahrscheinlich 99% der Vespisti ohne
eingeschliffene Konusse (<< so, dass mal hier die rechte Schreibweise bekannt wird)
unterwegs ist und keine Probleme hat, ab wann es gefährlich wird. Also für die Feder.
Ich hatte letztes Jahr die Feder gewechselt, da sie abgeschert war.
Mangels Schliffspuren auf dem Konus, ging ich von schlechter Qualität aus.
Habe bis gestern immer mit einem Lüfterradhalter gelöst, bzw. angezogen.
In meinem früheren Leben als Hondaschrauber habe ich das immer mit der
Trägheitsmethode gemacht, ohne irgendwann einmal Probleme zu haben.
Das heißt, man dreht das Polrad gegen die Kompression und schlägt mit
einem Gummihammer auf den gut aufgesetzten Steckschlüssel mit T-Griff.
Durch die Massenträgheit usw.
@Rainer
@barnie
@lindy
... und was hat das jetzt mit dem Topictitel zu tun ?
Kennt man bei Honda das Wort Anzugsdrehmoment nicht ?
das hat mit Honda nichts zu tun, sondern referenziert auf die Art und Weise,
wie ich diesen beschriebenen Vorgang zu tun pflegte und nun wieder auf
diesen zurückgreife, um die Scheibenfeder nicht abscheren zu lassen.
Ausserdem kann ich in mein Topic reinschreiben was ich will. :wacko:
schleif deine polrad-wellenverbindung ein, überprüf die höhe deiner passfeder und zieh die mutter mit passendem drehmoment an und freu dich das dein keil hält!
ach ja, die sicherungsscheibe unter der mutter nicht vergessen.
ps: klar kannst du in deinem topic schreiben was du willst, aber nur solange bis es an andere stelle verpflanzt wird!
mehr gibt es dazu wohl auch nicht zu sagen und nu kann es wieder geschlossen werden
danke!
Bearbeitet von PXler
Übrigens:
ein wunderschöner Test, ob die Passung "passt" :wacko: , geht so, dass man das Polrad aufsetzt und einmal mit dem Handballen auf das Rad haut! Bei GUTER Kanuspassung bekommste das DANN schon nich mehr runter :wacko:
danke!
Danke auch!
Die Stelle mit dem Schreiben was ich will, referenziert auf die deplazierte Bemerkung von frog.
Es sollte keine Beleidigung, oder ähnliches sein.
Er hat nur den Plot nicht mit dem Topictitel verknüpfen können.
Im übrigen sollte das ja ein Sammelbecken für Fehler bei der Montage sein und
nicht ein übliches Jeder.sosst.Jeden.an, weil Jeder meint es besser zu wissen.
Daher ja auch der eindeutige, mit der Suchfunktion für jeden leicht zu findende
Topictitel.
wenn du glaubst, alles was bei Wikipedia steht richtig ist, dann sitzt du einem Irrtum auf.
Aber selbst der Duden hat sich auf Konen eingelassen.
sche+ß Rechtschreibreform. Es wird solange in D etwas falsch geschrieben, bis
es auf einmal richtig ist. Oh Mann!
Danke auch!
Topictitel.
du weißt schon wo ich herkomme?
als pottler ist man mit dem komischen ausländisch ziemlich überfordert :wacko:
ganz ehrlich jetzt?
ich glaube ja, dass das thema schon so oft erörtert wurde, dass es da kein neues topic für brauch.
irgendwann nervt das halt und ich bin echt ein geduldiger typ, auch frauenversteher genannt, aber irgendwann ist genug einfach genug.
ist jetzt nicht gegen dich persönlich gerichtet, aber mittlerweile werden soviele topics von jederman eröffnet, das selbst die suchfunktion darauf kein bock hat!
@PXler
da hast du natürlich recht und ich kann dich gut verstehen.
Topic heißt aber auch "... richtig montieren".
Da dachte ich vielleicht mache ich das seit Jahren falsch und
es weiß Einer besser.
Anyway.
Ich mach´mir dann ein Bier auf. Falls du dir auch eins aufmachst, lass es dir schmecken.
... eingeschliffene Konusse (<< so, dass mal hier die rechte Schreibweise bekannt wird) ...
Ich meine das muss / müsse bitte Konüsse heissen!
Ist doch exakt so wie bei Nuss => Nüsse, Kuss => Küsse, Bus => Büsse usw. :wacko:
Ach Rainer, wusste gar nicht, dass du auch ein 110%-Kabarettist bist. :wacko:
Koni.
Selbst eine O-Fuffi schert die Paßfeder ab, wenn das Lüfterrad nicht sitzt. Statt zu rätseln, schleif' es ein und Ruhe.
Schubslade
Bratskartoffeln
Übrigens:
:wacko:
Danke auch!
Topictitel.
:wacko:
:wacko:
Versteh jetzt echt nicht so ganz, was Du da genau ausdiskutieren bzw. sammeln willst. Montage is ja, wie bereits geschildert wurde, nicht so wirklich fordernd. Sollte dann dochmal jemand auf die Idee kommen, das Polrad falschrum draufzuschrauben ist ihm wahrscheinlich mit einem Thread im "Verkaufe Roller" - Teil des Forums mehr geholfen... :wacko: Und die geführten Diskussionen zum Thema nicht tragender Kononüsser (oder so) klingeln mir immer noch in den Ohren...
