Märklin HO Modelleisenbahn zu verkaufen - ERLEDIGT
Rookie4711
's hat sich ein würdiger Nachfolger gefunden. Bahn ist verkauft.
Moin Moin,
ich muss mich aus Platzgründen schweren Herzens von meiner Märklin HO aus meiner Jugend trennen. Es handelt sich um eine Platte von ca 2x1,20 m mit 2 Schienenkreisen, Weichen, Signalen, Beleuchtung, div Häusern und einer Faller Autobahn (ohne Fahrzeuge). Einschliesslich einem separatem "Steuerstand" mit 4 Fahrtreglern und div Schaltern.
Ich möchte die Bahn aber ungerne an irgendwelche Profihändler oder "Leichenfledderer" verkaufen.
Vielleicht gibts ja hier im Forum den ein oder anderen Vater, der eine solche Bahn für seinen Junior (oder sich selbst :wacko: sucht ...
Der Preis ist Verhandlungssache, da ich im Moment noch gar keine Vorstellung habe, was eine solche Bahn überhaupt noch Wert ist.
Bei Interesse schicke ich gerne noch ein paar Fotos.
Marcus
So, jetzt gibts auch ein paar Fotos.
Die Anlage ist leider reichlich eingestaubt (hängt seit ca 20 Jahren unbenutzt an der Wand).
Der Staub lässt sich aber mit Staubsauger und Pinsel leicht entfernen.
Die Häuser sind alle beleuchtet. An den Strommasten in der "Altstadt" sind normalerweise Laternen, die habe ich nur zu Transportzwecken entfernt.
Der, mittlerweile unbeschrankte, Bahnübergang ist mit blinkenden Warnleuchten ausgestattet. Die Polizei-Notrufsäule ist ebenfalls beleuchtet.
Die Masse der Platte sind 2,05 m x 1,28 m
post-41563-0-71811600-1331930408_thumb.j
post-41563-0-61262300-1331930568_thumb.j
post-41563-0-02258900-1331930694_thumb.j
post-41563-0-44326400-1331930792_thumb.j
post-41563-0-92733400-1331931142_thumb.j
post-41563-0-55409100-1331931252_thumb.j
post-41563-0-86815100-1331931342_thumb.j
post-41563-0-00654800-1331931429_thumb.j
Moin Moin,
nach einigen Gesprächen und Begutachtungen hat sich jetzt auch eine Zahl ergeben: VB 80,- eur.
Auf Wunsch gibts die Rahmenkonstruktion (man kann die Bahn hochkant an die Wand klappen) und einen Vitrinenhängeschrank
mit Glastüre und Schubladen kostenlos dazu (beides ansatzweise auf dem zweiten Foto erkennbar).
Selbstabholung in Köln (Versand per Iloxx kostet ca 180 eur - das lohnt nicht wirklich)
Und: Ja, es ist meine eigene
Und: nein, die gibts nicht bei Ibäh und Co
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
    • So hab nachgeschaut, hab eine Rücklicht und eine Seitenklappe in arancio 919 da, danke @belle.schaefer. Leider dann doch kein 907
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
