Servus,
heute habe ich meinen neuen Alu Polini in Betrieb genommen.
Anspringen tut er gleich, aber:
Mit dem ursprünglich angepassten (Ovalisiert) SI24 Vergaser ist er nur an geblieben, wenn ich den Gasgriff betätigt habe. Gelaufen ist er schlecht- dreht schlecht hoch, (würde es eher als 4takten bezecihchen), einmal auf Drehzahl gebracht hat er gezogen und war einigermaßen fahrbar. Veränderungen an der Gemischeinstellschraube und Leerlaufdrehzahl haben keine Wirkung gebracht. Triotz voll eingedrehter Leerlaufschraube ging der Motor nach kurzer Zeit aus. Starten war danach kein Problem.
Habe dann den alten Vergaser, der bislang mit meinem Pinasco 177 lief, eingebaut- Düsen identisch (HD130, ND 52/140, HAuptluft 160, Zündung 18°) um Probleme des Vergasers auszuschließen, aber:
Motor spring gleich an. Mit Choke dreht der Motor ziemlich hoch, ohne geht der Motor aus. Verstellungen der Leerlaufschraube nützen nicht viel, bzw. sobald der Choke eingeschoben wird geht der Motor aus.
Ich komme echt nicht weiter und bin völlig genervt, was kann da das Problem sein?
Eigentlich wollte ich heute zum TÜV zum Eintragen, hatte einen TErmin, doch der ist nun flöten.
Wer hat Tipps für mich?
Danke Markus
hd130 kommt mir sehr fett vor... kann natürlich sein, ich hab allerdings noch keinen motor gesehen, der es dermaßen fett gebraucht hat.
das wird aber auch nicht dein problem im unteren bereich sein.
meine erfahrung mit nicht einstellbaren vergasern war die, dass so gut wie immer falschluft im spiel war. sei es ein simmering, ein zu wenig festgeschraubter vergaser (oder dichtpapier/dichtmasse vergessen) bzw. einen hatte ich, da waren die kolbenringe gebrochen und nur mehr zu 8/10 am kolben...
zu mager, und wenn das bei einem sicher funktionierenden Gaser eben auch ist zieht er sehr wahrscheinlich falschluft wuerde ich sagen.
Klingt sehr nach mager!
Getriebeöl mehr/weniger drin? Riecht nach Sprit?
VergaserWANNE krumm/ undicht?
Bearbeitet von Goof
...denke ich auch, wollte mich lansam nach unten tasten.
Welche Simmerringe kommen da in Frage, nur der im KW-Gehäuse?
Ich finde es nur etwas ungewöhnlich, dass ich beide Symptome (-Leerlaufdrehzahl zu niedrig und Leerlaufdrehzahl zu hoch) bei den beiden Vergasern habe.
Hat jemand einen Tip wie ich Falschluft finde?
Siehe oben mein Beitrag
Der limasimmering kann's auch sein!
Dann haste Schwein gehabt.
Bearbeitet von Goof
der ists nie. ist quasi ne naturkonstante, wenn der sirri hin ist, dann kulu.
murphy ist schon ein prophet :wacko:
würd erst mal vergaserwanne und gaser checken...dichtungen,...
Naja, ich habe alle Lager und Simmerringe neu gemacht, also verschlissen sind die auf jeden Fall nicht. Wenn dann müsste ja ´ne Panne beim Einbau passiert sein. Aber ich habe beim Einbau eigentlich schon darauf geachtet, dass die sauber drin sind. Wie kann man checken, welcher Simmerring defekt ist? Der Motor ist neu aufgebaut und somit wird das Öl ja wohl nicht nach Benzin riechen.
Gibts da einen Trick wie man das überprüft?
kaputter sirri:
test1: getriebeöl riecht nach benzin
test2: such mal nach (luft)ballontest
vergaserwanne runter, schau ob die verzogen ist (auf plane fläche), vergaser gleich
check, ob die dichtungen zw wanne und gaser da sind (oder vergessen)
vergaser mit richtigem drehmoment anziehen.
das würd ich mal fürs erste prüfen...
lg
tom
kaputter sirri:
lg
tom
Genau!
Und unter der Lima gucken, ob es da sifft aus dem Simmi. Ansonsten prophylaktisch tauschen.
Danke für die Tipps,
ich werde mich heute mal an die Arbeit machen und Eure Vorschläge überprüfen.
Danke soweit- ich werde berichten und hoffentlich den Fehler schnell finden und noch schneller beheben können.
Motor spalten muss nicht unbedingt sein! :wacko:
Hi Mädels,
ich hatte Glück und den Fehler ziemlich schnell gefunden. Der Luftballontest war ergebnislos, also habe ich den Vergaser nochmals komplett demontiert und festgestellt, dass die neue Vergaserwanne auf diesen Motorblock nicht draufpasst, und diese deshalb mit der linken oberen "Ecke" auf dem Motorblock aufstand und deshalb nicht dicht war.
Nun läuft sie, ist abgeblitzt und morgen wird der Gaser eingestellt.
Nochmals DANKE für Eure Unterstützung!
Markus
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