  • 5 Monate später...
und deshalb schiebe ich mal folgendes nach:
Zitat:
Über „unsere große Hure Duden“ beschwerte sich Hermann Schreiber im Hamburger Abendblatt. Er kritisierte, dass vom Duden alles, was im Sprachgebrauch auftauche, nach gewisser Zeit übernommen werde. Dabei schloss er in seine Kritik auch die meisten Sprachwissenschaftler mit ein, die behaupteten, dass Sprache nur beobachtet werden müsse und es keine Normen geben dürfe. Positiv erwähnt er den Einsatz der „unerschrockenen Deutschsprecher“ des Vereins Deutsche Sprache.
Zitat Ende
Auf den Duden berufen ist also folglich Mist.
KONUSSE!
Mal den Link der Vollständigkeit halber nachreichen:
http://www.vds-ev.de/aktionen
was genau ist an "Konen" denn bitte eigentlich so schlimm? Ich vermute mal diese Form der Mehrzahl gab es auch schon lange vor der Rechtschreibreform und klingt für mich i.O., genauso halt wie Radius / Radien - oder meinst Du Radiusse ist besser oder gar korrekt? Konusse klingt für mich schon eher wie eine linguistische Mutation der jüngeren Vergangenheit.
:cheers:
Das ist eine Sache wie mit Pizzas und Pizzen.
Der Duden nimmt eine Ausprache irgendwann einmal auf, ob es stimmt oder nicht.
Und man braucht kein Sprachforscher zu sein, um zu erkennen, dass Pizzen Schwachsinn ist.
Steht aber als richtig im Duden.
Das ist dasselbe wie mit es macht Sinn. Das gibt es nämlich so nur im englischen Sprachraum.
Richtig hier wäre es gibt/ergibt Sinn.
Das soll keine Rumreiterei auf den Schwächen anderer sein, sondern darauf aufmerksam machen,
wie sich die Sprache zum Schlechteren wandelt, nur weil Viele es falsch machen.
Ein Esel macht es falsch vor und die anderen machen es nach.
Das beschäftigt und ärgert mich.
Folgendes Zitat beschreibt es vielleicht besser:
Sozusagen!
Statt sich zu mokieren über den falschen Apostroph in "Anke's Bierstüberl", befasst sich "Sozusagen!" lieber mit Thomas Manns eigenwilliger Verwendung dieses Satzzeichens, die kein Duden ihm durchgehen ließe. Oder fragt, warum wir französische Fremdwörter ohne Probleme in unseren Sprachschatz integrieren und uns damit bestens "arrangieren" können, weshalb sich aber alles in uns sträubt, ein dem Englischen entlehntes Wort wie "recyceln" zu flektieren. In der unregelmäßigen Kolumne "Zwischenspeicher" spießt "Sozusagen!" aktuelle Sprachmoden auf und analysiert sie. Eine Sendung für Liebhaber und nicht für Rechthaber der deutschen Sprache.
Zitat Ende
Hier der Link:
http://www.br.de/rad...zusagen112.html
Für Neugierige hier der Link zu den Potcasts:
http://www.br.de/service/suche/suche104.html?documentTypes=broadcast&query=Sozusagen!&sort=date
Keine Angst, die Sendung ist immer nur ganz, ganz kurz.
das kann ich nachvollziehen und unterstütze ich sogar. Im aktuellen Fall behaupte ich dennoch, dass Konen die richtige und ursprüngliche Mehrzahl ist und Konusse genauso ein Produkt wie "Pizzen". Beweisen, welche Form des Plural nun zuerst da war und wann diese entstanden sind, kann ich das trotz intensiver Recherche aber ehrlich gesagt nicht. Ich hab zu Hause noch irgendwo einen Duden von Neunzehnhundertirgendwann, ich werd mal reinschauen...
Wie kann man eigentlich Mitglied im "Gregsen3000 SC" werden? Starkes Interesse... :whistling:
On Topic : hat sich an der Problematik mit dem abgescherten Halbmonden noch was getan? Verbesserung der Situation durch einschleifen?
ich klemme mich auch mal dahinter. Ethymologisches, oder wie man das nennt interessiert mich auch stark.
Mitglied im Gregsen3000 SC, der nur virtuell besteht kann denke ich jeder werden.
Ich bin ja quasi erstes Mitglied. Lambrookee hat auch schon Interesse angemeldet, Sybilvane ist glaube ich
draussen. Somit wären wir 3.
ich habe einen neuen, sehr stramm sitzenden verbaut und das Lüfterrad mit meiner Trägheitsmethode, die sich seit Jahrzehnten bewährt hat,
festgezogen. Die Methode mit Lüfterradhalter hat wohl die Probleme erst provoziert.
Bei nächster Unterbrecherwechselung werde ich dann Bildmaterial bereitstellen.
Jetzt keine Probleme mehr. Das Topic was ja eher als Musterbeispiel für die immer gleichlautenden Fragen gedacht, ist aber wohl
ein wenig abgedriftet. :whistling:
Bin ja eher kein Freund des Einschleifens. Denke ja bei meiner DR75-Macchina ist das verbaute Orizeugs ja ausreichend.
