Liebe Kolleginnen und Kollegen,
habe gerade an 'ner Cosa 200 den Zylinder und -kopf demontiert. Wenn ich den Kolben "drehe" kann ich merkliches Spiel feststellen. Mit drehen meine ich Kolben links/rechts kreisförmig bewegen.
Radiales Spiel (in Bezug auf die Lager Kolbenbolzen/Kurbelwelle) kann ich nicht erspüren ...
Hoffe, ich habe das verständlich beschrieben.
Ist das normal?
Möchte die Cosa einfach zum unkomplizierten Fahren nutzen und nicht zu viel Arbeit investieren - die bekommt eher meine PX200E :)
Wer was weiss, möge es bitte kundtun. Wieder Zusammenstecken und fahren oder Teile tauschen?
Dank vorab + Gruß. Stefan
ev. handelt es sich bei deinem motor auch bei dem äußerst seltenem model der cosa-wankel.
also wenn ich deine ausführung richtig verstanden habe, würde ich den kram ausbauen und prüfen - zunächst kolben ab machen und dann mal auch mal an der kurbelwelle gucken.
Es könnte das gleiche, eher unproblematische, seitliche Lagerspiel sein, das man fühlt, wenn man das Pleuel auf dem Hubzapfen etwas kippen kann. Das würde sogar noch ergänzt um ein gleichartiges, seitliches Spiel im Nadellager Kolben / Kolbenbolzen.
Solange kein Spiel bei Zug / Druck auf dem Kolben (also radial zu Hubzapfen und Kolbenbolzen) spürbar ist, würde ich mir keine Sorgen machen.
Auf Zug-, Druckbelastung bemerke ich kein Lagerspiel, ansonsten ist's halt eine etwas "kipplige" Angelegenheit.
Ich montiere, nachdem ich das Kerzengewinde nachgeschnitten habe, die Teile wieder zusammen - fahren und beobachten.....
S.
Vor allem mal beim Fahren die Ohrwascherl aufsperren. :wacko: Bei Pleuellagern mit zu viel Spiel würdest Du ein "nagelndes" Geräusch deutlich wahrnehmen.
Auch Ich habe das radiales Spiel bemerkt (PX200E) Und Ich glaube dass Ich mehr als 5000 km so gelaufen bin. Ich bemerke manchmal ein schwaches Gerasselbei 2500-4000 rmp. Vielleicht hat es mit das Pleuellager zu tun.
