Servus,
heute habe ich meinen neuen Alu Polini in Betrieb genommen.
Anspringen tut er gleich, aber:
Mit dem ursprünglich angepassten (Ovalisiert) SI24 Vergaser ist er nur an geblieben, wenn ich den Gasgriff betätigt habe. Gelaufen ist er schlecht- dreht schlecht hoch, (würde es eher als 4takten bezecihchen), einmal auf Drehzahl gebracht hat er gezogen und war einigermaßen fahrbar. Veränderungen an der Gemischeinstellschraube und Leerlaufdrehzahl haben keine Wirkung gebracht. Triotz voll eingedrehter Leerlaufschraube ging der Motor nach kurzer Zeit aus. Starten war danach kein Problem.
Habe dann den alten Vergaser, der bislang mit meinem Pinasco 177 lief, eingebaut- Düsen identisch (HD130, ND 52/140, HAuptluft 160, Zündung 18°) um Probleme des Vergasers auszuschließen, aber:
Motor spring gleich an. Mit Choke dreht der Motor ziemlich hoch, ohne geht der Motor aus. Verstellungen der Leerlaufschraube nützen nicht viel, bzw. sobald der Choke eingeschoben wird geht der Motor aus.
Ich komme echt nicht weiter und bin völlig genervt, was kann da das Problem sein?
Eigentlich wollte ich heute zum TÜV zum Eintragen, hatte einen TErmin, doch der ist nun flöten.
Wer hat Tipps für mich?
Danke Markus
hd130 kommt mir sehr fett vor... kann natürlich sein, ich hab allerdings noch keinen motor gesehen, der es dermaßen fett gebraucht hat.
das wird aber auch nicht dein problem im unteren bereich sein.
meine erfahrung mit nicht einstellbaren vergasern war die, dass so gut wie immer falschluft im spiel war. sei es ein simmering, ein zu wenig festgeschraubter vergaser (oder dichtpapier/dichtmasse vergessen) bzw. einen hatte ich, da waren die kolbenringe gebrochen und nur mehr zu 8/10 am kolben...
zu mager, und wenn das bei einem sicher funktionierenden Gaser eben auch ist zieht er sehr wahrscheinlich falschluft wuerde ich sagen.
Klingt sehr nach mager!
Getriebeöl mehr/weniger drin? Riecht nach Sprit?
VergaserWANNE krumm/ undicht?
Bearbeitet von Goof
...denke ich auch, wollte mich lansam nach unten tasten.
Welche Simmerringe kommen da in Frage, nur der im KW-Gehäuse?
Ich finde es nur etwas ungewöhnlich, dass ich beide Symptome (-Leerlaufdrehzahl zu niedrig und Leerlaufdrehzahl zu hoch) bei den beiden Vergasern habe.
Hat jemand einen Tip wie ich Falschluft finde?
Siehe oben mein Beitrag
Der limasimmering kann's auch sein!
Dann haste Schwein gehabt.
Bearbeitet von Goof
der ists nie. ist quasi ne naturkonstante, wenn der sirri hin ist, dann kulu.
murphy ist schon ein prophet :wacko:
würd erst mal vergaserwanne und gaser checken...dichtungen,...
Naja, ich habe alle Lager und Simmerringe neu gemacht, also verschlissen sind die auf jeden Fall nicht. Wenn dann müsste ja ´ne Panne beim Einbau passiert sein. Aber ich habe beim Einbau eigentlich schon darauf geachtet, dass die sauber drin sind. Wie kann man checken, welcher Simmerring defekt ist? Der Motor ist neu aufgebaut und somit wird das Öl ja wohl nicht nach Benzin riechen.
Gibts da einen Trick wie man das überprüft?
kaputter sirri:
test1: getriebeöl riecht nach benzin
test2: such mal nach (luft)ballontest
vergaserwanne runter, schau ob die verzogen ist (auf plane fläche), vergaser gleich
check, ob die dichtungen zw wanne und gaser da sind (oder vergessen)
vergaser mit richtigem drehmoment anziehen.
das würd ich mal fürs erste prüfen...
lg
tom
kaputter sirri:
lg
tom
Genau!
Und unter der Lima gucken, ob es da sifft aus dem Simmi. Ansonsten prophylaktisch tauschen.
Danke für die Tipps,
ich werde mich heute mal an die Arbeit machen und Eure Vorschläge überprüfen.
Danke soweit- ich werde berichten und hoffentlich den Fehler schnell finden und noch schneller beheben können.
Motor spalten muss nicht unbedingt sein! :wacko:
Hi Mädels,
ich hatte Glück und den Fehler ziemlich schnell gefunden. Der Luftballontest war ergebnislos, also habe ich den Vergaser nochmals komplett demontiert und festgestellt, dass die neue Vergaserwanne auf diesen Motorblock nicht draufpasst, und diese deshalb mit der linken oberen "Ecke" auf dem Motorblock aufstand und deshalb nicht dicht war.
Nun läuft sie, ist abgeblitzt und morgen wird der Gaser eingestellt.
Nochmals DANKE für Eure Unterstützung!
Markus
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
